- 27/11/2012, 16:13 #1Forero
- jul 2011
- valencia
- 27/11/2012, 17:12 #2Forero
- jul 2008
- barcelona
Re: ayuda conexion de baterias en serie y paralelo
Si no ha rebentado es que esta correcto.
Ahora en serio. Tienes que juntar el + y - de 2 baterías, y luego juntar los + y - resultantes de las anteriores uniones y a correr.
Montar acumuladores en paralelos, aunque sean iguales, nuevos, de la misma capacidad, antigüedad, nunca es buena idea, porque se dañan y pierden capacidad rapidamente.
Si puedes cambiar por 12 vasos estacionarios de la capacidad que necesites, 480Ah en este caso, te funcionara muchisimo mejor, y aunque te suponga un sobre-coste economico importante, a la larga te va a compensar de mucho.
Saludos!
- 27/11/2012, 17:29 #3
- 27/11/2012, 22:18 #4Forero
- jul 2011
- valencia
Jajajaja no mblade, de momento no han explotado, lo que pasa es que las baterias las compre hace año y medio y hace un mes me cambiaron una en garantia, este fin de semana medi densidades y estaban las tres mas biejas a 1,25 1,26 y la nueva a 1,21 y dije como que la bateria nueva no va bien, puse hacer una carga de ecualización y la bateria nueva no hervia, probe a cambiarla de sitio y me di cuenta que en el nuevo emplazamiento si que hervia y pense ya hecho una de las mias, las baterias mal conectadas.
hola Tab, me puedes aclarar lo del embarrado, este fin de semana pensaba en poner los 8 bornes nuevos y cambiar los clabes entre baterias, ya que creo que uno de ellos esta fallando, lo del embarrado me parece mucho mas interesante, muchas gracias a los dos, saludos.
- 28/11/2012, 15:53 #5
Pues realmente es muy sencillo.
Fijas dos pletinas de cobre en la pared con aisladores si lo quieres hacer " a lo bruto" y no muy recomendable, ya que tienes positivo y negativo al aire, so pena compres las pletinas aisladas. Lo ideal es que te compres un pequeño armario y las coloques dentro, así no hay posibilidad de hacer un corto accidental. La conexión de las baterías la haces según esquema, y tienes 24 V. en cualquier punto de las pletinas. Recuerda lo de los cables, misma sección y misma longitud para TODOS, imprescindible. Y cuanto más cortos, mejor
- 28/11/2012, 21:26 #6Forero
- jul 2011
- valencia
muchas gracias tab esta findesemana me pongo al lio, las pletitas imagino quu les predre conseguir en la ferreteria de mi pueblo qe tiene de todo, saludos y gracias.
