    LauraMartinez está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    Predeterminado Geotérmia + Suelo radiante + Tarima de exterior
    Hola a todos!
    Escribo este post para que me aconsejéis, el tema es que quiero construir una piscina cubierta en mi jardín, pero no limitarme a cubrir sólo el interior de la piscina, sino hacer algo parecido a esto:
    Nombre:  cubierta_piscina1.jpg
Visitas: 1911
Tamaño: 39,0 KB
    Mi duda viene de lo siguiente: ¿tendría sentido instalar suelo radiante también en la tarima de alrededor de la piscina? ¿Que tipo de suelo o tarima podría poner en una instalación así?
    Un saludo!
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Geotérmia + Suelo radiante + Tarima de exterior
    En esta piscina, en invierno tendras grandes perdidas y, entonces no merece la pena instalar suelo radiante allí.
    De dia, si hay sol, tendras un aporte de calor importante. Alli estaras como en un invernadero y, cuando hay sol, dentro subirá la temperatura bastante. De noche, las perdidas serán mayores y el suelo radiante trabajara demasiado para cubrir estas perdidas.
    El tipo de suelo puede ser el gres, pero uno antideslizante. Si quieres madera, creo que es mejor madera maciza, tratada contra el agua.
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    No se si has pensado en los problemas de condensación que hay en estas instalaciones??
    Salud.
    oct 2015
    Hola donc y rpsli!
    En primer lugar el techo sería abatible, que creo que pensasteis que lo quería fijo, de ahí lo que me comentáis de la condensación.
    En cuanto a lo del tipo de suelo me gusta el acabado de madera. El tratado de madera maciza requiere de muchos cuidados?
    Saludos y gracias por vuestras respuestas!!
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Da igual el tipo de techo.
    Si dentro hace mas calor y humedad que fuera (como habrá) en la parte interior de los cristales se condensará gran cantidad de agua, esto significa dos cosas, que mas te vale poner canalones al pie de los cristales y que perderás mucho calor.
    Todo se puede remediar, pero hay que contar con ello.
    La madera, con semejante humedad y condensaciones creo que requerira mucho mantenimiento, respecto al suelo radiante puedes poner un poco en un "pasillo" para poder entrar y salir descalzo o tumbarte al sol. Pero ponerlo en todo el suelo es mucho dinero y poca utilidad.
    Respecto al suelo yo pondría un gres de color intermedio, porque uno oscuro será como una sarten en verano.
    oct 2015
    Hola jamin89!
    Para paliar un poco esa condensación de la que me hablas que podría hacer?. Lo de la idea del suelo en el pasillo me parece muy buena
    En cuanto al tema del suelo ¿qué te parece tarima tecnológica? Creo que no requiere muchos cuidados y las hay con diseños bastante elegante.
    oct 2015
    Hola!
    Creo que ya encontré solución al tema del suelo, tarima tecnológica sin duda, miré sus características y los cuidados que requiere y son prácticamente nulos, ademas tienen ese toque de madera que a mi me encanta! Ahora sólo tengo que encontrar el tipo y marca adecuado, encontré un par de tarimas que se supone que son las punteras del sector: la fiberon horizon y la tarima relazzo de rehau.
    Probablemente me decante por una de esas dos, aunque estoy abierta a nuevas recomendaciones.
    En cuanto al tema de la condensación sigo en blanco, jamin89 tienes alguna idea?
    may 2012
    Para evitar la condensación a priori hay dos soluciones.
    Una manta que cubra la piscina para evitar la evaporación.
    Que los cristales o policarbonatos o lo que sea que forme el "invernadero" de la piscina esta bien aislado, esto creo que sería tremendamente caro a no ser que sean materiales plásticos y con camara de aire.
    un saludo.
    oct 2015
    Hola Jamin89!
    Y como verías una piscina cubierta pero sólo parcialmente? es decir, el techo pero libre por los laterales.
    No habría problema porque relazzo (al final la tarima que escogí) está hecha para permanecer en el exterior. Lo único negativo que veo es el tema de la suciedad en la piscina, pero bueno me preocupa demasiado
