Watt 10
Buenas noches a todos,si este mensaje no esta su lugar,borrarlo,gracias!
Hace un año que tengo una estufa de eider biomasa en concreto la watt 10,y desde el primer dia nunca estuvo bien configurada incluso despues de pasar 2 tecnicos.
En primer lugar al encender cae mucho pellets en el cesto y “ahoga”la llama y no consigue encender a no ser que saque un buen puñado de pellets.
Y segundo,segun lei la temperatura de humos para buen funcionamiento deberia ser sobre 120°,la mia esta continuamente por encima de 230° y saltan los ventiladores bastante molestos intentando bajar la temperatura y en el display aperece un mensaje que pone:”NOD”.
Alguien podria ayudarme para saber que parametros necesito modificar y como?
O un manual tecnico?
Gracias un saludo!
Re: Watt 10
Yo no tengo esa estufa, pero una temperatura de humos de 230º, según mi opinion es muy alta, pero eider utiliza varias placas electrónicas, la tuya es Tiemme o Micronova, que creo que puedes ver en el manual.
Re: Watt 10
Muchas gracias por la respuesta,la placa es la tiemme mb100
Re: Watt 10
Parece claro que te está echando muchos pellets, no entiendo que te salga la palabra nod, pero lo primero que yo haría sería pulsar la tecla p3 la de arriba a la dcha durante algunos segundos,
y te deberia aparecer pellets, mira que número te sale y con la tecla inferior bajalo a -7, dime el resultado.
Sino te aparece la palabra pellets, porque tienes desactvada esa función o si con eso no consigues reducir el número de pellets lo suficiente entonces pasaría a los cambios de parámetros
Re: Watt 10
Hola Torpe,tengo desde que me dijiste con los pellets a -7
Y es verdad que la temperatura de humos bajo sobre 180°,pero creo no se nota el calor suficiente.
Sobre la palabra “mod o nod”(no se muy bien que pone)se activan los ventiladores (que yo creo que estan trabajando muy despacio)y libera calor
Re: Watt 10
Antes de cambiarlo a -7 que número tenías, me supongo que esas temperaturas serán a máxima potencia 5 es así.
¿Con este cambio te arranca la estufa sin que tengas que sacar los pellets?
La palabra que te salía no sería sond.
No entiendo que teniendo la temperatura de humos a 180, el aire que sale por la rejilla no esté muy caliente, o sale muy caliente y en poca cantidad.
No entiendo la frase se activan los ventiladores el ventilador extractor se activa desde el comienzo y el ventilador del aire de la habitaci+on en cuanto la temperatura de humos alcaza entre los 60º a 90º
En la regulación combustión de una estufa de pellets intervienen principalmente tres elementos la cantidad de pellets que quemas que viene dada por la potencia elegida, es decir por el tiempo de actuación del sinfin en cada potencia.
El ventilador extractor, cuya velocidad determina la cantidad de aire suministrada para la combustión de una determinada cantidad de pellets.
El ventilador de ambiente que lo que hace es mandarte aire caliente a la habitación, cuanto más calor tenga que enviar mayor velocidad.
Pero vayamos a tu caso si se te llenaba el quemador en la fase de inicio y tenías que sacarlos está claro que tenías un exceso de`pellets.
Cuando apagas la estufa el cristal está negro o gris, y en el quemador que tipo de residuos tienes unos negros y duros o residuos grises y facilmente desmenuzables.
Si pulsas la tecla inferior dcha durante unos segundos te aparecerá Uent, con esto al igual que con lo pellets puedes regular dentro de unos límites la velocidad del extractor, a más velocidad llama más viva.
Por lo tanto en tu estufa el único ventilador que no puedes regular de forma fácil, es el que te manda el aire a la habitación el cual tiene dos regulaciones fija numero de revolucioens en función de la potencia selecionada o automática en función de la temperatura de humos.
Resumiendo dime si el aire que sale por las rejilla sale muy caliente pero en poca cantidad y si el ventilador que echa el aire a la habitación se pone en funcionamiento o no antes de alcanzar la temperatura de humos los 90º
Re: Watt 10
Buenas tardes,antes de cambiarlo a -7 estaba a 0
Y esas temperaturas que te digo es a potencia 2
La estufa tiene el mismo problema al arrancar se llena el quemador y pasado el tiempo sale error 12 (encendido no conseguido).Para que encienda hay que sacar un buen puñado de pellets y enciende sin problema.
La palabra que sale es “nod o mod”,sond seguro que no es.y cuando esa palabra sale en el display trabaja a mas velocidad el ventilador ambiente y el que lleva aire a las habitaciones, hasta que regula la temperatura a 200° aprox.
El aire que sale por la rejilla sale caliente pero en poca cantidad
Al apagar la estufa el cristal se queda grisaceo y se limpia facil con un papel seco,y los residuos del quemador son grises/marrones no duros
Y el ventilador que echa aire a las habitaciones,funciona antes de alcanzar la estufa los 90° practicamente cuando se enciende la estufa.
Re: Watt 10
Si esto te pasa a la potencia 2, según mi opinion la tienes totalmente desconfigurada, y lo más probable es que algún "técnico" te haya puestos enteros en vez de decimales.
Mandame por favor del tp01 los valores que tienes en C01, 02,03,...c07, y P05 y P27.
Con objeto de regular la caida de pellet.
Y una vez que tengas regulados los pellets pasamos al ventilador
Re: Watt 10
C01: 1,00
C02:1,00
C03: 1,20
C04: 1,20
C05: 1,40
C06: 1,50
C07:1,60
P05: 8,00
P27: 0,10
Re: Watt 10
El hecho de que el cristal se quede grisáceo y se limpie fácilmente es una señal de que los pellets se están quemando bien.
En principio lo único chocante es que la potencia 1 y 2 sea lamisma ya que los pellets es 1,20.
Que significan estos parámetros:
P05: define un período del sinfin, es decir en tu caso 8seg durante este tiempo el sinfin podría estar echando pellets permanentemente durante el encendido C01=8 o no echar ningún pellets C01=00.
y asi con los diferentes C.
Como por lo que tú dices te echa muchos pellets en el encendido lo primero que puedes hacer es poner el c01 a 0,5 y reducir a la mitad los C03 y C07, y volver a poner a cero los pellets que has puesto a -7.
Para volver a los parámetros iniciales siempre estas a tiempo.
Con esto obviamente vas a reducir la potencia de la estufa y la temperatura de humos obviamente bajarán.
Una pregunta lleva mucho tiempo la estufa funcionando y se le ha realizado una limpieza en profundidad después de unas 1000 horas, porque podría ocurrir que el intercmbiador no permita transferir el calor a la habitación y por consiguiente como la energía ni se crea ni se destruye lo estés echando por la chimenea.
De esta página puedes solicitar que te envíen el manual
https://www.solarweb.net/forosolar/g...-10-eider.html
Espero tus resultados
Re: Watt 10
Gracias torpe,voy a probar a modificar los parametros que me dices y te digo que tal funciona.
La limpieza se hizo antes del frio(septiembre aproximadamente)cuando la estufa tenia unas 300h de uso.
Y ahora despues de la limpieza tendra por ahi otras 300
Re: Watt 10
Como te decía la cantidad de calor producida viene dada por la cantidad de pellets quemados, así en la potencia 1 se queman menos pellets que en la 5.
Esa cantidad de calor tiene una temperatura dada, y cuando se le quita calor baja la temperatura, donde se le quita el calor fundamentalmente en el calor que envía a la estancia, sino se puede trasnferir a la estancia entonces sale por la chimenea.
El sensor de la temperatura de humos está en la salida del extractor muy proximo a la chimenea, por lo que la temperatura de humos que ves es la temperatura de la masa de aire que se va por la chimenea.
Como intentar que transfiera la máxima cantidad de calor teniendo bien el intercambiador y con una velocidad adecuada del ventilador.
Con 600 horas la estufa está nueva, para ver si están bien los valores del ventilador dime los valores del TP03, F01...F05 y el P06 para ver si está en manual o automatico
Re: Watt 10
modificando los parametros que me dijiste, hoy si que arranco a la primera sin tener que sacar pellets
pero creo que sigue echando bastantes cuando hace el chqueo en la primera tirada que hace antes de activar el sinfín,que después si que echa menos(no se si me explico)
pero al volver a poner los pellets a 0 la temperatura de humos volvió a subir a 220º
los parametros que me pides os los siguientes:
F01:125
F02:140
F03:150
F04:170
F05:180
F06:230
P6:1
Re: Watt 10
Antes de nada me supongo que las pruebas las estamos haciendo a la potencia fija de 2, y en segundo lugar que estás apuntando los valores antes de cambiarlos para tener siempre los originales y poder vover a la situación inicial.
Entiendo que te echa todavía bastantes pellets antes de comenzar a trabajar, pero obviamente te los echa el sinfin.
Esto es la precarga de pellets, dime el parámetro T03, en Tp05 y la solución es bajar los segundos que te está echando pellets.
La regulación de los ventiladores en tu caso al tener P06, es fija a cada potencia es decir en la potencia 1 los ventiladores están alimentados a 125v con lo que su velocidad es la de un ventilador de 220v alimentado a 125.
Si tuvieses P06 a 2 indicaría que la velocidad es en función de la temperatura de humos, yo la tengo como tú.
Para fijar conceptos en este momento la estufa está trabajando a potencia 2 y los parámetros c03 y c04 son 0,6, y aún así te alcanza los 200º.
como te decía la cantidad de pellets da la potencia de la estufa, y esa energía o se va a la estancia o se va a la chimenea.
Vamos a probar a dar más velocidades a los ventiladores para que te dé mas calor a la estancia, si te da más calor a la estancia bajan la temperatura de humos.
Por lo que yo probaría poner el F01 y el F02 a 200V, obviamente te van a hacer más ruido los ventiladores.
Dime los resultados porque ajustar una estufa sin conocerla es ensayo y error.
Te mando por correo el manual de Tiemme para la MB100
Re: Watt 10
asi es las pruebas las estamos haciendo a potencia 2 y si, estoy apuntando los valores que habia antes.
El parametro t03 es 70.
Por otro lado los parámetros que modifique es
C01 que estaba a 1,00 y ahora a 0,50
C03 que estaba a 1,20 y ahora 0,60
y C07 que estaba a 1,60 y ahora a 0,80
c4 esta igual que estaba
y con estos valores llega varias veces (aunque menos que antes) a 233º que es cuando sale el mensaje "nod"
y sube la potencia a los ventiladores para liberar la temperatura
Ahora al subir la velocidad de F01 y F02 si que se nota que echa mas calor por las rejillas centrales y bajó la temperatura de humos
Re: Watt 10
La explicación de que te suba a 233º, es que no has bajado a 0.60 la C04 que es precisamente la de la potencia 2, luego no has hecho nada, baja a 0.60 y comentamos.
La culpa es totalmente mí porque te dije que cambiases la c03 y la C07, cuando lo que debía haber dicho era C03 .....C07, es decir c03,c04,c05,c06 y c07
Dime en Tp08 si A06 es 0 o 1
Si fuese 1 dime los valores de c11 y u11.
Al final lo que se trata es que la mayor parte de la energía se quede en la habitación, cuando bajes la c04 a lo mejor puedes bajar de nuevo la velocidad de los ventiladores, con objeto exclusivamente de reducir ruido porque en cuanto a funcionamiento no te afecta negativamente para nada
No me extraña que se te llene el cenicero antes de comenzar está durante más un minuto tirando pellets bajalo a 35, y verás com mejora sustancialmente
Re: Watt 10
Aaaah vale no te habia entendido,pensaba que solo habia que cambiar los valores C03 y C07
En Tp08 no me sale A6,me sale A1,A19,A26,A28,A40...
pero si puedo ver los valores C11 y U11
que son C11=1,20
y U11=1400
vale perfecto, voy a probar a bajar T03 a 35 y te cuento que tal arranca
Re: Watt 10
No lo podías entender porque te había dicho lo que has hecho.
Te mando donde figura el A06.
Baja la c11 a 0.6
te he mandado un email.
Ya me contarás
