Resultados 1 al 18 de 18
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Nuevo archivo publicado: Récords de eficiencia de células fotovoltaicas
    Descargas: Un nuevo archivo ha sido publicado por solarweb:
    Tabla: Récords de eficiencia de células fotovoltaicas
    Tabla elaborada publicada por el National Renewable Energy Lab (NREL) estadounidense en la que se muestra la evolución de los récords de eficiencia obtenidos en laboratorio para células fotovoltaicas en las distintas tecnologías disponibles.
    Visto en http://desenchufados.net/records-efi...taica-grafico/
    Última edición por solarweb; 08/08/2013 a las 13:07
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Nuevo archivo publicado: Récords de eficiencia de células fotovoltaicas
    Adjunto el último gráfico de eficiencias récord por si queréis actualizarlo en las descargas:Nuevo archivo publicado: Récords de eficiencia de células fotovoltaicas-efficiency-chart.jpg
    Cita Iniciado por Adriancm Ver mensaje
    Tú crees que estas eficiencias de laboratorio llegarán a ser standard? En caso afirmativo - cuándo?
    Es que en los últimos 10 años, la eficienca de las placas FV comerciales ha variado poco (12% - 16%)
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Adjunto el último gráfico de eficiencias récord por si queréis actualizarlo en las descargas:Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: efficiency-chart.jpg
Visitas: 179
Tamaño: 116,5 KB
    Gracias Adriancm, acabamos de actualizarlo en la sección descargas.
    ene 2017
    Zaragoza
    Para empezar hay que tener en cuenta que estas eficiencias se refieren a ensayos con células individuales. Cuando se montan en módulo la eficiencia se reduce.
    Como ejemplo: http://www.panasonic.com/business/pe..._Datasheet.pdf
    Ef de célula: 19.3%
    Ef de módulo: 17.1%
    Además, yo me fijaría únicamente en las de silicio mono y policristalino. Personalmente creo que las demás usan materiales que no son aplicables a gran escala (p.ej. uso en satélites) y no creo que vayan a llegar al pequeño consumidor (excepto que consigan replicar las estructuras de estos materiales raros con carbono, que se está empezando a hacer).
    Si nos fijamos en estas dos, vemos que las eficiencias están en 25.8% para mono y 22.3% para poly. Reduciendo ~2% para obtener la eficiencia de módulo nos da 24% mono y 20% poly. Para ambas tecnologías falta ~3% para llegar a esas cifras.
    No creo que lo veamos antes de 3-5 años. Cuanto más se acercan al límite físico de la eficiencia, que para el silicio es ~29%, más cuesta mejorar. De hecho supongo que llegará un punto en el que ya no salga rentable seguir investigando en mejorar la eficiencia de los módulos de silicio.
    Estoy de acuerdo con todo. Pero posiblemente tengamos que esperar 8-10 años ...
    ene 2017
    Zaragoza
    Es posible si, suelo ser un poco optimista para estas cosas.
    De todos modos, creo que ahora que los sistemas fotovoltaicos han pasado a ser rentables y compiten con las demás tecnologías, los esfuerzos deberían empezar a centrarse en el reciclado y reaprovechamiento de todos estos materiales, más que en aumentar eficiencias.
    ... los esfuerzos deberían empezar a centrarse en el reciclado y reaprovechamiento de todos estos materiales
    También con esto estoy 120% de acuerdo. Los fotovoltaicos solemos olvidar que la fabricación y el transporte de las placas, la electrónica, el cableado y las baterías consumen muchos recursos
    La huella ecológica que deja la FV no es nada despreciable!
    Zamayon está desconectado Forero
    ene 2010
    Zamayon
    A mi lo que me parece más interesante es la vida útil de los módulos, porque una prolongación de un año en su uso, o una mejor curva de envejecimiento, me parece más interesante a efectos ecológicos que buscar eficiencias puntuales.
    ene 2017
    Zaragoza
    Exacto! Yo ahora mismo estoy trabajando en mejorar la operación y mantenimiento de instalaciones, y ves auténticas barbaridades, que hacen que la vida útil se reduzca y por lo tanto se tiren equipos que podrían haber durado más.
    Ya que esto igual no corresponde a este hilo, si queréis podemos abrir el debate en otro.
    Cita Iniciado por Zamayon Ver mensaje
    A mi lo que me parece más interesante es la vida útil de los módulos ...
    Es correcto, lo que dices. Pero los módulos ya son la componente más longeva de una instalación FV. Me parece que, a lo largo de su vida, pueden borrar su huella ecológica, ya a día de hoy. Yo creo que lo peor, ecológicamente hablando, son las baterías de plomo-ácido. Creo que se debería empezar por las baterías ...
    Muy agradecido, si abres un hilo nuevo. El título podría ser "Sobre la huella ecológica de la fotovoltaica", por ejemplo
    ene 2017
    Zaragoza
    https://www.solarweb.net/forosolar/l...tml#post344867
    RobertoP está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Zaragoza
    ¿Habéis oído hablar de los paneles solares híbridos? El mismo panel genera ACS y electricidad. Lo que quiero contar al hilo del tema, es que los fabricantes Abora solar, indican que las células fotovoltaicas tienen más rendimiento al refrigerarse con el agua (la cual se usa para ACS). Y comentan que los rendimientos son superiores además de alargar la vida útil de las células.
    ¿Que opináis? ¿Alguien que aporte más info?
    ene 2017
    Zaragoza
    Cita Iniciado por RobertoP Ver mensaje
    Siendo de Zaragoza igual también conoces Endef y su panel Ecomesh, que según dicen es el mejor panel híbrido que existe actualmente.
    La teoría de estos paneles tiene sentido, pero yo no he trabajado con ellos por el momento así que no te puedo dar información práctica.
    ene 2018
    Zaragoza
    Si, también los he oído. Gracias por tu aportación
    foletoro está desconectado Forero
    oct 2014
    Toro
    Muchas gracias por la información. Muy muy interesante ver como evoluciona este sector.
    rebosol está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    alicante
    Acabo de llegar al foro y en realidad, al mundo de la energía solar... Así que pido disculpas por mi segura ignorancia en la materia.
    He visto que en las últimas intervenciones de este hilo (febrero 2018), se hizo referencia a los paneles híbridos (de Abora y de Endef, ambos de Zaragoza), pero quedó ahí.
    La verdad es que estoy muy interesado en estos paneles, han pasado algunos meses y quisiera saber si hay algo más de información sobre ellos.
    He visto que comercialmente, hacen alarde de premios internacionales, pero como decía "aquel"... "¿Hay alguien más?"...
    ¿Alguien ha instalado o trabajado con ellos? (calidad de los materiales, rendimiento...)
    Me han pasado un presupuesto de paneles Ecomesh y baratos no son, pero reconozco que si los materiales son realmente de calidad, los paneles no presentan problemas y no existen razonamientos técnicos (agradecería si alguien aportara su conocimiento) que cuestionen esta tecnología, podrían ser una opción interesante para mi, ya que estoy estudiando instalar en mi casa (unifamiliar en el campo) un autoconsumo FV y un sistema de calefacción y ACS que sustituya la caldera de gasoil que tengo instalada actualmente, es decir FV y Térmica. Esto es una inversión importante y no quisiera cometer un error del que me tenga que arrepentir durante mucho tiempo.
    Por supuesto, admito sugerencias para mi proyecto.
    Gracias!!
