- 13/01/2014, 20:15 #1Forero Junior
- dic 2013
- sevilla
Es viable los tubos de vacio heat pipe en Sevilla?
En mi caso somos una familia de 5 personas, y me gustaría saber, si viviendo en Sevilla, me saldría viable usar estos tubos?, de no ser así que me recomendaríais?, me gustaría saber marcas y detalles a tener en cuenta por que desconozco bastante este mundo.
P.D.: Posiblemente este no sea ni el apartado correcto para este tema y quizas esta pregunta ya este respondida, pero soy nuevo y no me manejo muy bien igualmente agradeceria alguna respuesta.
Gracias de antemano.
- 14/01/2014, 17:09 #2Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Es viable los tubos de vacio heat pipe en Sevilla?
Como viable claro que lo es. El problema es la poca variedad de equipos disponibles, sobretodo en termosifones.
Y hablando de tubos Heat-Pipe, no de tubos de vacio "vacios", ya que de estos últimos si hay mayor oferta.
Para 5 personas yo te recomendaría al menos 300 litros.
La única marca europea que conozco y que tienen este tipo de termosifón es Viessmann. Vitosol 222-T, Colector de tubos de vacío según el principio Heatpipe e interacumulador de A.C.S.. Pero sólo lo tienen de 150 litros. El precio ronda los 1.800 € más instalación.Necesitarias 2 unidades.
En 300 litros sólo he encontrado este Termosifón Escosol Compacto HP 26 1800/58 300 L c. inclinada - Escosol - Termosifones - TU TIENDA SOLAR, que aunque la marca es de Salvador Escoda, creo que es de fabricación china.
Los 2 anteriores tienen el depósito vitrificado, por eso llevan ánodos de magnesio.
Con el interior en acero inoxidable lo ofrece la marca Fuji, pero el de mayor capacidad es de 200 litros http://www.fujisol.com/pdf/FUJI-IP_d..._y_medidas.pdf. Tambien es de origen chino.
En forzados si puedes encontrar bastante variedad, pero no son baratos. Viessmann lo ofrece.
Si lo quieres económico, de origen chino, Termica Solar ACS Forzado 300 Litros 40 tubos - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador el de 300 litros. El siguiente salto es a 500 litros, que lo veo muy grande para 5 personas Termica Solar ACS Forzado 500 Litros 60 tubos - AEROGENERADORES DOMESTICOS, aerogenerador.
Detalles importantes a tener en cuenta. Sobretodo que las tuberias de la instalación, fría y caliente, te la aislen bien. Grosor por normativa 25mm y que esté forradas en aluminio o en plástico anti UV.
Inclinación para que te rindan en invierno y no se sobrecalienten mucho en verano, entre 50º y 55º.
- 14/01/2014, 17:33 #3Forero Junior
- dic 2013
- sevilla
Muchas gracias por la respuesta tan clara, otra duda que tengo, los tubos de vacío forzado heat pipe son tan frágiles como dicen?, es cierto que se pierden el vacío a los dos o tres años?, el sobrecalentamiento en verano podría dar muchos problemas?, ya que en esta zona se alcanzan hasta los 45º. Que pegas podría tener este sistema? y algún consejo de que me saldría mas rentable instalar tanto marca como sistema?.
Muchas gracias por las respuestas de antemano.
- 14/01/2014, 18:44 #4Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
El tema de que los tubos pierden el vacio es mas bien un bulo, y lo de la fragilidad tambien. Si quieres leete este hilo que habla de ello,http://www.solarweb.net/forosolar/so...es-planos.html. Se habla en general, ya que un heat-pipe es un tubo de cobre sellado, con un poco de liquido que realiza el cambio de estado, alojado en el interior de un tubo de vacio.
Si hablamos de heat-pipe y se produce la rotura o la perdida de vacio en alguno de ellos, tienen la ventaja que el sistema sigue funcionando y no hay fugas, ya que la unión con el tanque o el intercambiador es seca. Y reponer un tubo es barato.
Si es un tubo de vacio hueco, y se rompe un tubo, el sistema se vacia y deja de funcionar. Reponer un tubo en este caso es más barato que en el heat-pipe.
Respento a expericiencias en esta zona, creo recordar que habia un compañero de la zona de Triana, que tenia un forzado de tubos heat-pipe, y estaba encantado con el mismo. Te pongo el enlace, lo he encontado http://www.solarweb.net/forosolar/so...o-sevilla.html.
Para recomendarte un equipo dime si es una vivienda unifamiliar, y si te interesa más un termosifón o un forzado. El primero es más barato, mas simple, menos problemas, pero estéticamente es peor. Además el punto de consumo suele estar mas alejado.
Un forzado dá mas rendimiento, el punto de consumo suele estar más próximo, mejor extractificación del agua caliente, mejor estética. En contra, consume un poco de electricidad por la bomba, mas propenso a una averia y un poco más caro.
- 14/01/2014, 19:29 #5Forero Junior
- dic 2013
- sevilla
Gracias de nuevo, y espero no estar molestándote mucho, la estética no tengo problema, me han ofrecido de merkasol tubo de vacío heat-pipe de 300 litros forzado sin instalación por 1800€, otro termosifón de placa solar plana marca ariston 300 litros sin instalación 1300€, otro de I+D energía placa solar forzada 420 litros con instalación completa y con garantia por 3300 €.
¿Cuál te parece mejor?,¿cuál crees que podría traer mas problemas en un futuro?
- 14/01/2014, 20:10 #6Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
El más problematico el de I+D energia. Es el más caro, y auna en un solo sistema las desventajas de los 2 tipos. Estética de termosifón, punto de consumo muy alejado, forzado con todo el equipo a la intemperie (bomba y termo eléctrico), tanque horizontal (peor extractificación), no montan vasos de expansión, etc. No me gusta nada este sistema. Creo que ahora montan el sistema de calentamiento al paso tipo Solimpeks. El equipo es realmente de 340 litros+80 litros del termo eléctrico. El aislamiento que montan en las tuberias creo que es de climatización, no apto para sistemas solares. No forran las tuberias de agua fría, y son multicapa a las que no puede darles la radiación solar
Por ese precio un buen forzado, con sistema drain-back, que vacia los captadores para evitar heladas y sobrecalentamiento. Si tienes sitio para colocar el depósito vertical en un cuartillo, garage, terraza,etc, es lo que creo que es mas recomendable. Tambien lo tienen donde te han ofrecido el forzado heat-pipe y el ariston. Mira los Chromagen forzados. Aunque este sistema lo tienen casi todas las marcas.
Sobre calidades, de los otros 2 no sé contestarte, pero te decidas por el que te decidas, influye mucho la calidad de la instalación, sobre todo el tema del aislamiento que te comenté más arriba. Así que exigelo antes que nada, para que te lo incluyan en el presupuesto. El aislamiento exterior, tanto en fría como en caliente, de 25mm de espesor y forrado de aluminio o plástico anti UV. O en uno o dos años verás como todo el aislamiento está totalmente deteriorado.
PD. Mira la respuesta 29 de este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post256776, verás la diferencia entre un buen y un mal aislamiento.
SaludosÚltima edición por raqsof; 14/01/2014 a las 21:32
