- 05/12/2011, 16:46 #1Miembro del foro
- feb 2011
- Don Benito (Badajoz)
Es rentable la Geotérmica
Hola de nuevo, hace unos meses abrí un hilo sobre la biomasa, ya que estaba empezando con el proyecto de mi futura casa. Ahora que lo tengo medio terminado me surge mas dudas. Cual es mas rentable y eficiente en la zona donde vivo (Don Benito - Badajoz), la biomas o la geotérmica? o una bomba de calor....no se, que me recomendais para mi zona? La geotérmica para esa zona es eficiente?
Se puede combinar sistemas(solar termica,biomasa, geotermica...etc)? ya que quiero un sistema que me caliente en invierno + ACS y me refrigere en verano ya que en badajoz hace un calor esos meses....
- 09/12/2011, 12:09 #2Miembro del foro
- feb 2011
Respuesta: Es rentable la Geotérmica
Hola de nuevo, veo que no tengo contestación a la pregunta para poder salir del lio que tengo en la cabeza con respecto al sistema mas eficiente-econocimo en mi zona. Tengo un presupuesto para una instalación geotermica de unos 32.000 €, es un unifamiliar de 200m cuadrados en dos plantas, actualmente en proyecto(casi terminado), con buen aislamiento.
El presupuesto consta:
-2 perforaciones de 80ml cada uno,Sonda PE100 doble "u",con relleno con bentonita
-Bomba de calor Vaillant 10,4Kwt con un COP=4,4
-Deposito ACS 175l
-Grupo hidraulico
-Refrescamiento Pasivo
-Arranque progresivo
-Modulo de refrescamiento activo
-Deposito de inercia de 200l
-Mano de obra
-etc
Ese precio es con iva del 18%.
La base impositiva para estos sistemas de energia no es del 8%??
Creeis que es acorde el presupuesto?? Me parece un poco elevado, no? ya que aparte tengo que poner el suelo radiante que se me va otro pico...
- 09/12/2011, 16:39 #3Forero
- dic 2010
- pontevedra
La potencia de la bomba de calor puede estar bastante justa.Mejor pillate biomasa, te saldra mucho mas economica la instalacion, y el consumo anual no hay grandes diferencias
- 10/12/2011, 15:30 #4
No recuerdo bien la tasa más habitual de transferencia térmica, ( está entre 50 y 80 Watios/metro ).
En el caso de 50 W/m tendrías un intercambio de calor con el suelo de 8000 W, que es menor que tu bomba de calor.
En el caso de 80 W/m tendrías un intercambio de calor con el suelo de 12800 W, que es similar a tu bomba de calor.
La teoría de los sitemas de geotermia suele ser bastante desfaborable frente a la producción práctica, y dado que una vez hecha las perforaciones y rellenadas no se pueden modificar sin volver a inicar la perforacion, aconsejaría realizar el doble de perforación. ( 2 tubos de 160 m ó 4 tubos de 80 m)Última edición por nnacho; 10/12/2011 a las 22:09
- 10/12/2011, 22:06 #5Forero
- dic 2010
- pontevedra
viendo los precios que maneja, mas rentable le saldra la biomasa
- 11/12/2011, 19:08 #6Forero
- feb 2011
- leon
El iva no es el 18, piezas con mano de obra 8%. Con ese presupuesto deberian instalarte hasta el suelo radiante, y por cierto no perfores menos de 200 metros.
- 18/12/2011, 12:54 #7Forero Junior
- dic 2011
Te cuento mi opinion:
-El IVA es el 18%, salvo que demuestre que es autopromotor en (obra nueva), entonces se podria hacer al 8%, no tiene nada que ver si es renovable.
-El coste de las perforaciones suele ser elevado siempre, para poder bajarlo, hay que perforar con empresas de la zona.
-En Don Benito, hace calor, asi que con la Biomasa solo no, hay que poner equipos por aqui y por alli, no climatizamos la casa, pero con geotermia solo, SI.
-El intercambio en esa zona, depende del terreno, pero estara en torno a 50-60Wml de perforacion, si lo miras solo asi, no llegas con esa maquina de 10,4Kwt, pero la cosa es que no necesitas mas, ya que 1/4 de la potencia necesaria para calentar, lo pone el compresor en su trabajo, asi que esta maquina con COP de 4,4 necesitaria extraer 8036w que con 160ml de perforacion son 50W/ml, esto es lo correcto para producir calor, para enfriar si se necesita contar con la potencia total de la maquina, puesto que hay que disipar tambien el compresor, por lo que hay que contar en disipar la potencia del copmpresor tambien, entonces necesitaras 208ml de pozos, ( ojo, a 50wml)
pero el tema es que en DON BENITO se necesita enfriar mas que calentar, de eso que la Biomasa no sea lo mas adecuado ni de lejos.
Mes Temperatura del aire Humedad relativa Días-grado de
calentamiento
mensual Días-grado de
enfriamiento °C % °C-d °C-d Enero 7,2 71,5% 334 0 Febrero 8,6 65,2% 264 0 Marzo 11,9 53,1% 188 60 Abril 14,4 47,8% 109 131 Mayo 18,8 42,2% 0 273 Junio 24,3 33,6% 0 428 Julio 27,2 29,5% 0 532 Agosto 26,4 34,2% 0 508 Setiembre 22,5 44,8% 0 374 Octubre 17,2 56,9% 24 224 Noviembre 11,9 66,8% 182 58 Diciembre 8,8 72,0% 286 0 Anual 16,6 51,4% 1.386 2.589 Medido a
Con estas temperaturas externas, lo mas adecuado es la bomba de calor Aerotermica de alta eficiencia.
saludos.
