Resultados 1 al 11 de 11
- 05/06/2017, 23:29 #1Forero Junior
- dic 2016
- Valladolid
Instalación de un sistema de bombeo solar para viñedo.
Buenas,
El caso sería realizar una instalación de placas solares con el fin de bombear agua de un pozo con una bomba sumergida a unos 150 metros.
En primer lugar me gustaría saber si es rentable algo así, ya que en el caso de los viñedos estos no se suelen regar en gran medida (en mi caso sería regar desde mayo hasta agosto un total de 3 veces, durante 5 o 6 días, las 24 horas del día). Suponiendo una extensión de unas 20 hectáreas que se riegan por sectores (un total de 7).
Me gustaría saber también, de donde se puede sacar información para realizar los cálculos del caudal necesario, o los cálculos para el dimensionamiento de la bomba teniendo en cuenta alturas y pérdidas... y la necesidad de kW que se puedan necesitar.
Y luego por otra parte, saber si existe algún método o alguna forma para controlar el riego de forma remota, activando unos sectores u otros según necesidad.
Un saludo!
- 06/06/2017, 14:27 #2Forero
- jul 2007
Re: Instalación de un sistema de bombeo solar para viñedo.
Las 24 h del día seguro no vas a regar con un sistema solar, la plantación está en funcionamiento o es nieva
- 06/06/2017, 18:27 #3Forero Junior
- dic 2016
- Valladolid
- 07/06/2017, 18:00 #4
Todo lo que Ud necesita y propone es posible, incluso lo de regar por la noche, todo es cuestion de dinero...
Lo mas lógico es darle al viñedo la temporada de riego y cubrir las necesidades que disponga un ITA tras analizar la tierra. En su ausencia es cumplir con un sistema de riego por goteo y temporizado y que cubra las necesidades hidricas de la planta que supone aprox desde unos 330 - 530 litros por planta y temporada. Ahora bien, estas cantidades serian sin aporte de lluvia, en cuanto llueva debe de disminuir los riegos. La vid es una planta muy especial en su riego, hay que tener en cuenta en qué periodos se riega y cuánto, ya que puede ser peor el riego que la ausencia. Suele darse solamente riego cuando sufren estres y por supuesto dejar de regar cuando está madurando el fruto.
Mi recomendación, antes de proponerse un riego, hacer un estudio real de necesidad hídrica. Buscar a un ITA de confianza y estudiarlo bien."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 22/06/2017, 03:40 #5Forero Junior
- sep 2015
- Chile
Lo primero que debes hacer, es el diseño Agronomico del viñedo y de ahí al diseño hidraulico.. Una vez tengas los cálculos de Caudal y Presión del sistema, seleccionas la bomba.. Miras la curva de la bomba seleccionada y vez que consumo de watts tiene con el caudal y la presión del sistema, en base a ese consumo calculas la cantidad de paneles que necesitas para cubrir los requerimientos electricos de la bomba...
No aclaras si es bomba de superficie o de pozo profundo.. y automatizar por sectores claro que se puede con un programador.
Espero habrer sido claro..
Saludos..
- 24/06/2017, 10:45 #6Forero Junior
- dic 2016
- Valladolid
El diseño agronómico e hidráulico está. El problema es que no se calcular el caudal ni la presión ya que no consigo aclararme con el cálculo de la altura manométrica y las pérdidas.
No sé un lugar fiable donde encontrar los metros equivalentes a las pérdidas en codos, válvulas... ya que en cada lugar te dicen cosas distintas...
Y sería una bomba de pozo profundo ya que está situada a 144 metros, aunque el pozo tiene el doble.
- 24/06/2017, 15:10 #7Forero Junior
- sep 2015
- Chile
Por lo que dices ,es pedazo de bomba que necesitas, y no sabes cuanto caudal puede aportar el pozo o si lo sabes?..
Si sabes el caudal que puedes extraer, la tienes fácil. con ese caudal determinas cuantos sectores de riego necesitas...
es medio complicado explicar, pero si quieres me dices las hectareas de viñedo, distancia entre plantas y la distancia entre hileras.
Tambíen necesitaria la ETP del mes de mayor demanda por el cultivo, España es en julio si no me equivoco... Con esos datos te puede decir el tamaño de tus sectores. Con esto podemos enpezar a diseñar el sistema en cuanto a caudal.. la segunda parte sería la presión necesaria del sistema.
- 25/06/2017, 17:55 #8Forero Junior
- dic 2016
- Valladolid
El pozo puede aportar al año unos 12000 metros cúbicos. Y los sectores ya están establecidos. Son 7 sectores de 0.91 ha, 1.45 ha, 1.47 ha, 2.54 ha, 4.16 ha, 4.83ha y 4.95 ha. El viñedo tiene dos marcos de plantación uno de 1.5x3m (distancia entre plantas x distancia entre hileras) con 12 ha (2200viñas/ha) y otro de 1.2x3 con unas 8ha (2650viñas/ha).
La verdad es que está hecho bastante chapuceramente.
La ETP de mayor demanda es de unos 200mm en el mes de Julio como bien has dicho.
- 25/06/2017, 20:11 #9Forero Junior
- sep 2015
- Chile
Generalmente los sectores deben ser similares en suerficie.. así distribiuyes la presión en forma eficiente..
Necesitaria el caudal de la bomba en m3/hora, si instalaste un caudalimetro, es fácil saber los m3/hora.
El gotero de la linea que instalaste ¿que caudal tiene? y ¿la distancia entre goteros cual sería?, ¿utilizaste línea de polietileno de 16mm o 20 mm?
- 26/06/2017, 18:42 #10Forero Junior
- dic 2016
- Valladolid
En este caso están pensados para regarse de tal forma que 4.83(A)+0.91(F)+1.45(G)=7.19ha, 4.95(C)+1.47(E)= 6.42ha y 4.16(D)+2.54(B)=6.7ha. Sería la forma de repartirlo más equitativamente con los sectores disponibles.
Con el caudalimetro, he comprobado que son unos 22m3/h los que aporta la bomba, pero me gustaría conocer o saber como se hace el cálculo para obtener el caudal más adecuado.
Por otra parte el tubo de goteo es de 16mm, con un caudal de 1.9l/h y separado 0.75m.
- 27/06/2017, 01:21 #11Forero Junior
- sep 2015
- Chile
