Resultados 2.976 al 3.000 de 4000
- 24/05/2013, 13:10 #2976
Re: Recorte de horas de sol para instalaciones fotovoltaicas (Real Decreto Ley 14/2010) Parte 4
No, lamento discrepar de nuevo.....
Al ser subvenciones estas tiene que salir de los ingresos por cargas fiscales (de tal forma menos ingresos, menos posibilidad de subvencionar) y habida cuenta la situación actual, como decían hace unos días con referencia a la cumbre de la UE sobre paraísos fiscales, España es el país que menos recauda por I.V.A..
Por lo tanto, esas subvenciones que no da el Estado a dependencia, farmacia, etc. están sometidas a fluctuaciones y se deben aumentar o minorar dependiendo de la recaudación fiscal. Así, esas subvenciones no están financiando al Estado, ya que todo hace indicar que (ojo, y no quiero entrar en el tema de la idoneidad o si hay otras partidas susceptibles de eliminación) el "Estado de bienestar" no era SOSTENIDO por los ingresos recaudatorios (en su gran mayoría marcados por la actividad empresarial - vamos por el trabajo) repito y no quiero entrar en discusiones ya que a buen seguro que hay otras muchas partidas (que todos sabemos) susceptibles de ser eliminadas por no poder ser financiadas via impuestos o PGE.
Así, si no hay recaudación NO HAY SUBVENCION POSIBLE.
En nuestro caso ES AL REVES, SI HAY RECAUDACION (LOS IMPORTES POR LA VENTA DE LA ELECTRICAD QUE PAGAN RELIGIOSAMENTE LOS CONSUMIDORES) Y SI QUE FINANCIAMOS, PUESTO QUE EL DINERO ESTA, PERO EL ESTADO NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO A SUS PROVEEDORES DE LA LUZ QUE POR CONTRA SI QUE COBRA.
Los medicamentos, por ser bien de primera necesidad y de utilidad publica, EL ESTADO ASUME UNA PARTE DE SU COSTE, QUE PAGA MEDIANTE LA RECAUDACION VIA IMPOSITIVA (Seg. Social, etc.) SI ESA RECAUDACION DISMINUYE, EL ESTADO NO PUEDE ASUMIR ESA PARTE DEL COSTE.
Las primas a las renovables NO LAS ASUME EL ESTADO NINGUNA PARTE DE SU COSTE, SINO QUE LOS INGRESOS PARA SUS PAGOS, SE OBTIENEN DE LA MISMA VENTA DE LA LUZ QUE PRODUCEN Y DEL RESTO DE KWH QUE PRODUCEN LOS OTROS SISTEMAS CONVENCIONALES.
Las subvenciones a dependencia, fármacos, etc. dependen del nivel de recaudación impositiva (en caso de ser insuficiente el Estado se endeudó con terceros para poder afrontarlas, esas y otras muchas) Y o se recauda más por mayor actividad o riqueza que tributa o se suben los tipos impositivos o se recortan las partidas financiadas de la recaudación.
Las primas a las renovables dependen de la producción renovable que se realice y del resto de producción que se vende en el mercado, ya que una parte del precio de la misma va a pagar esas primas, o sea dentro del mercado unos kwh valen 0,03.-€ otros muchos más, pero todos se cobran y por tanto la recaudación en conjunto de todos sirve para pagar el bien que cada tecnología ha aportado a sus precios marcados.
Un saludo"Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 24/05/2013, 13:13 #2977Forero Junior
- jun 2009
- CACERES
- 24/05/2013, 13:45 #2978Forero
- jun 2008
- vinaros
Anpier denuncia que la configuración del sistema eléctrico adultera el precio de la energía y demoniza a las renovables
y aqui otra perla sobre fracking:
http://www.expansion.com/2013/05/24/empresas/energia/1369392411.html
- 24/05/2013, 15:10 #2979Forero
- nov 2007
Gracias por la Catedra. Nos hacen falta muchas de estas para que despertemos y llamemos a las cosas por su nombre, un poco de luz que ayuda a darnos cuenta de la realidad.
Por favor, no dejéis de leer el artículo sobre el fracking ... http://www.expansion.com/2013/05/24/...369392411.htmlÚltima edición por Joseaner; 24/05/2013 a las 15:08
- 24/05/2013, 17:04 #2980Forero
- dic 2009
- Reino Unido
Hola makes82,
Por cierto, tu fuente tan fiable, No seria esa contacto tuyo que quiere comprar todas las plantas a precio de saldo ?
Resulta muy sospechoso que un dia vengas acojonando con ese mensaje de que van a dejar el recorte para siempre este mismo viernes, y justo al dia siguiente digas que conoces a alguien que quiere comprar todas las plantas. No ? Un tanto extraño. De todas formas como ya te ha dicho el moderador, para hacer negocietes de este tipo mejor no uses este foro, pues esta para otras cosas.
Que quede claro que los buitres que andan pululando no estan para salvar a nadie, sino para despellejar a cualquiera.
- 24/05/2013, 19:49 #2981
Con relación al artículo de Miguel Angel (Presidente de Anpier) en Suelo Solar, os indico que he recibido de una productora que por otras circunstancias que no vienen al caso, NO COBRA PRIMA (le pillo la moratoria, aunque la instalación la inició a principios del 2009) la factura de su producción de Abril del 2013 (bueno e-factura), de la que os resumo a continuación los datos:
PRODUCCION: 6.218 Kwh.
IMPORTE SIN PRIMA A PERCIBIR: 69,55.-€
PRECIO PUES DEL POOL: (69,55.-€/6.218 KWh) = 0,0111852.-€
COSTE REPRESENTACION: 62,18.-€ (SI, ESTÍ CON UNO DE LOS DEL OLIGOPOLIO Y AHORA SE ESTA CAMBIANDO)
BASE IMPONIBLE: 7,37.-€
Si le deducimos el peaje sobre la producción 0,5.-€/Mwh para nuestro caso: 3,109.-€
Y el impuesto del 7% para nuestro caso: 7% de 69,55.-€: 4,87.-€
Tenemos que sobre los 7,37.-€ brutos a percibir descontamos el peaje y el impuesto (7,98.-€) nos da una perdida de 0,61.-€
PERDIDA, PERDIDA, PERDIDA, PONER DINERO DEL BOLSILLO.
Ya que nos vilipendian diciendo que se encarecen las primas, sin decir lo que se abarata el mercado (que no es tanto, por el mecanismo de la CESUR) por la bajada del pool, QUE NUNCA RECIBIMOS LOS CONSUMIDORES, ¿Por qué no nos pagan, en este caso porque no tiene prima o al resto cuando alcanzamos el tope de horas EL PRECIO DE LA CESUR?
Se abarataría el montante de las primas.... ¿O ACASO LO QUE PRODUCIMOS NO ES ENERGIA?.
Las trampas ya no se sostienen, pero necesitamos difundirlas al máximo.
A LA VISTA Y CON NUMEROS ESTA. ESTO HAY QUE DENUNCIARLO EN TODOS LOS ESTAMENTOS POSIBLES."Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
- 24/05/2013, 22:11 #2982Forero Junior
- dic 2005
- Madrid y Sevilla
- 24/05/2013, 22:13 #2983Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Supongo que se dirá más en Europa Press
Abengoa recurre ante la justicia la reforma energética de Rajoy - Noticias ibex informacion ibex
- 25/05/2013, 08:21 #2984Forero
- abr 2006
Así es. Según tengo entendido el asunto de Blesa lo han llevado ellos en colaboración con AUSBANC.
También creo que en el asunto Urdangarin están teniendo una intervención bastante notable. Por eso, tal y como decía, al margen de ideologías, la nuestra debe ser "DEFENDERNOS" de quienes nos están arruinando. Insisto en que creo que hay que pasar a la acción -siempre judicial- contra LAS PERSONAS (Ministros, Consejo de Ministros, Secretarios de Estado....etc.) que han legislado a sabiendas de que prevaricaban en perjuicio de terceros. Hay que posibilitar por la vía legal que las personas que legislen sobre un sector puedan incorporarse a él cuando salgan de la política, para evitar que esta CORRUPCIÓN perjudique a ciudadanos de buena fé.
Estos prevaricadores se aprovechan de que, en la situación actual, es muy difícil entender por la ciudadanía nuestra situación. Por tanto, a través de Asociaciones que estén consiguiendo éxitos en la lucha contra la corrupción, hay que canalizar nuestra situación simplificando el mensaje: "EN LAS PREFERENTES ENGAÑABA EL BANCO, PERO EN LA FOTOVOLTÍICA QUIEN ENGAÑA ES ....¡¡¡¡ EL ESTADO!!!!, personificando en los políticos, en sus mensajes contradictorios y en su posterior dedicación al Sector sobre el que han legislado.
Creo que si AUSBANC o Manos Limpias considera la evidencia de la ESTAFA y personifica las demandas en políticos concretos, éstos, al menos, sentirán el aliento de la ley sobre su nuca, como nosotros sentimos el aliento de la ruina en la que nos están metiendo.
COMPLEMENTARIAMENTE a la vía de demandas contra el Estado que ya están en marcha, propongo -si así lo consideráis- que hagamos llegar a nuestra Asociaciones la necesidad de iniciar esta vía.
Evidentemente, quería decir: Hay que IMPOSIBILITAR por la vía legal que las personas que legislen en un sector puedan incorporarse a él cuando salgan de la política.....
- 25/05/2013, 11:29 #2985
Quería, sobre el articulo de Miguel Angel Martínez-Aroca (Presidente de Anpier) en Suelo Solar, sobre la generación del déficit tarifario, de manera prevaricadora y beneficiosa para el oligopolio, indicar lo siguiente partiendo de los datos que dicho artículo adjunta sobre el comportamiento del mercado y CESUR, al que he añadido el incremento por la bajada del mercado de las primas a las renovables.
En éste fichero, he cambiado el concepto DIFERENCIA del artículo de Suelo Solar por IMPORTE QUE COBRAN DE MAS LAS ELECTRICAS (diferencia entre el precio que cobran por la subasta CESUR -otro mecanismo prevaricador y amañado-) y el precio que el mercado fija, esa diferencia es la que se embolsan de más las eléctricas convencionales.
Ha añadido una columna con la diferencia de precio de mercado entre un mes y el siguiente, esa diferencia o abaratamiento del precio de mercado es lo que se pagará de más como primas a toda la producción renovable. (Columna "importe aumento de primas)
Al final, he añadido al columna donde se calcula la diferencia entre los que se han llevado de más las convencionales y lo que han aumentado las primas, siendo el resultado positivo, es decir, se han llevado MAS las convencionales que han AUMENTADO LAS PRIMAS, y la diferencia si no la se la hubieran llevado las convencionales, y se las hubiera quedado el sistema, HABRIA PAGADO EL EXCESO DE PRIMAS Y QUEDARÍA AUN UN SALDO PARA ENJUAGAR EL DEFICIT DE MAS DE TRESCIENTOS MILLONES (por lo que no haría falta ningún recorte a las renovables, si el mercado fuera de verdad eso LIBRE).
Sólo un pero, y que creo que todo el mundo entendería, y es que el precio de mercado, DEBE DE SER SUFICIENTE PARA QUE SE CUBRAN LOS COSTES DE CADA UNA DE LAS TECNOLOGIAS, no el coste que indiquen, sino el coste real, previa AUDITORIA de los mismos.
No puede ser, de ninguna manera, que un productor fotovoltaico, sin prima (como el ejemplo que puse en mi anterior post) tenga, una vez deducidos los gastos inducidos por el BOE por actividad, QUE TENGA QUE PONER DINERO DE SU BOLSILLO.
Como dice Solesitos, "no se puede engañar a todo el mundo siempre" o como digo yo "se coge antes a un mentiroso que a un cojo". El propio sistema, las mentiras del OLIGOPOLIO para demonizar a las renovables, SE LES ESTAN VOLVIENDO EN CONTRA.Última edición por newinversor; 26/05/2013 a las 07:03
- 25/05/2013, 14:14 #2986Forero
- jun 2008
- vinaros
- 25/05/2013, 20:01 #2987Forero
- may 2009
- Valencia
Excelente reportaje en Nocicias Cuatro de las 20, sobre #oligopoly2. A ver si otros medios tambien se hacen eco.
- 25/05/2013, 20:40 #2988Forero
- nov 2007
En la web de cuatro se puede ver a partir de mañana.
Otra cosa: No conocia el siguiente articulo, es de pimeros de año y es muy interesante:
La energía renovable provoca el desplome de los precios de la electricidad. - Diario de futuro - Blogs de Opinión de LaVanguardia.comDiario de futuro
La energía renovable provoca el desplome de los precios de la electricidad. Se desploma el precio de la electricidad en Europa.
- 26/05/2013, 07:12 #2989Forero
- feb 2009
- font de la figuera
- 26/05/2013, 07:16 #2990
El Consejo Europeo encarga un estudio para cambiar la financiación de las renovables - elEconomista.es
"Las ocho eléctricas, entre ellas las españolas Iberdrola, Endesa (a través de su matriz Enel) y Gas Natural Fenosa, han reclamado seguridad jurídica para poder llevar a cabo estas inversiones"
Sin comentarios...
- 26/05/2013, 09:32 #2991Forero
- ene 2011
Gracias Paco.Aparece en el minuto 31:40. Justo antes, posible denuncia por prevaricación ( legislar a sabiendas ) referente a la prorroga de Garoña.
Con las evidencias que tenemos en este momento, si con la nueva reforma se pejudica a los ciudadanos y al Estado para beneficio de las eléctricas...por ir contra las energias renovables, de inmediato habría que iniciar el estudio jurídico por prevaricación.
Ayer escuchando a un experto en comunicación en La sexta, dijo que hoy en día es imposible mantener una mentira durante mucho tiempo, gracias a internet, ya que se te vuelve seguro en tu contra. Que tomen nota Nadal y Soria, les va a estallar la gran estafa en sus narices y puede que antes que ocupen un puesto en alguna eléctrica por los servicios prestados, tengan que pasar por el banquillo para explicar por qué nos han perjudicado a sabiendas a todos los españoles.
Entiendo por esto, menos primas y más años con derecho por lo de mantener la rentabilidad razonable. ¿ Quiere decir también que estudian una extensión de los préstamos ???. Si quieren sacar la reforma el mes que viene, con la lentitud que actua la UE,¿ el estudio va a estar antes que la reforma ?....lo dudo mucho. Se ve, que no las deben tener todas consigo, cuando intentan implicar en la reforma a la UE por lo que pueda pasar en Europa con las denuncias y los arbitrajes. Que hagan el estudio también en Alemania y en Inglaterra...que tuvieron la tentación de recortar y recularon justo por la importancia que estos paises dan a la seguridad jurídica. Ahora más que nunca, las asociaciones y platoformas tienen que bombardear con información de la gran mentira ( artículos, estudios, video oligopoly2...) a la UE para, ya que el gobierno les ha hecho partícipes, que les digan que por ahí van a tener muchos problemas.Última edición por Pepe Diez; 26/05/2013 a las 09:51
- 27/05/2013, 08:45 #2992Forero
- sep 2012
- madrid
La política energética europea se orienta a la eficiencia económica | Sociedad | EL PAÍS
En este artículo de El Pais se señala: "Pese a insistir en la importancia de la eficiencia económica, la Comisión critica las retiradas de primas con efectos retroactivos por generar inseguridad jurídica" ¿ estaría el ministro cuando lo dijeron?
- 27/05/2013, 10:20 #2993Forero
- dic 2009
- Reino Unido
El articulo es una autentica puñalada a las renovables y parece que tambien la comision europea se alinea con el oligopolio electrico. Lo unico bueno es esa frase que has sacado del articulo, pero esa frase para España no vale ya que en industria dijeron claramente que mientras haya deficit de tarifa no hay seguridad juridica, y oarece que el Supremo tambien lo ha visto asi hasta el monento.
- 27/05/2013, 12:14 #2994Forero
- ene 2011
- Zaragoza
El perito independiente en los arbitrajes internacionales es pieza fundamental en la resolución de la demanda.
El perito, figura clave en el arbitraje - elEconomista.esTodos a demandar al Estado por esta estafa.
- 27/05/2013, 19:04 #2995
Muy bien por Anpier. Lo publicado en ABC y en el Mundo.
Nos arruinarán, pero por lo menos que se sepa lo miserables y vendidos que son nuestros políticos.
- 27/05/2013, 21:07 #2996Forero
- nov 2007
Parece que Acciona se esta poniendo las pilas y está sacando una campaña por la sotenibilidad y el medio ambiente. Ya era hora. Tienen mucha eólica y termosolar y también muchos intereses en la FV. Acordaros del dicho de Nadal: "Todavía no he visto a ningún Entrecanales tirarse por la ventana". Abengoa parece que también va a comenzar su andadura judicial contra el gobierno. Iberdrola ha sido expulsada de Protermosolar.
- 28/05/2013, 07:56 #2997Forero
- sep 2012
- madrid
- 28/05/2013, 08:10 #2998Forero
- abr 2010
- CORUÑA
Más rentabilidades razonables...
http://obligacionesaudasa.es/
- 28/05/2013, 08:26 #2999Forero
- jun 2008
- vinaros
- 28/05/2013, 08:45 #3000Forero
- jul 2012
- Zaragoza
