Resultados 1 al 25 de 52
- 12/03/2012, 18:27 #1Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Nueva en el mundo de la fotovoltaica
Hola a todos, soy nueva en este mundo y agradecería vuestra ayuda. Mi problema es que necesito un kit híbrido (fotovoltaica+eolica) para una vivienda aislada para uso habitual. He calculado (más o menos) que necesitaría una potencia de unos 4000Wh-5000Wh. Por otro lado, también tendría que tener en cuenta la existencia de una piscina que no sé si sería una instalación a parte o tendría que incluirla en la principal. Si alguien pudiera orientarme en cuanto a lo que necesito...estoy un poco bastante perdida. Gracias
Respuesta: Nueva en el mundo de la fotovoltaica
La piscina mejor en la principal, hasta puedes planearla para que pueda acogerla en el futuro.
Con el aerogenerador es importante tener una buena distancia y altura, si esta demasiado cerca te vuelve loco y si esta bajo no funciona bien del todo.
Tienes buen tejado al sur?
- 12/03/2012, 18:47 #3Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Por lo del tejado creo que no habría problema. Lo de la distancia y altura sería otra cosa.
Cuanta potencia más o menos podría consumir la depuradora de una piscina normalita??, tendría que sumar esa potencia a la calculada para la electricidad de la vivienda para la elección del kit??.
He estado mirando algunos kits y me está costando encontrar alguno para una potencia superior a 4000Wh.
Para algo así de grande y encima con depuradora mejor quédate al margen de kits, y si la piscina depuradora no la tenéis puesta ya mejor que mejor, hay depuradoras para esto que te permiten un mejor acople con un sistema fotovoltaico, es grande y es totalmente factible.
- 12/03/2012, 19:15 #5
Hola Chusteen, los kits se suelen dimensionar para uso fines de semana y para uso continuo de una aislada será difícil encontrar un kit que te cuadre. En todo caso no creas que los kits te salen más baratos que tenerlo a medida, incluso hay muchos kits por ahí que son auténticos timos...
En cuanto al aerogenerador, te digo mejor poner más placas. En Cádiz no te falta sol (aunquie bueno, viento tampoco...), pero los aerogeneradores hoy en día son más caros, hacen ruido, no duran lo mismo que los paneles y otro problema es que precisan una buena tirada de cable (ya que hay que instalarlo bastante lejos para que el ruido no moleste y lejos a baja tensión quiere decir cable grueso que también cuesta lo suyo...).
- 12/03/2012, 19:24 #6Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Hola Hlebtomane, la verdad es que la mayoría de los kits son para uso de fin de semana o vacaciones. El problema lo veía más que nada en la depuradora de la piscina...tendria que ser un kit potente para que al ponerla no dejara al resto de la vivienda "frita".
La idea del aerogenerador era simplemente para aprovechar el viento que hace aquí y tener más respaldo.
Gracias por tu consejo.
Entre el levante y el aero alguien acaba loco seguro...
- 12/03/2012, 19:26 #8Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Ya sabeis que siempre me meto donde no me llaman.
Pero es que estaba pensando lo mismo que ha escrito Hlebtomane.
Mira Chusteen, yo vivo en la soleada GALICIA , mi consumo es del orden de 4Kwh dia y pienso aumentarlo montando una placa vitroceramica y llegar a mas de 5Kwh dia. Y solo con placas, en Galicia y funcionan de coña, te lo digo como usuario de un sistema FV aislado, en el que vivo fijo como tu pretendes hacer. Las placas funcionan muy bien, no hacen ruidos, no tiene partes moviles ni mantenimientos ni nada de nada.
Pon mucha placa que ahora estan baratas y en Cadiz no puede fallar.
Mis mas cordiales saludos
- 12/03/2012, 19:29 #9Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo.
Ni kits ni nada, sigue los consejos de los muy buenos profesionales que hay en este foro, y verás como no te arrepientes. Monta buenas marcas y dimensiona que te sobre. Y a vivir del sol.
Nuevos saludos
- 12/03/2012, 19:47 #10Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Pues si, pues si...el ruido no es buen amigo y la verdad es que aquí el sol no falta.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Saludosss
- 12/03/2012, 19:48 #11Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Ya me surgirán más dudas...seguro.
- 13/03/2012, 15:17 #12Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola Chusteen.
Seguro que te surgiran dudas. A todos nos ocurre, siempre y son muchas. Para eso existe este foro, que tanto nos ayuda. La energia FV es un tema muy bonito y en parte lleno de sorpresas.
Yo solo soy un usuario de FV, vivo en una aislada hace años. Y creo que muy bien, no volvería atras.
Antes usaba un motor-generador para recargar mis baterias. Desde que puse las placas, el generador esta lleno de telarañas y es como mejor está.
No sá si habras navegado alguna vez, estando en Cadiz es posible que si, igual que en Galicia donde tenemos bastante mar (y algun marisquillo). Yo he navegado a motor y a vela. Y existe una enorme diferencia en las sensaciones que percibes en ambos casos.
El encanto de navegar a vela, es el silencio, escuchar solo el aire y el barco cortando agua. Es el mismo encanto de las placas solares . Ves fluir la energia en silencio, como nacida de la nada.
Cuando navegas a motor, todo este encanto desaparece, ruido vibraciones, gases y alguna vez te deja tirado cuando menos lo esperas.
La eneriga fotovoltaica no es "cualquier energia" es algo especial. Pon placas, no te arrepentirás.
Saludos cordiales
- 13/03/2012, 16:03 #13Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Buenas,
casi que está decidido la supresión del aerogenerador...lo que me produce más dudas ahora es el tema de la depuradora de la piscina...a ver como se soluciona con las placas.
Asbergadas, entiendo lo que dices...y más siendo amante de la tranquilidad como lo soy yo.
Saludos a todos
- 13/03/2012, 16:17 #14Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Lo de la piscina es solo saber cuanto consume en energia al dia, es decir no la potencia en watios sino el consumo diario en Kwh. Porque la depuradora estará a veces parada y otras en marcha (como una nevera) .Una vez lo sepas, pones las placas que hagan falta (ahora estan baratas) para soportar este consumo.
Ademas supongo que en invierno que es cuando hay menos produccion solar, la piscina la usaras menos. Bueno eso supongo, igual en Cadiz os podeis bañar todo el año.
Mas o menos en Cadiz, por cada 3Kwh que consumas al dia , precisas 1Kwp de placas. O sea 6Kwh de consumo al dia, 2 Kwp de placas. Eso para tener una idea aproximada. estos datos son para el peor mes Diciembre, es decir en verano te sobraria energia que podias dedicarla a regar cesped, calentar agua etc. La energia siempre tiene aplicación.
Saludos cordiales
- 13/03/2012, 17:01 #15Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Entonces los Kwp de placas que necesite para la piscina, se lo sumaría a los necesarios para el resto de la vivienda no?...
- 13/03/2012, 17:11 #16Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Exactamente es otro consumo mas. Hay que tener en cuenta que es un motor y por tanto precisará una potencia instantanea superior a la nominal, pero normalmente los inversores la soportan. Debes sumar este consumo a todos los demas que tengas previsto, arcon, neveras, TV, iluminacion, bomba pozo (si la hay) rigo, etc. Al final debes conocer cuanta energia consumes al dia en Kwh. Esto a veces es lo mas dificil de evaluar, porque un dia ves poco la TV , pero otro la ves toda la tarde. Hay que intentar evaluar consumos medios.
Despues deberas ver cual es la maxima potencia que en un momento dado precises. Todo aquello que deba funcionar simultaneamente, te dara una idea de la potencia del convertidor que precisas. La clave es conocer bien tus consumos y despues ponerle un porcentaje de seguridad, porque siempre saldran cosas que no habias previsto . Una instalacion FV subdimensionada nunca funcionará bien. Lo bueno es que sobre. Al final las placas son baratas.
Saludos cordiales
- 13/03/2012, 17:14 #17Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Ok, gracias Asbergadas. No parece complicado...a ver que problemas me van surgiendo a medida que vaya haciendo los cálculos de las potencias.
- 13/03/2012, 17:17 #18
Muy buenas, la depuradora de una piscina media de unos 30m3, es de 600W/h, en tiempo de uso (verano) necesitaras como 3 horas al dia 1,8 kw/h dia y en invierno con 1 hora va que se mata o,6 kw/h, yo la pondria a funcionar en las hora de sol y asi tiraria directamente de las placas (esto son mis cálculo, salvo que alguien mas fundamento diga lo contrario).
- 13/03/2012, 17:28 #19Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Gracias Rodas...me es muy útil esa información para los cálculos.
- 13/03/2012, 17:45 #20Forero
- abr 2007
Entérate de cómo va un sistema nuevo de depuración con sal que hay ahora, creo que gasta muy poca luz, y es sin cloro. Lo que pasa es que la piscina ya no te sirve de aljibe para riego a berbercio de animales, porque el agua queda bastante salobre.
Ah, y pon placas, déjate de molino que es un coñ.zo y a los tres años caput.
- 13/03/2012, 18:04 #21
Para el tema de la piscina para mi lo mejor es calcular los paneles necesarios para los meses mas desfavorables y cuando llegue el buen tiempo como te va a sobrar energia y es relativamente facil saber cuanta pues horas de depuradora en las horas centrales del dia, cuando pase el buen tiempo pues se vacia la piscina o se le pone un toldo.Lo mas importante en una piscina no son las horas de filtracion sino la calidad del agua si el ph y cloro lo mantienes en sus limites puedes tenerla menos tiempo en marcha, y por ultimo yo no recomiendo lo de la sal para una aislada necesita mas horas de motor en verano que una usando cloro para mantener los niveles ok
- 13/03/2012, 22:14 #22Baneado
- sep 2008
- madrid
- 14/03/2012, 07:32 #23
Hay maneras de reducir el consumo para tener el agua limpia como han comentado los compañeros. Por otra parte, lo normal es que en verano la instalación solar te produzca muchos excesos y entonces tampoco lo veo problemático emplear una depuradora normal y corriente (incluso lo normal es que la tengas encendida en las horas centrales del día, así que ni siquiera va a trirar de las baterías sino que la energía pasa directamente de las placas por el inversor a la depuradora).
- 14/03/2012, 12:01 #24Miembro del foro
- mar 2012
- Cádiz
Hola de nuevo.
Estoy liada calculando consumos diarios y al tener un pozo, ahora no sé como abordarlo...supongo que dependiendo de la bomba que le instale necesitaré una potencia u otra para tenerla en cuenta para las placas. La cosa es...qué estimación podría hacer sin saber aún que bomba concreta poner?...sin quedarme corta claro.
- 14/03/2012, 12:42 #25
Hola, la enrgía necesaria para el bombeo depende básicamente de dos factores:
- altura de bombeo: ¿a qué profundidad hay agua en el pozo?
- cantidad de agua que quieres sacar (y acaso también uso - para los grifos y la ducha por ejemplo quieres algo más de presión,mientras para el riego es suficiente que te llene un depósito).
Si el agua sólo es para ducharse y poco más, no hará falta mucha energía, pero si aparte quieres regar un huerto enorme, pues ya cambia la cosa...
