Resultados 1 al 11 de 11
    Bandurria2zg está desconectado Miembro del foro
    mar 2012
    valencia
    Predeterminado Conexion de baterias en serie o paralelo.
    Hola tengo una instalación con12 vasos de 2 voltios, un regulador y un inversor.
    El inversor es de 24V 4400Va
    Me han robado el inversor y regulador, como el precio que tienen no puedo pagarlo en este momento, quiero aprobechar, (para conectar una alarma y una nebera), un inversor de 12V 3000 Watios viejo, hasta que pueda comprar el nuevo de 24V 4400Va.
    Mi pregunta: ¿ se hago dos grupos de vasos acumuladores de 6 en seri + 6 enserie, conectados ambos en paralelo, ¿ hay algún problema que afecte a las baterias?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Conexion de baterias en serie o paralelo.
    Para ir tirando puedes formar dos series de 12 V en paralelo. Pero cuanto más tiempo los vasos pasan en esta configuración, más se van a desequilibrar y fastidiar, es decir que sea una solución temporal de pocos meses si fuera posible. Por otra parte, te hará falta un regulador de carga sí o sí y si compras uno de 12 V (con placas de 24 V), tiene que ser MPPT y tener el doble de amperios que te hará falta luego cuando pasas a 24 V otra vez.
    también tienes que mirar si las protecciones que están puestas valen para un sistema de 12 V, teniendo en cuenta que pasa el doble de amperios.
    Tio que putada, ponlas como dices pero lo indispensable.
    sep 2008
    si las piensas volver a usar bien, mejor es que pongas solo a 12 voltios, y si es mucho tiempo haces dos grupos y vas cambiando, si las pones en paralelo te las cargas en dos dias...
    mar 2012
    valencia
    GRacias a todos, ya me habían advertido del peligro del paralelo.
    Creo que pondré sólo un tramo de 6 baterías. si antes llegaba la potencia para 4400 a 24V ahora me llegará para 2500 con la misma potencia de baterías, ya que sólo varío el voltaje, la potencia sigue igual.
    Tendré que tener en cuenta los amperios que se me doblarán al bajar el voltaje.
    Muchas gracias, soy nuevo en este foro, pero he podido comprobar que funciona ¡genial! Lo recomendaré.
    mar 2007
    Hombre, poner sólo un grupo de 6 vasos y tener el otro grupo en reposo tampoco es mejor que poner los otros 6 en paralelo. Como es una solución temporal, ¡sin miedo! Mejor tener más capacidad y descargar las baterías menos.
    Eso sí, fíjate que los tramos de cableado y secciones para ambas series sea igual.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    No veo problema alguno en ponerlas en paralelo, el problema está en que si será capaz tu instalación con la nueva configuración en hacerle todos los ciclos a la bateria. Eso es muy importante.
    mar 2012
    valencia
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    No entiendo lo de los ciclos. Si pudieras aclarármelo. Yo soy electricista industrial, pero el tema de fotovoltaica no lo tengo muy profundizado. De baterias entiendo lo cotidiano de mantener el nivel del agua, medir la densidad, voltage ...
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas
    Se refiere a los ciclos de carga, sobretodo a los de absorción y ecualización.
    Si antes tenías los paneles configurados a 24V (por ejemplo paneles de 12V conectados en serie de dos en dos), y ahora los configuras a 12V (todos los paneles de 12V en paralelo) tendrás una mayor caida de tensión en el tramo paneles-regulador. La sección necesaria sería el doble que para 24V. Todo esto se soluciona o bien doblando la sección o poniendo un controlador de carga con MPPT, que te permitiría tener los paneles a 24V (o 36V, 48V, 60V, ... según modelo de MPPT) disminuyendo la caida de tensión, y cargar las baterías a 12V.
    No has comentado nada sobre tu campo fotovoltaico, nº paneles, características, distancia a regulador, secciones, regulador que tenías, capacidad de las baterías, ...
    Cuanto más detalles facilites, mejor podremos aconsejarte.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Y si haces dos bancos de baterías a 12v las conectas a un separador de baterías y tienes dos bancos de baterías cargados a la vez?
    mar 2012
    valencia
    Tienes razón. Tengo que ir a la instalación para comprobarlo. Cuando tenga mas datos los comunico.
    Solo puedo adelantar que tengo 4 paneles, pero desconozco más datos, ya que no fui yo quien montó la instalación. Ya estaba en el lugar cuando lo adquirí.
    Muchas gracias.
