Resultados 1 al 15 de 15
    Predeterminado AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert
    Muy buenas!! Como lo prometido en el otro hilo, aquí os dejo los detalles del flamante programita que computa todos los datos de nuestras instalaciones con los Mpp Solar PIP serie 4048 y conocido por otros nombres también.
    Pues finalmente tengo los dos PIPs en paralelo funcionando un mes, pero me faltaba algo para ver como funcionan ya que la basura de WatchPower no ayuda. Desde octubre tenia instalado el Mpp solar patrol del compañero italiano, pero este no funciona con inversores en paralelo y tampoco tiene nada de gráficos y los datos lo salva en un excel.
    Ahora con el AICC tengo todos los detalles del los PIPs al momento(y con el TeamViewer móvil perfecto), se pude integrar con PVOutput y EmonCMS.
    El desarollador del programa Jaco es Sudáfricano y por eso cuando instalen el programa necesitan poner la configuración regional y de idioma del Window a Ingles - República de Sudáfrica porque si no los valores de voltage se multiplican por 10...
    Lo tengo en un portátil con Intel atom y 1gb de memoria y funciona bien, la otra cosa es que el ordenador tiene que tener el .Net 4.5 o arriba para que rule el programa.
    Pues no se mas lo que decir, estoy super contento con el funcionamiento y demás. A sí, el programa para que funcione al 100% necesita tener datos de un BMV - 702 porque como es my caso si usamos un cargador externo a los del PIP no sabe cuanta energía entran en las baterías y también los PIP tienen el control de nivel carga de las batería basado en el voltage y como sabéis no significa nada con consumo!
    Ultima cosa, pero también muy importante el: Jaco ha estado trabajando en el programa mas de dos meses y su idea era venderlo por una módica cantidad de €30 - €50, pero al final decidido poner el código fuente y el programa a open source. Digo si os gustáis y usáis el programa podríais hacer una donación al tiempo que ha invertido Jaco al crea el programa y quizás se anima a hacer una nueva version con nuestras sugerencias. Digo si Victron quiere €70 por el cablecito USB una donación de $30 no esta mal para tal programa...
    Aquí el link:
    Axpert Inverter Control Center – Software to monitor and control the range of Axpert Inverters
    Y su integración a emoncms:
    Emoncms - dashboard view Power
    Y unos cuantos pantallasos!!!!
    Vista principal:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-dashboard1.jpg
    Gráfico ultimas 24 horas:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-overview.jpg
    Kwh:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-kwh.jpg
    Consumo:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-avg-watts.jpg
    Informe:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-reports-graph.jpg
    Informe Gráficos:
Nombre: REPORTS GRAPH.jpg
Visitas: 497
Tamaño: 64,5 KB
    Totales:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-reports-totals.jpg
    Ajustes:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-settings.jpg
    Grafico mejor día hasta ahora:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-1702-graph.jpg
    Y Producción del mejor día:
    AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert-1702-kwh.jpg
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: AICC - Axpert Inverter Control Center - Mejor Software para nuestros Inversores PIPs / Axpert
    Esta muy interesante el programa, algo que no acabó de pillar,si la configuración del ordenador no esta para la república sudafricana multiplica los valores por 10?Explica un poco más este tema si puede ser,que yo soy un poco corto.
    Hola esquirol,
    No lo he entendido tampoco, pero a la primera hora Jaco dicho que cambiando el idioma/regional esto podría solucionar el problema, entiendo que ellos tendrán solo una casa decimal y en español por defecto son dos, no puedo confirmar pero una vez lo hecho ya anda perfectamente.
    Sí esta bastante currado, quizás lo que hecho de falta sea el voltage en los gráficos, pero tampoco cambiaría mucho una futura version.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Comunicaros que el software AICC ya no se desarrollara mas por Jaco.
    El relevo lo ha pillado otro sudafricano con aparentemente las mismas fuentes que AICC. Ahora se llama ICC y solo esta disponible para raspberry PI. Tambien tiene un software monitor en windows que se alimenta mediante Mosquitto en la PI desde ICC.
    Os dejo el link por si alguno esta interesado: - ICC Software Y el foro de discusion del software de momento esta en: ICC - Power Forum - Renewable Energy Discussion
    Pd: Yo estoy probando ambos con una PI en un cluster mixed de Axperts y MPPs de 5Kw. Aparantemente son estables y las mediciones correctas. LLeva emoncms local y remoto. Yo lo tengo remoto en emoncms.org pero la idea es centralizarlo en local y despues replicar esos datos en hosting remoto (web o similares). La verdad es que es bastante comodo tener los datos de tu instalacion en tiempo real en tu movil por ejemplo.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Es curioso ver otro tipo de implementación "parecida" al desarrollo que hemos hecho Nikitto y yo
    Por lo que veo el SW esta mas centrado en la monitorización, no he visto que tenga parte de control (reles, reles remotos wifi, etc)
    Supongo que la principal ventaja es que te ahorras los sensores para medir Vbat, Ibat, Iplaca, etc dado que utilizas los datos que te de el Axpert
    Personalmente prefiero tener yo el control total del SW y asi añadirle o adaptarlo a mis necesidades concretas y no depender de un HW en concreto
    Lo que tendre que mirar es el tema de emoncms,org....alguien me explica que ventaja principal da tener esta integración?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Lo que hace basicamente el ICC o el antiguo AICC es parsear los datos (strings) que genera el inversor o grupo de inversores (cluster) por su puerto serie o paralelo a datos en formatos standares para IoT.
    Al ser comunicacion por USB o Serie, el inversor acepta ordenes de maniobra via FW (firmware).
    Concretamente este SW acepta solo comunicacion por USB en inversor y es capaz de monitorizar y maniobrar un cluster de 6 axperts/mpps. Creo que la serie Infinity y alguna mas con datos de parseo similares los acepta.
    Este software lleva integracion con un HW de medicion cuasiimprescindible en sistemas con baterias como son los famosos BMV700 y demas familia de Victron. De tal forma que el SOC q manejas es 100% real y de hecho este SOC lo usa el SW para maniobrar el inversor automaticamente pasando de modo RED a BATERIA en funcion del SOC q configures. Creo que unas fotos serviran para ilustrar lo que digo:
    Configuracion del ICC:
    Vease como integra sistemas Cloud como el emoncms y el pvoutput. Tambien es posible llevar los datos a un emoncms local en la propia PI y de ahi replicarlos al Cloud o hosting preparado q tu quieras para acceder desde cualquier parte del mundo.
    Tambien integra MOSQUITTO como servidor para disponer de los datos de la instalacion como quieras.
    Y en la parte de control pues lo que he dicho antes....puedes controlar el modo de trabajo del inversor o cluster de inversores en base a valores de SOC proporcionados por un Victron BMV700 conectado a la PI.
    Os dejo algun pantallazo mas de los datos que maneja el ICC parseando valores de string de comunicaciones USB:
    Vease como pilla los datos del string de comunicaciones y los saca para ponerlos legibles. Hay otros SW similares pero es el unico que he encontrado que opera con varios inversores en paralelo (hasta seis).
    Y un ultimo pantallazo de los datos parseados q proporciona el inversor o cluster de inversores y del BMV 700:
    Notese como el valor SOC q proporciona el inversor es diferente al SOC del Victron ya que el SOC q lee el inversor es en base a voltaje de la bateria mientras que el SOC q da el Victron es en base a los Ah que entran o salen (100% real).
    Lo del emoncms.org o datos en CLOUD es muy util para monitorizar datos de la instalacion a distancia. Emoncms es un entorno web para manejar datos IoT. No mas.
    Un ejemplo de una instalacion en tiempo real usando el ICC como fuente de datos hacia emoncms.org: https://emoncms.org/dashboard/view?id=39186
    Y por supuesto el ICC lleva sus controles estadisticos con graficas, tablas y demas para saber los historicos de tu instalacion.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Muchas gracias por la clara explicación de la capacidad de este SW
    Yo no tengo el equipo Axpert, pero estaba interesado en la funcionalidad por si me iluminaba en alguna nueva idea para el brico de Control FV (apto para cualquier marca/instalación) que estoy desarrollando con Nikitto
    Reconozco que de los pantallazos que muestras, el que me ha dado mas envidia es ver que un 10% de carga en el inversor (entiendo que conjunto de inversores) corresponde a 1.732 w....envidia da
    La capacidad de control parece un poco limitada (por SOC y por tiempo) si bien entiendo que puede ser suficiente para muchas instalaciones
    Lo que veo poco tratado es la parte de Cargador de Baterías (Tensión/tiempo Absorción, Flotación, etc), dado que creía que los Axpert tenían integrado un cargador de baterías
    En cualquier caso, yo soy absolutamente partidario de la necesidad de conocer/controlar una instalación FV para que tenga un rendimiento razonable, y, por tanto, cualquier iniciativa en este sentido bienvenida sea
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Alguien podría indicarme donde encontrar las especificaciones del protocolo de comunicaciones que emplea Voltronic en sus Axperts e Infiniti.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por junavar Ver mensaje
    Procedente de Australia. La fuente es fiable.
    HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
    Pues hoy por hoy los hibridos Axpert, MPP, Infinity, etc (Voltronic es el fabricante) q circulan por el mercado, que no son muchos, son los que llevan etiqueta BBB. De un tiempo (dos años) a esta parte estan moviendose mucho en modelos nuevos con bastantes funcionalidades. Y un gran exito q estan teniendo es que escuchan a los usuarios en sus peticiones y las van aplicando en los modelos nuevos. Aqui en España no hay mucho por lo que todos sabemos pero en otras partes del mundo estos hibridos los tienen muy "domesticados". Digamos que hay mucho "modding" de Voltronic.
    Esos pantallazos corresponden a un cluster de 4 hibridos de 5KW: 3 de ellos son AXPERT y el cuarto es MPPsolar. Al ser los 4 del mismo fabricante pero con diferentes marcas se pueden paralelizar siempre y cuando los firmwares sean identicos y el hardware no sea excesivamente diferente (si lo fuera hay que configurar bien los parametros para no sobrepasar la unidad mas debil). Los valores de voltajes bulk, absorcion y flotacion los configura el propio hibrido. ICC solo es para control de datos y la unica maniobra q permite de momento es pasar de modo grid a modo bateria y viceversa por tiempo o SOC.
    El software ICC y todas sus implementaciones son bastante utiles para una instalacion normal. Lo malo de este software es que es para PI y ahi ya a la gente le entran sudores frios cuando hay q remangarse en linux. Aun con todo el creador ha hecho imagenes de distros con instalacion completa en SD para llegar y enchufar pero hay q saber un minimo de linux.
    De todas formas PI es un mundo aparte y para IoT (Internet de las cosas) y su barata monitorizacion 24/7 es obligado usarla y aprenderla.
    ene 2011
    Gracias Tejota.
    Efectivamente veo que los "aussies" son muy activos con este equipo. Me ha llamado la atención que el foro tienen incluso el service manual.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Gracias Tejota.
    Yo estoy trabajando con el firmware modificado por los aussies en donde mejoran las etapas de absorcion y flotacion en baterias de plomo. El firmware original tenia un fallo en estas etapas que han corregido. Hacen bastante despiece del hibrido con mucha reparacion y mods. Son 62 paginas de hilo pero merece mucho la pena. Es lo que hay cuando hay una legislacion favorable en un pais con una radiacion como la de Canarias y la gente se pone este tipo de hibrido como el que se pone un frigorifico o una lavadora. No se si me explico.
    Despues tienes a los sudafricanos que es algo calcado a los aussies en cuanto a domesticacion de estos hibridos y sobre todo su monitorizacion. Te dejo link: The Internet of Things - Power Forum - Renewable Energy Discussion
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    El programador de ICC va a implementar la conexion por RJ45 (RS232) para los axpert/infinity/mppsolar que solo tengan esa conexion. Actualmente solo esta para USB ya que ultimamente era la que estaban poniendo.
    Excelente noticia para los axperts antiguos.
    Cuando este operativa ya lo comunicare por esta via.
    Tambien esta estudiando la posibilidad de hacer correr ICC en arquitecturas x86 (windows). Actualmente solo esta para raspberry PI.
    Hola!
    Por fin después de tener el ordenador que usaba para monitorizar los inversores se averiase en Mayo lo he llevado y los han arreglado (vamos se formateo y se instalo el windows otra vez).
    Llevo unos días jugando con el AICC nuevamente, una pena que parasen su desarrollo. Pero para mi funciona perfectamente, tengo todos los datos del sistema, no tengo un BM-702 por eso no tengo los datos de % de bateria correctos pero con el Classic y Whizban jr ya tengo todo lo necesario.
    Por fin, jugando con la app de android para el Classic (CLassic Monitor) he conseguido que funcione pvoutput.com y ahora he puesto que funcione el AICC. YahOOO!!!
    DUAL Mpp Solar MS 4048 2.250kW | Live Output
    Antes llevaba el portátil instalado teamveiwer para ver los datos del sistema en el móvil a distancia, pero ahora ya sera mas fácil con pvoutput.
    Alguno mas siguen con el AICC?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    Hola!
    Yo estoy con ICC y en raspberry PI. Usar windows para monitorizacion implica tener un portatil conectado las 24 horas y eso es un derroche de energia ademas que un portatil no es para tenerlo las 24 horas encendido. Al final rompe. PI tiene un consumo de 3W y eso ya es para dejarlo 24/7 sin que pase nada de nada. Lo malo o bueno segun se mire es que es LINUX y eso abre el mundo.
    Particularmente pienso q es mejor emoncms para monitorizacion por internet. Emoncms es entorno web basado en php, no necesariamente tienes q estar alojado en emoncms.org. Puedes tenerlo rulando en la propia PI como emoncmslocal y entonces tus datos se guardan en la propia PI. La personalizacion de emoncms es brutal.... en cinco minutos hice esta porqueria de panel alojado en emoncms.org https://emoncms.org/dashboard/view?id=39186
    De primeras lo instale en una torre antigua pero chupa mucho, creo que sus 150w. Después instale en este netbook, consume 15w con la pantalla encendida y menos de 10w con la pantalla apagada. En su día intente aprender con el Emoncms pero no he dado con la tecla. Ahora seguiré con el portátil, como esta fresquito lo usare hasta que suban las temperaturas y en verano intentare aprender el ICC y en raspberry PI.
    También he buscado una de estas tablets que viene con doble sistema OS, android y windows para ver se sirve.
    Al final de las cuentas, con el MidNite las baterías se cargan al 100% y con el Classic Monitor ya tengo datos suficientes para que no me vuelva loco, pero si esta muy bien tener todos los datos y las gráficas de consumo.
