Hola muy buenas alguien conoce la clave de acceso al menú sat de una estufa eider energy fire?
Lo primero darte las gracias.
No puedo acceder a ese menú, el acceso a la máquina es diferente se accede desde la combinación de teclas P3 y P4. Se accede a un menú de configuración donde uno de los apartados es Tpar y se accede mediante una clave de 4 números, aquí es donde se pueden modificar datos de la máquina como las revoluciones etc...
Hola, buenas noches, tengo la estufa EIDER BIOMASA KINNG 10 y puesta al mínimo y a 18º, se pone a 24º-25º y la casa parece un horno. Me gustaría que si alguien sabe los parámetros internos y como meterlos, pudiera explicármelo, ya que estoy gastando pellet sin necesidad.
Ante todo muchas gracias y bienvenidas las respuestas.
Hola Tineo yo también estoy buscando los códigos de acceso, si puedes pasarmelos gracias
Hola dónde puedo conseguir la clave de acceso al submenú de Eider watt 6? Gracias
Hola buenas tardes,alquien podria decirme el codigo de acceso (cuatro digitos) progamacion de una estufa fogum atria 10.Gracias
buenos dias necesito codigo de acceso de 4 dígitos eider, es una fire plus 34
Buenas noches tengo una eider watt10 canalizable, y necessitaba de ir a la administracion, me podria facilitar el pin porfa, Gracias
duban.eu arroba gmail.com
buenas, tengo una estufa florencia10 y quiero cambiar los parámetros de carga de pellet y tiempo activo del sinfin para el funcionamiento pero no dispongo de la clave de mantenimiento, me la podría dar alguien? gracias
Hola buenas.
Tengo una Eider Watt 10 canalizable. ¿Alguien me puede indicar cual es el código que hay que poner de cuatro cifras para acceder al menú tPAR (técnico)?
Muchas gracias por anticipado.
Si no se puede poner por aquí, mi correo es
rothemule arroba gmail.com
Hola Tineo
Tengo una estufa Pellets eider pasillo y tengo problemas con el calor que da.Me puedes pasar los parámetros y el acceso.Muchas gracias.
Gracias, lo ha visto pero no me sirve
hola tineo,podias explicarme como puedo la alarma del servicio tecnico de las horas???
Prueba con 1001
gracias pero de que forma entro?podias explicar como debo y que teclas tengo que pulsar para entrar y borrar servicio tecnico gracias
me refiero para poner codigo,si no puedes contestar por aqui te dejo correo electronico,[email protected]
En el manual de usuario creo que tienes que ir a TEPar
O TPar
lo que intento es entrar al lo del sercicio tecnico,y no soy capaz,y no quiero urgar mucho porque es invierno y no quiero cagarla,necesito saber exactamente que botones tocar para entrar y poner 1001
Léete el manual de usuario
Hola. He comprado un insert eider canalizable, y no funciona el ventilador del aire canalizado. No es el ventilador, porque he conseguido el manual de otra estufa, y en el menú de test de componentes, el ventilador arranca. Según parece hay que decirle a la estufa que es el.modelo canalizable para que active el menú correspondiente. ¿Alguien sabría decirme cómo hacerlo? Muchas gracias.
Enviado desde mi IN2010 mediante Tapatalk
