- 03/03/2014, 11:24 #1Forero
- may 2008
- León
DONDE COMPRAR PANELES SOLARES?
Muy buenas a todo el mundo.
Dentro de éste año voy a tener que acometer unas reparaciones en una planta solar que en su momento se ejecutó con paneles policristalinos Siliken SLK60P6L de 224 Wp de potencia.
Voy a necesitar compara del orden de 200 paneles y dado que Siliken está en fase de liquidación, no encuentrio por ninguna parte dónde poder adquirirlos.
He consultado las hojas de características de otros fabricantes (Yingli, Jinko, Exiom, Trina y Ja) pero ninguno de ellos me sirve pues necesito que los paneles nuevos que compre tengan las mismas ó muy muy similares características geométricas que los siliken es decir 1640x950x40mm y a ser posible similar potencia. La cota que me limita es el ancho del panel, no me sirven paneles de ancho 990 mm debido a la estructura sobre la que están montados.
Alguien puede echarme una mano con éste tema? La compra se realizará a finales del mes de Abril de éste año.
(si fuera necesario por un privado)
Muchas gracias a todos de antemano.
- 03/03/2014, 11:37 #2Forero
- jun 2006
- Coruña
Re: DONDE COMPRAR PANELES SOLARES?
Tienes un montón de información de empresas en el directorio de Solarweb, seguro que ahí puedes encontrar algo. Sino, siempre por Google, hay varios en España. Ojo con los paneles Chinos que ya sabes que existe la tasa Antidumping. De todos modos, mi consejo, compra material Europeo, dormirás más tranquilo.
- 10/03/2014, 18:55 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Lo siento, pero lo vas a tener muy crudo. Los paneles "estandar" SLKP6 ...w de siliken eran de 990mm de ancho.
Effectivamente 6 celdas de 156mm+ 5 espacios entre celdas de 4mm= 956mm + marco aluminio (2x17mm) = 990mm
Tus paneles estan hechos con celdas de 150x150mm en lugar de 156x156mm.
Las ultimas placas con celdas de 150/150 salieron con el marco "estandar" : 990mm.
Y todos los fabricantes utilizan celdas de 6" (156mm) es decir +-990mm de ancho para 6 columnas de celdas.
Creo que el unico que puedes hacer es desarmar las placas de los "laterales", para incluirlas en el medio, y poner las nuevas en los laterales, con algun areglo de 4cms en los finales de tus estructuras. O quizas, mas sencillo, canibalizar uno (o varios) campos, hasta conseguir tus 200 placas, para cambiar/reutilizar las placas, y poner las placas nuevas con estructura nueva.
Mucho trabajo, pero no hay otra.
