Resultados 1 al 25 de 103
Tema: Novato
- 17/01/2014, 17:12 #1Forero
- ene 2014
- portugal
Novato
Buenas Tardes
Soy el possuidor desde ayer de una Bio+ aire eco ( dicen que igual a la vigo ). Estoy aca para aprender con vosotros e para aportar mi granito de arena si puedo.
Ya me lei el foro mas de una vez, esso porque quiero sacar el maximo partido a la estufa sin passar me de gastos ni quedar me corto de calor.
Soy de Portugal.
Vivo en una de las zonas mas frias de Portugal, cercano a cuidad rodrigo.
Tengo la estufa en el salon con 2 metros de tubo en vertical, calentado una planta baja de 150 m2. la casa no esta bien isolada . por haora bien. falta aun regular los parametros 1.6. e para esso a lo mejor vuestrta ayuda sera mui importante.
Saludos a todos los foreros
- 17/01/2014, 19:00 #2Forero
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Re: Novato
Pues bienvenido al foro, verás como pronto dejas de ser un novato.
Yo tengo una Vigo cerámica, estoy usando hueso pero de vez en cuando también pellet.
En los siguientes enlaces tienes tarea para leer sobre la vigo y las posibles configuraciones y detalles de nuestras ecoforest, leetelos verás como despejas muchas dudas que te saldrán y aprenderás un montón con los usuarios del foro y el SAT de Ecoforest que colabora muy a menudo.
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...igo-9-5kw.html
http://www.solarweb.net/forosolar/ec...rest-suez.html
- 17/01/2014, 22:13 #3Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
gracias Usuarioecoforest
lo del SAT si ya me he dado cuento de esso.
Lo siento.. cuanto mas leo mas lio tengo.
tengo my estufa en modo 5 e el 1.6 todo a 0 .
me da calor sin duda, pero como a otros las pellets vuelan fuera de la cesta. la llama a veces passa el tubo por donde caen las pellets.
lo que quiero como todos, es una llama estable pero con el calor que todos esparamos. e claro el silencioso mas possible.
tengo solo 2 mts de tubo hasta el exterior.
ya sé que no es facil. pero que parametros me podrian recomendar. para calentar unos 30 m2 con una llama estable e constante e sin sonar como un avion.
gracias
- 17/01/2014, 22:29 #4Forero
- dic 2012
Re: Novato
Para el ruido del ventilador convector baje usted el 1.6 c a valores negativos y veras como sale menos caudal de aire pero este sale mas caliente. Si tiene la estufa cerca y pone valores negativos en 1.6c su cabeza se lo agradecera, jejejejeje.
Si la instalacion de chimenea para los humos consiste en 2 metros en vertical (es importante que nos especifiques tu instalación) puede usted probar a poner el extractor (1.6b, no confundir con 1.6a del aire de combustión), en valores negativos, por ejemplo en -14% y a ver si poco a poco vamos estabilizando esa llama. Por ahora prueba esto, te generará un poco mas de suciedad en cuerpo de la estufa.
También comentarte, que ecoforest recomienda dejar todos los valores a cero, ya que la máquina se va regulando automaticamente en funcion del nivel de combustible que tengamos seleccionado. Cuando tocamos el 1.6? pues cuando haya alguna peculiaridad en instalación de chimenea de humos, combustible de baja calidad, humedad en combustible, suciedad en el paso de humos de la estufa, etc.
Déjanos datos de la instalación que tiene su maquina, y por ejemplo, pon datos que te da ésta (menu 2) según el nivel de caída de pellet que tengas seleccionado o suelas usar (nivel 1,3,5,7,9).
Ya veras como poco a poco le sacamos bastante rendimiento. Tambien decirte que esa estufa. para calentar 30 metros cuadrados como comentas va mas que sobrada.
- 17/01/2014, 22:51 #5Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
haora estoy trabajando. pero si recuerdo bien el nivel de caida esta en 5.
que quieres decir con "Si la instalacion de chimenea para los humos consiste en 2 metros en vertical (es importante que nos especifiques tu instalación) "
sera?!: un T con purga 2 mts de tubo 80mm un angulo 90º e salida a la calle.
o es algo mas?
- 18/01/2014, 08:53 #6Forero
- dic 2012
- 18/01/2014, 13:16 #7Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
é puesto 1.6b -8 e el c -12
e tengo llama mas estable e menos ruido
es cuestion de seguir probando
- 18/01/2014, 14:35 #8Forero
- nov 2013
Re: Novato
Hola, Bienvenido al foro kromo.
Te comento que yo tengo una estufa igual a la tuya.
Decirte que yo por más que he mirado en dicho menú e llegado a la conclusión((en mi instalación)) de que es mejor dejarlo a cero, auque la llama la veas baja o inestable, ya que cuando tocas dicho menú a valores negativos la estufa empieza a ponerse muy negra y sucia y realmente el calor que aporta es el mismo, es una cuestión de sensaciones al ver una llama alta se piensa que tiene que dar más calor.
Yo te hablo des de mis experiencias y de mi tipo de instalación, bueno ya nos va contando.
Enviado desde mi GT-I9100
- 18/01/2014, 15:25 #9Forero
- dic 2012
Re: Novato
Amigo 300m no estoy del todo de acuerdo con su apreciación,sobre la llama alta o baja.
La llama alta al bajar a valores negativos dl 1.6 a y b aporta mas calor y quema el combustible un poco mas lento, lo que ocurre, como bien dices que el cuerpo de la estufa se llena mas de hollines, ya que la combustión no es igual de limpia y efectiva que con los valores a cero. Por otro lado para la durabilidad a largo plazo de la máquina también es mejor dejarlo a cero todo.
Lo que la mayoría hacemos es buscar el equilibrio entre suciedad y calor aportado. Pero si no quiereis problemas de suciedad y en general estáis contentos con el calor que aporta la estufa, yo lo dejaría todo a cero como en mas de una ocasión ha recomendado David SAT.
- 18/01/2014, 16:36 #10Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
300m
lo que estoy buscando como todos nosotros es el equilibrio entre ruido/calor/ e consumo e claro esso no es facil
a ti a veces la llama no te passa del tubo por donde caen los pellets e cassi toca la parte de arriba ? a mi si. debe ser normal o no.
es que tengo una llama que parece que sale del infierno fuerte fuerte. e me parecia que una llama constante e mas baja sderia mejor tanto para la maquina como para el resto ( consumo/calor ), pero tb creo que si viene assi de fabrica sera porque los tecnicos encontraran ellos el equilibrio perfecto.
P.S- es mas complicado que hechar lena a la chemineaÚltima edición por kromo; 18/01/2014 a las 16:54
- 18/01/2014, 17:01 #11Forero
- nov 2013
Re: Novato
Bueno yo hablo desde mi opinión personal, todo esto que digo lo he testado con termómetros que tengo en mi estancia y cambiando valores de dichos parámetros dejándola funcionar como unas dos horas y yo personalmente en el mejor de los casos consigo un grado + o - de diferencia a costa de dejar la estufa negra de hollínes y de soltar mucho humo negro por la chimenea.
Y todo eso teniendo 3 metros de chimenea vertical.
Estoy de acuerdo en buscar unos parámetros adecuados, pero yo personalmente y en mi caso concreto lo que mejor me funciona es dejar todos los parámetros a cero.
- 18/01/2014, 17:13 #12Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
e el ventilador no te molesta?
- 18/01/2014, 17:13 #13Forero
- nov 2013
Re: Novato
Si que me pasa que aveces la llama no me pasa del tubo donde caen los pellets.
Yo por lo que la gente comenta de lo que más se quejan de este tipo de estufa es de eso de que la llama no sea estable.
La llama es así en casi todas las estufas que yo e visto de golpe está abajo y de repente es un soplete.
Hombre los que fabrican estufas tienen que hacer que una estufa funcione con 8 metros de tubo y 4 codos..etc., como el que tiene 2 metros sin codos como tiene que funcionar en ambos casos tienen que curarse en salud y que funcione sin problemas.
La verdad que yo vengo de una estufa de las de toda los vida ((las redondas de leña y carbón)) y tenía que limpiarla la mitad de veces que está,y me daba más calor, lo único que he ganado ha sido el perderla programar para que se encienda sola pero nada más.
- 18/01/2014, 17:24 #14Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
no me é explicado bien.
es que a mi se me passa un monton e no lo contrario.... cassi 90% de las veces. e como novato e tonto que soy todo me parece raro.
- 18/01/2014, 18:00 #15Forero
- dic 2012
Re: Novato
300m estoy contigo en lo de dejar los valores a 0, de hecho, con pellet los suelo tener así salvo que el mismo sea de poca calidad (las menos ya que uno va entendiendo ya algo y no le dan gato por liebre, jejejeje).
Ahora bien usando hueso toco un poco los valores, sobre todo del extractor de humos, con pellet no hace falta siempre que sea de buena calidad y la estufa esté correctamente calibrada en función de su instalación.
Osea que tu tienes el problema contrario al de la mayoría de los usuarios, tu llama es demasiado alta y no baja casi nunca?
Qué tipo de pellet usas, es decir qué marca?
Nunca he tenido problemas de humo negro por la chimenea aunque ponga extractor a -28% y 1.6a en valores negativos, tanto con pellet como con hueso. Ahora bien, como dices con estos valores anteriores la limpieza del cuerpo de la estufa ha de ser un poco mas minucioso, pero que en mi caso se reducen a 5 minutos cada dos días, o dos minutos diarios si estoy con hueso.
- 18/01/2014, 19:10 #16Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
power pellets aca por mi zona . son portuguesas me parece.
nunca me habia detenido a pensar en esso.
- 18/01/2014, 20:10 #17Forero
- dic 2012
Re: Novato
Si son portugueses, y uno de los grandes productores, pero creo que no tienen certificado En-plus no?
Lo de que te mantenga la llama constante no es normal, salvo que el pellet tenga unas caracteristicas muy diferentes a los que la mayoria solemos usar. Como te decia 300m a la inmensa mayoria de estufas de pellet con los ajustes de fabrica, la llama baja y sube en funcion del nivel seleccionado.
- 18/01/2014, 20:23 #18Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
ok no lo sabia
haora sé que no es un problema. mas bien una caracteristica.
aca las pellets 15kg cuestan unos 3.65 maximo pero segun sé van a aumentar unos 15 centimos
pero estos dos dias utilizando Pinewells no veo diferencia -Última edición por kromo; 18/01/2014 a las 20:43
- 18/01/2014, 20:51 #19Forero
- dic 2012
Re: Novato
Vaya coincidencia, el que gasto yo ahora es pinewells. Por cierto cuanto te cuesta el saco por allí en el país vecino?
Estoy planeando una compra grande conjunta con vecinos de mi localidad y pinewells es uno de los candidatos a valorar.
A dia de hoy estos son los tres productores con el sello EN PLUS en Portugal:
Pinewells SA
ID-nr: PT001
www.pinewells.com
Pelletsfirst
ID-nr: PT002
[email protected]
José Afonso & Filhos, Lda.
ID-nr: PT003
[email protected]
Aunque como comentas, el mejor certificado que hay es el propio uso en nuestras estufas, jejejejeje.
- 18/01/2014, 21:01 #20Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
3,65 si la memoria no me falla.
si necessitas ayuda con la lingua o otra cosa. dispone
José Afonso e Filhos produce nova lenha que cuesta tb 3.65
http://www.jaf-madeiras.com/
al comprador final.
claro que si haces una compra conjunta a lo mejor te sale tirado de precio.
pero e el transporte hasta cadiz?
la que queda mas cercana es la Jose´Afonso. cassi frente a placencia segun el mapa de google
- 18/01/2014, 21:05 #21Forero
- dic 2012
Re: Novato
3,65 si se pide un camion entero a fabrica creo que lo podremos sacar mas económico.
Gracias por tu ofrecimiento-traductor.
- 18/01/2014, 21:14 #22Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
mira mi mensage anterior.
en espana el saco de 15kg cuesta unos 4 e pico euros cierto?
- 18/01/2014, 21:52 #23Forero
- nov 2013
Re: Novato
Yo he estado gastando el pinewels y para mi es el mejor de los que he probado pero con diferencia, da mucho más calor la estufa.
Al nivel 5 es como otros al 7.
- 18/01/2014, 21:57 #24Forero
- dic 2012
Re: Novato
Yo lo he pillado a 4 euros, en localidad grande cerca del pueblo. En mi pueblo un comercial lo vende a 4,30 y lo que es peor a 7 km en otro pueblo vecino lo venden a 4,80 y la gente lo compra. Todo lo que sea mas de 4 euros ya me parece una barbaridad. Por eso lo de la compra conjunta que estamos intentar organizar.
A mi tambien me gusta bastante, da calor y pocos residuos. Nunca me ha dejado escorias o piedras en cenicero. Aunque hay quien me dice que no es tan bueno.
- 18/01/2014, 22:46 #25Forero
- ene 2014
- portugal
Re: Novato
en este momento tendré como unos 3 kgs de pellets en la estufa. e el sinfin no para de trabajar. es normal ? e hecha mui mui mui pocas de cada vez en el quemador.
e la llama cassi no se vé,
tantas dudas por no sabr si es normal o tengo alguna cosa mala o estropeada.
gracias por vuestra paciencia
ahora esta cassi apagada e aun con pellets en el cajon.
parece que cuando se quedan al las paredes laterales hacen como un cono hasta el sinfin e no caen bien.
no hay forma de sacar la rejilla para dar le con las manos
