Fiberica Bilbao 10Kw pellet burner
Buenas tardes, soy nuevo en este foro y en inglés, por lo que hago esto a través de la traducción, así que perdónenme. Alguien sabe como acceder al menú técnico en un Fiberica Bilbao 10KW. El ingeniero de servicio no puede acceder y parece que el Grupo Ignicia ya no existe. Muchas gracias de antemano John Hollis
Re: Fiberica Bilbao 10Kw pellet burner
Hola John
El manual (solo en español) esta en la pagina de Fiberica. Si no lo encuentras te lo mando.
Para ir al menú técnico, tienes que ir al menú Pass desde el menu usuario
Mediante una pulsación prolongada del Botón 2 se tendrá acceso al menu usuario. Para la activación y modificación de valores de cada control del menú, deberá pulsar los siguientes botones:
-Pulsar una vez el Botón 1 para activar el ajuste.
-Pulsar una vez el Botón 2 para aumentar los valores.
-Pulsar una vez el Botón 3 para disminuir los valores.
-Pulsar nuevamente una vez el Botón 1 para confirmar el ajuste.
Si es un display de 3 botones:
Botón 1 => Botón izquierdo (encendido)
Botón 2 => Botón medio
Botón 3 => Botón derecho
Contraseña podría ser A9
Hi John
The user manual (only in Spanish) is on the Fiberica webpage. If you can't find it, I'll send it to you.
To access the technical menu, you have to go to the Pass menu from the user menu.
By long pressing the button 2 you will have access to the user menu. For the activation and modification of values of each control of the menu, you will have to press the following buttons:
-Press Button 1 once to activate the setting.
-Press Button 2 once to increase the values.
-Press Button 3 once to decrease the values.
-Press Button 1 once again to confirm the setting.
If your display is with 3 buttons the mapping should be as follow:
Button 1 => Left button (on).
Button 2 => Middle button
Button 3 => Right button
Password might be A9
gracias por la información, pero desafortunadamente el código A9 no funcionó
Mira esta pagina, en ella podrás ver varias claves y prueba con ellas( A14, B08, C77)
https://www.solarweb.net/forosolar/g...fa-fireco.html
Hi again I have tried all the codes on the forum page but none seem to work 😭
Según el manual debe ser según este modelo A 00.
Prueba
A0, A1 etc.
A00, A01 etc.
también podría ser 00
Hi John
According to the user's manual, the code must be in accordance with A 00 pattern.
Give a try with
A0, A1 etc.
A00, A01 etc.
00 could be a possibility
Archivo adjunto 29176
