Hola tengo que entregar un ejercicio de energias renovables y no se como empezarlo se trata de:
Sean dos naves exactamente iguales, nave A y nave B, de 32 x 88 m2 a dos aguas (16 x 88 m2 por agua) con una inclinación de 11º cada agua. Sea un módulo fotovoltaico marca SANYO modelo HIP230HDE1 (ver archivo adjunto). Se pide calcular el número máximo de módulos que entran en la cubierta de cada una de las dos naves, instalando los módulos con orientación SUR e inclinación óptima. Es necesario dibujar un plano que representen los módulos en la cubierta (Plano de Implantación de Equipos). NOTAS:
− Las naves se encuentran ubicadas en Mazarrón (Murcia).− La nave A tiene orientación N-S y la nave B tiene orientación E-W.
− Habrá que calcular la distancia entre filas para que no haya pérdidas por sombreado.
− La pieza de enganche entre módulos los separa 30mm.
− Habrá 4 configuraciones posibles, dos por nave según se instalen los módulos apaisados o verticales.
− No es necesario respetar por seguridad unas distancias mínimas a los límites de la cubierta.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
