Hermann Scheer
Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 567
Resultados 61 al 68 de 68
Tema: Como obtener las HSP con tablas y calculadora
  1. #61
    Predeterminado Respuesta: Como obtener las HSP con tablas y calculadora
    Yo creo que si, que a misma latitud e inclinación de paneles k va a ser igual, pero es la primera vez que me lo planteo así.
  2. #62
    Pues no se no se.... No habría que desplazar 6 meses toda la tabla?
  3. #63
    Pues posiblemente, el sol estaría en el punto opuesto de la eclíptica.... De todas maneras mira que hay ganas de hacer pensar a la gente tras un puente.
  4. #64
    nov 2010
    asuncion
    Ok... analizare de esta manera entonces. Muchas gracias
  5. #65
    feb 2010
    Val Miñor - GALICIA
    Gracias por todas las explicaciones, ayudan a centrarse un poco con los números.
    mi problema es con una casilla que tengo que rellenar para pedir una subvencion al INEGA (xunta de Galicia)
    me piden:
    "HORAS PICO EQUIVALENTES ESTIMADAS"
    entiendo que se refieren a las horas pico anuales, ¿como puedo calcularlo?
    se trata de una instalacion de 5,04 Kwp
    provincia de Pontevedra.
    21 modulos de 240wp (1,58m2)
    inclinacion 45º
    En el CTE, para la zona I me da una radiacion de <3,8 Kwh/m2
    Segun las tablas de M.Vazquez (libro: radiación solar y severidad climatica en galicia - Univ. Vigo) para la comarca del "CONDADO" la "radiacion solar media diaria anual es de 3.980 Wh/m2.dia.
    si cada modulo tiene 1,58 m2 x 21modulos = 33,18m2
    podemos calcular el valor de la "casilla":
    33,18 m2 x 3,98 Kwh/dias x 365 dias = 48.200 kw/h año (radiacion solar)
    El fabricante del panel me dice que tenemos un grado de eficiencia de 14,6%
    48.200 x 0.146 = 7.037,2 Kw/h año de produccion...
    de todas formas esto no tiene nada que ver con las "HORAS PICO EQUIVALENTES ESTIMADAS"
    ¿me podeis echar una mano?????
    gracias!!!
  6. #66
    Mira si esto ayuda, Horas equivalentes de sol - kwh
    Pero no son las HSP.
  7. #67
    dic 2011
    Colombia
    Hola amigos,
    Les quería compartir este link que no se si ya conocen pero les puede interesar. Es una pagina de la Nasa y el Atmospheric Science Data Center en el cual introduciendo la latitud y longitud les dan los datos de radiación solar para ese lugar para cada mes.
    Para esto tienen que entrar a esta pagina:
    Surface meteorology and Solar Energy
    Y ahi dan click en el primer link que dice "Meteorology and Solar Energy"
    feb 2010
    Val Miñor - GALICIA
    Con el R.D. 1/2012, por ahora ya me interesan UN COMINO!!! los HSP, eran para calcular unas instalaciones de conexion a red....... ("·%·%&&&&/¿@#€¬~€~~€#)
    Ahora a seguir trabajando en instalaciones aisladas y a Conseguir que sean tan rapidos en regular el AUTOCONSUMO!!!!!!!!!!!!!!!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
