Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Poner sombrero giratorio
- 21/02/2015, 21:42 #1Forero
- ago 2014
Buenas a todos, despues de tener muchos problemas con mi estufa de pellet por una mala instalacion, y tener infinitos problemas con el que me la instalo, decidi llamar a otra empresa para corregir la instalacion de la salida de humos, el caso es que la instalacion la dejamos de manera que el tubo sale de la pared de la planta de abajo con tubo aislado hacia fuera y un sombrerete antivientos, eso sin subir hacia arriba del todo, es decir sin superar el tejado, por decision mia ya que esta ultima empresa me dijo que para asegurarse del funcionamiento deberia pasar por encima del tejado, pero para probar lo mas barato seria lo que he hecho, ya que si no serian muchos metros de tubo aislado.
Ahora viene mi pregunta, la estufa me funciona perfectamente hasta que comienza a soplar muy fuerte el viento (la dichosa tramontana), la estufa se apaga por alarma por depresion, y tengo dudas de que aunque suba el tubo superando el tejado, no vaya a tener el mismo problema cuando sople fuerte el viento y por eso querria saber si poner un sombrero giratorio podria ser una solucion, ya que en el pueblo donde vivo la mayoria tiene estos sombreros para las chimeneas debido al viento.
He de decir que cuando sopla fuerte el viento en mi casa rebufa por todos lo sitios, extractores de cocina y servicios, atraves de las correas de las persianas, etc , vamos una cosa exagerada, por eso lo del sombrero giratorio creo que es la unica solucion, espero que podais ayudarme, un saludo.
- 21/02/2015, 22:20 #2Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Poner sombrero giratorio
Hola,yo tenia el mismo problema y le puse un sombrerete que se llama,sombrerete fijo alto y muy bien,la mia no se apagaba pero movía mucho la llama.
- 21/02/2015, 23:04 #3Forero
- ago 2014
el sombrerete que tengo es muy parecido a ese creo que el de la foto tiene un poco mas de pared hacia arriba, pero en la foto no se aprecia bien, ya te digo sopla muy fuerte
este es el que tengo yo pero en inox
- 21/02/2015, 23:08 #4Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 21/02/2015, 23:21 #5Forero
- ago 2014
Donde lo comprastes? entonces el que tienes puesto ahora, por abajo va tapado? y por ultimo es de 80 mm o de 100 mm, los que busco por internet son de 100 mm
Última edición por apolo150; 21/02/2015 a las 23:45
- 22/02/2015, 08:36 #6Forero
- ene 2013
- En España
El sombrerete lo puedes adquirir en cualquier tienda de chimeneas
- 22/02/2015, 09:08 #7Forero
- ago 2014
No lo encuentro en ninguna tienda fisica y de internet, y aparte querria preguntar si en caso de poner un giratorio no provocaria ninguna alarma de preson en la estufa.
- 22/02/2015, 09:29 #8Forero
- oct 2006
- Norte
" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 22/02/2015, 11:11 #9Forero
- ago 2014
El problema es que si pongo la salida de humo por encima de tejado creo que seguirá entrando aire por el sombrero, ya que donde esta ahora esta un poco resguardado, y de la otra forma de le daría aun mas el viento, que donde vivo sopla muy fuerte.
- 22/02/2015, 11:20 #10Forero
- oct 2006
- Norte
Con la salida a cubierta correctamente colocada y un sombrero antiviento , no tendrás problemas con el viento ni con las corrientes de aire que pueden crearte tiros invertidos .
Una estufa NECESITA un tiro natural entre 10 y 12 pascales ." Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 22/02/2015, 13:00 #11Forero
- mar 2012
- Baix Ebre
Si el problema es el viento, pon un regulador de tiro en la chimenea...te lo dice uno que vive en una zona de muuucho viento. Es un espectáculo ver como se abre y cierra la boca automáticamente según sean de fuertes las ráfagas del viento.
- 22/02/2015, 13:32 #12Forero
- ago 2014
Es decir en teoria si pasa por encima del tejado con el sombrero antiviento ya esta, de todas formas el sombrero que tengo me lo vendieron como antivientos, y por aqui me dicen que no lo es.
- 22/02/2015, 13:34 #13Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Te pongo el Teléfono donde lo compre yo,creo que me costara cincuenta y algo €,no estoy seguro. tlfno 981 523 199
Aquí donde vivo yo pega muchísimo el viento,pero muchísimo y con el sombrerete lo solucioné.Y si,es cerrado por abajo,de esa manera no le entra el viento y por arriba no le entra porque la pared del sombrerete sube unos 15 cm mas que la tapa de arriba.
Y si,el mio es de 80,si no lo tienen de 80 te lo hacen.Llámalos por que por interne no se puede comprar,no te da opción.
Son de Santiago de Compostela.
- 22/02/2015, 13:44 #14Forero
- ago 2014
ok muchas gracias los llamare mañana haber que me dice, gracias y un saludo.
- 22/02/2015, 13:46 #15Forero
- mar 2013
- Catalunya
precisamente el problema puede venir por que donde "...ahora está un poco resguardado..."
La chimenea ha de estar en la zona más alta, sin "sombras". Por encima de cualquier cumbrera del tejado. Expuesto a los vientos y con un sombrero antiviento eficaz. Entonces solo tendrás momentos de exceso de tiro.
Si está por debajo, puede haber momentos de presión y otros de depresión, dependiendo de donde venga el viento.
El exceso de tiro por el viento se puede contrarrestar muy eficazmente con un moderador de tiro.
Pero si lo que hace el viento es cortarte el tiro, el moderador sencillamente no hará nada. Se mantendrá cerrado. Pero esta falta de tiro te dará muchos problemas en la estufa, alarmas y rebocos de humo al abrir la puerta.
Un sombrero giratorio te dará siempre tiro excesivo, aunque no haya viento y fallos en la estufa
La mejor solución es chimenea bien instalada, sombrerete antiviento y un moderador de tiro si es zona de mucho viento
