Resultados 201 al 209 de 209
- 14/05/2024, 15:34 #201Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 14/05/2024, 17:50 #202Forero
- oct 2020
- España
Re: Inversor se desconecta por superar los 252v
Correcto. Si no quieres verter pero quieres autoconsumir (vertido cero activado) y la distribuidora te está suministrando por encima del 7% de tolerancia (algo muy habitual, al menos en mi acometida), además de que tu inversor se desconecte por sobretensión, tu equipos van a sufrir ese funcionamiento con un alto voltaje, 248/250 volts.
En definitiva, la distribuidora te está impidiendo tu AUTOCONSUMO perfectamente legalizado y acortando la vida de los electrodomésticos.
- 15/05/2024, 11:03 #203Forero
- jul 2022
Buenos días:
Como también tenía algunos días con sobretensión lo comuniqué a iberdrola, vinieron y dijeron que estaba bien la línea.
Entonces llamé al electricista para cambiar cable por uno de mayor sección desde el inversor a mi cuadro eléctrico (sobre 25 metros).
Como eran muchos metros decidimos inspeccionar el cable desde el contador al cuadro y descubrimos que estaba rasgada la manguera habiendo llegado a dejar pelado el cable neutro. Ha sido cambiar esos 4 metros de cable y todo solucionado.
- 19/05/2024, 16:54 #204
No me he leido toda la parrafada pero eso es un problema muy común en Mallorca, la única forma de controlarlo si tienes las secciones bien es inyectando 0. Prueba a inyectar 0 durante unos días y si va bien vas subiendo la inyección poco a poco, si llegas cerca de los 250V no subas ya que no es bueno para los electrodomésticos. Si alguien ya lo ha posteado lo siento por no leer todo.
Aunque tengas tus secciones bien si tienes el centro de transformación donde cristo perdió la sandalia no podrás hacer nada, es típico en rurales.
- 19/05/2024, 17:06 #205Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 19/05/2024, 17:18 #206
No, cuando mas lejos del CT mas problemas de inyección. El inversor tiene que elevar la tensión para poder inyectar por la distancia y es cuando llega a los 253V (230+10%). Comprobadísimo.
- 19/05/2024, 20:03 #207Forero Junior
- oct 2022
Es justo lo que me acaban de hacer. He tenido que poner vertido 0. También me dicen que no tengo permiso para verter por estar en zona no urbanizada, cuando llevo año y medio vertiendo. Y que si no realizo los permisos pertinentes no podré verter. No lo entiendo. Y qué si sigo distorsionando el voltaje de la línea me pueden aplicar una serie de decretos en los que me pueden desconectar la instalación o incluso cortar la luz. Que os parece? A ver qué solución hay.......
- 19/05/2024, 21:23 #208Forero
- ene 2022
No, cuanto más lejos del trafo menos voltaje llega
Pero eso es sin instalaciones inyectando
Si hay instalaciones inyectando es cuando ocurre lo que tú dices
Las instalaciones suben el voltaje para intentar vencer al trafo que está lejos y por tanto hay pérdidas
Si el trafo está en 245V y tenéis por distancia, sección de cable, etc pongamos 8V de perdida esas instalaciones necesitan subir a 254V para vencer al trafo
Si tu estás cerca de los que intentan verter te vas a comer los 252 o 253V, aunque no ciertas o aunque no tengas ni instalación solar
- 20/05/2024, 10:13 #209Forero
- oct 2020
- España
En no urbanizada tienes que solicitar un CTA con la distribuidora, es un p. coñazo, pero en un par de semanas lo tienes. Con e-distribución se hace a través de la web.
