Saludos:
Este pots es para conocer cuantos somos los que tenemos una caldera de esta casa.
En mi caso es una carsam Bio confort plus 30.
Hay alguien más que comparta fabricante?
Saludos:
yo tengo una confort plus 30, y la verdad que lo unico que puede decir es que no vuelvo a comprar una caldera de esta empresa en la vida, sobre todo por su pesimo servicio tecnico, ni la nasa pone tantas pegas para solucionar un problema.
me han hecho limpiar toda la instalacion por que lleva mes y medio dando el mismo error (03) y ahora resulta que el problema es por un fallo en la configuración de la misma que se soluciona en un minuto. :quemao:
Almenos hay alguien que tiene una como la mia.
Podrías describir que le pasaba a tu caldera y cual fue finlamente la solución al problema. Lo digo por si en algún momento a mi me ocurre lo mismo.
Ya puestos, podrías indicarme que biomsa usas, parametros con la que tienes configurada la máquina y qué consumos obtienes, así como cualquier cosa que puedas considerar digna de ser comentada (buena o mala). OK
Te cuento, es el 2º invierno que la tengo y aun no han venido los de carsan/inmecal a verla, me la han puesto en marcha los tecnicos del distribuidor donde la compre, pero no funciona bien.
Uso hueso de aceituna que compro en mayo y lo seco todo el verano al sol, no se que humedad dará pero los huesos estan requemados. Desde el primer dia no hace ceniza, queda el hueso carbonizado, eso si no aprecio un gran consumo ya que gasta 500 kgs a los 15 dias para calentar una casa de 180 metros a 19 grados constantes, 20 por la tarde en la hora del baño, en una casa con 7 años y sin casas alrededor.
Me da el error 03, que es algo de poca temperatura de humos, pero lo da tras no meter el sinfin hueso en el quemador.
Los pobres intaladores de mi pueblo han limpiado ya toda la caldera y la salida de humos hasta el tejado, por que segun carsan la caldera solo falla por falta de limpieza, ja ja.
Los han llamda mil veces, y hoy les dicen tras 10-15 visitas que puede ser un problema d ela configuracion, pero que estan en la calle y no recuerdan el parametro a cambiar, mammma mia.
E l lunes veremos, si quieren decirme como afinar la caldera.
Mi problema es que tengo un manual de instrucciones que solo entienden los tecnicos de esa caldera, que mis instaladores hacen lo que pueden pero no saben mas del trasto y que telefonicamente carsan no quiere ayudar. Ya no digamos personalmente, consigo una entrevista antes con Obama, por que lo primero que te dicen es que cobran y lo segundo que si la CALDERA ESTA LIMPIA... Que si hombre que si.
Creo que se quieren cargar la empresa si no no lo entiendo.
Yo no he tenido problemas con los tecnicos. El 1er año vinieron y me la reprogramaron y le cambiaron la primera fila de muelles, por unos algo más finos, afin de mejorar el tiro. Hace poco le mande ul email al servico tecnico y me contestaron al día siguiente, aclarándome algunas dudas.
Ellos me apuntaron que para mejorar el tiro se podian suprimir la primera fila de muelles, con la se se perdia un poco en eficiencia pero se ganaba en un mejor tiro.
Me imagino que conoces la tapa trasera del ventilador, la cual permite regular de forma manual la entrada de aire.
Te doy los parámetros con los que yo tengo configurada la máquina para que compares, OK.
Receta 2
Sinfin a -4
ventilador -1 y la tapa manual del ventilador cerrada al 90%
Consigo: Temperatura de Humos entre 160-190ºC y el parámetro de depresión de humos por encima de 100.
Este último valor debe estar por lo alto de 100, ya que 0 indica que no hay tiro en absoluto (chimenea totalmente cerrada).
En cuanto al hueso que compras y secas en verano no esta mal, pero al no limpiarlo contribuye a que se formen costras como comentabas antes, debido al polvo y suciedad que este coje.
Como lo compras en Big-bag o a granel y a qué precio?
Una cosa que no entiendo, dices que te da error 03, cuando el sinfin deja de meter hueso?
Mi máquina no para de meter hueso hasta que se alcanza la temperatura de consigna y pasa a Stanby.
Hola inet, pues no conocia esa tapa trasera del ventilador, hoy la han regulado un poco a ver que tal, espero que ya haga ceniza.
Los parámetros de calibración los he probado de todas formas, 55, 00, -5-5, -2-4, 23, -1-1, 5-5,................., y siempre ha dejado el hueso sin quemar. Con tu consejo he notado un cambio en la llama, mucho mas alta y pausada. He abierto la tapa un poco ya que estaba totalmente cerrada.
Como respuesta a lo ultimo que me preguntabas la caldera lo hace todo, el chek up, arranca el ventilador, pero no mete hueso en el quemador. Así esta unos minutos u horas, en estado NORMAL, por lo que al recircular el agua baja la temperatura a 47-48 grados y es cuando da el error 03. Ya van 5-6 dias que no falla, a ver.
Mi caldera tambien tiene una temperatura de humos de 150-180º, llegando la depresion de humos a 220-250 en ocasiones cuando arranca, pero siempre por encima de 0, siendo lo normal de 110 a 199 cuando quema.
El hueso lo compro en cooperativas a 6-7 centimos/kg mas iva, a granel, y comparando la llama que da, con la caldera de un vecino mio que compra hueso tratado a 18 centimos el kilo, es que el mio es mejor, sera amor de padre. Ah su caldera es como la nuestra y en tres meses y medio se le ha taponado el tubo de salida de humos, error 34, echando siempre el hueso recomendado por el fabricante ¿¿¿???, y ahora que. Mi hueso tiene polvo, pero en tres meses de funcionamiento no ha creado nada de hollin ni en el quemador, ni en los tubos que limpian las espirales, ni en la salida de humos, así que hasta el momento no he notado que perjudique en nada.
Una pregunta, a quien mandas los correos a carsan o a inmecal, quien es tu servicio tecnico?, ahhh, gracias de antemano por que me esta siendo de gran ayuda este post que creaste para llegar a entender la caldera por mi mismo y no tener que depender de nadie para solucionar el mayor numero de problemas posibles.
y tu que hueso compras, donde y a que precio?
si sabes mas truquillos ve diciendomelos por favor a ver si la consigo regular.
La persona que me la instaló tiene otra exactamente igual, el quema hueso de 18 centimos, tiene la receta 2, sinfin 0 y ventilador 0, y si le hace ceniza, solo que la usa en la actualidad solo para ACS. Eso sí, al ver su caldera hoy tras tu consejo hemos caido que él sí tenía un poco abierta la tapa del ventilador trasera. Vamos a ver que tal responde la mía, ya te cuento
Por lo que comentas deduzco que en ocasiones cuando la máquina esta en Normal 5, Normal 4, etc osea funcionando normal, lo que ocurre es que el sinfin no mete hueso, y por tanto cuando la máquina se queda sin alimentar la llama y baja su temperatura te salta el error 03. Si esto es así, es normal que te marque el error. Lo que no es normal es que el sinfin deje de alimentar la máquina mientras se encuentre en alguno de los modos Normal X. No se si tú máquina tiene el sistema aliflex o es la que lleva un depósito junto al cuerpo de caldera. La mia tiene el sistema aliflex, que no es más que un sinfín flexible que trae el hueso desde un silo grande hasta un pequeño depósito (de 1-2 kilo apox.) este solo funcionan cuando se vacía el deposito pequeñito. El otro sinfin, que es el que mete el hueso directamente en el hogar, esta funcionando, mas o menos rápido dependiendo el estado de la máquina, y no para de hacerlo hasta que la máquina pasa a stanby. Si lo tuya para mientras la caldera esta en uno delo modos de trabajo Normal x, entonces ese es el problema que te tiene que solucionar el SAT. Ahora se me viene a la cabeza que en una ocasión, con el paso de sinfin a -5, el motor se me quedo parado sin tener que estarlo.
En cuanto al hueso que compro, este año lo estoy comprando donde puedo, por que no hay, pero el último que pille ya tratado me costo a 14cts el Kilo + iva. Es cierto que el hueso secado por medios naturales arde mejor que el tratado. Yo compro el hueso en sacas big-bag, pero para cojer mejores precias tendría que comprarlo a granel. Lo que no se es como haces para hecharlo en la máquina, a palas, a sacos, con un sinfin...?
Esta es la dirección con la que me he puesto en contacto: [email protected]
un par de tardes al finalizar el verano las dedico a llenar el hueso en sacos cuando veo que está suficientemente seco, luego los apilo en el garage al lado de la tolva y la lleno cada dos semanas, ya que le caben unos 500 kgs, y efectivamente tambien tengo el aliflex.
Mi problema con carsan es que la unica solucion que han dado a los tecnicos de aquí es que se limpie la caldera, no les han explicado como solucionar ese error y en las mismas seguimos, y a mi me dicen que todo tiene que ser a través de los instaladores, nunca he hablado con ellos. No quieren hablar con clientes particulares me dicen.
Saludos:
Cuando se te para el sinfin a que potencia lo tienes colocado?
Te pregunto esto por que amí me paso lo mismo, pero solo en la potencia de sinfin de -5. En el resto nunca, actualmente lo tengo puesto a -4 y nunca se para. A la dirección de correo que te he enviado del SAT, puedes exponerle tu caso, haber que te dicen, ami me contestaron al día siguiente.
se me ha parado en varias potencias de velocidad sinfin, -5, -3, 0. ya va una semana sin errores. He puesto la configuración como la tuya y estoy regulando poco a poco la tapa manual del ventilador, aunque no he conseguido hacer ceniza constante aun.
Como te dije quien me la instaló la tiene sinfin 0 y ventilador cero y la tapa casi cerrada, y si le hace ceniza. Lo que pasa es que tiene solo acs y aparte un acumulador. Yo uso la caldera pàra calefaccion y sin acumuluador, con los 80 litros d ela caldera voy tirando, no se si ese será el motivo de la ceniza, ya que mi caldera arranca y para muchas veces y quizás no le de tiempo a quemar totalmente el hueso, pero como no me lo saben explicar.
Me dicen que al tener un poco de polvo no quema el hueso bien, pero sigue siendo hueso, lo debería quemar. El año pasado gasté unos 500 kgs de hueso "bueno" y tampoco hizo ceniza
hola de nuevo.
Si los carboncillos se te amontonan en la parte izquierda, segun miras de frente el hogar, el problema es debido a los contínuos arranques y paradas que hace la máquina, pues no le da tiempo ha quemar toda la biomasa que entra en el arranque. Ya que arranca en Normal 5 y rapidamente empieza a modlular hasta Normal1.
Si por el contrariio se te acumulan en la parte derecha, el problema es que el hueso es muy pequeño y el ventilador los sopla y lo echa fuera del hogar.
Si el problema es el primero de los descritos, pienso que puede ser que necesites un Depósito de Inercia, que alarge los periodos de aranque-parada, y así conseguir mejorar la quema del hueso.
Si es el segundo, en parte el problema es del tamaño del hueso y de que el ventilador sopla más de lo debido.
Que tal de nuevo inet. Te voy a tener que regalar un jamón en navidad por que aunque no regule la máquina desde que hablo contigo entiendo la caldera mucho mejor. Pues es lo primero, el hueso se junta en la izquierda al arrancar muchas veces, me lo tenía, me toca rascarme efluentes bolsillo y poner el depósito de inercia. Te importa decirme como lo tienes instalado tú, hace dos anos me presupuestaron uno + placas para el acs y no lo puse por que ya no llegaba. He notado que cuando hace calor y la máquina trabaja menos sí logra haces ceniza, como hoy y ayer.
Saludos:
Bueno a ver si es verdad y en las próximas navidades te acuerdas de hacerme llegar ese jamón Ok :).
Te cuento como lo tengo yo instalado.
Yo solo tengo Calefacción, pues el ACS lo tengo con gas. Cuando lo fui a instalar le pedí el presupuesto también con ACS, pero la verdad es que la caldera solo se arranca de Noviembre a Marzo/Abril, y si también lo usas para el ACS tendrías que estar arrancándo la caldera almenos una o dos veces a la semana para calentar el agua, además el coste de la instalción no lo veia muy rentable.
Si solo lo usas para calefacción tendrás que poner:
Un Depósito de Inercia (DI), con unos 200L tienes bastante. Un grupo de mezcla (bomba y valvula termostática de tres vías), entre el DI y la caldera. Esto es para que el retorno de agua a la caldera este en unos 50-55ºC y evites condensaciones en la caldera.
Una bomba de recirculación entre el DI y tu circuito de calefacción, comandada por el termostáto general, programador etc., de la casa Así la caldera trabajará contra el DI y mantendrá el depósito a la temperatura que le pongas en el termostáto que hay que colocar en el DI. Será el termostáto de la vivienda, el que activará la bomba de recirculación llevando agua caliente a los radiadores desde el DI.
Si quieres también ACS puedes hacer varias cosas:
1ª Colocar un DI (Tank in Tank) que sale bastante mas caro que el DI a seca. Este lo que lleva es un depósito para El ACS dentro del propio DI.
2ª Colocar un DI normal y un acumulador de ACS, mas barato que lo anterior pero ocupa más espacio.
3ª Esta la he oido pero no la conozco bien, es un intercambiador de placas, por el que pasa el agua de la caldera antes de llegar al DI.
Yo lo tengo ahora como tu con gas, pero quiero poner el acs con la caldera. barajo poner placas , pero he visto que carsan suministra un modulo de producción de ACS INSTANT, que según su catálogo 2010 vale 653 €. Creo que lo voy a instalar ya que cuando más gas uso es en invierno y en verano con un par de bombonas o tres voy listo. Me han comentado que tiene un deposito con la misma función que el de inercia pero para el acs, lo que desconozco es para cuantos litros, espero que el lunes me den la información y te cuento por aquí.
Yo tengo todo lo que comentas creo, ya que hay un montos de valvulas y más chismes, pero no tengo el DI, a ver si con el módulo que te he comentado sale bien el invento.
Espero que si hay mas propietarios de confort plus salgan a la luz y entre todos conseguir entender mejor la caldera.
Una semana estuvo la caldera sin fallar, y como es lógico un sabado por la noche fue el momento elegido para dar el error 03 de nuevo, y tres veces. Otros dos fallos a las cuatro de la madrugada y de nuevo sin respuesta alguna de carsan. Ahí se colmó mi paciencia, tras un mes de fallos y sin ninguna solución más que limpieza, que está limpia!!!!!!
Ayer por la tarde llamé a Inmecal para contarles mi problema ya que ellos son los fabricantes de la confort plus 30, y no Carsan. Me atendió una mujer amabilísima, me atendió fenomenal y me tomó nota. Hoy a las 9 de la mañana me estaba llamando el técnico de Inmecal, y a las 10:15 estaba en mi casa. carsan no cogía el teléfono aun e Inmecal ya estaba en mi casa. Lo primero que ha preguntado es quien configuró la caldera por primera vez, mis técnicos que los pobres no saben según instrucciones de carsan por teléfono, y dijo que únicamente Inmecal, carsan y otro distribuidor que no recuerdo de Jaen capital son los que la pueden poner en marcha por primera vez. Me ha regulado la velocidad del tornillo sinfin del menu sistema, me ha cerrado completamente la tapa trasera del ventilador, ha cambiado la modulación y no se cuantas cosas más, es decir ahora me la ha puesto a punto.
Le pregunté posibles problemas del polvo en el hueso y la verdad es que pocos pocos, nada de hollin, éste lo hace la humedad del hueso.
En resumen y a la espera que no falle más, cosa que creo que ya no ocurrirá, un 10 para Inmecal, ya que en 16 horas estaban en mi casa y me han solucionado un problema de configuración que Carsan ha estado dandome largas un mes. Ah el servicio tecnico de Carsan un 0 patatero.
LO VUELVO A REPETIR, UN 10 PARA INMECAL, cuyounico problema es que solo trabajan para los distribuidores y no para particulares.
ah, si la caldera hace buena combustión tanto el quemador como los intercambiadores se ponen de color blanquecino, cosa que a mí me sonaba a chino.
5 minutos tardó la caldera en coger ese color en ambos sitios
la configuracion que me ha dejado es similar a la tuya inet,
ventilador -1 ya que el hueso no lo revolotea al no ser muy pequeño y sinfin -3, ya que segun el tecnico -4 le parecía excesivamente poco.
la temperatura y la depresion de humos alcanzan 170 sobradamente, pero antes tambien lo hacía solo que no quemaba comlplamente el hueso
Saludos:
Me alegro mucho que todo funciona correctamente. Los cambios que te ha hecho el técnico, son desde algún menú oculto, sólo accesible pr los tecnicos, o simplemente desde los menos a los que accedemos nosostros. Te lo pregunto, por que lo de modificar la modulación no lo he visto yo por ningún sitio.
Hay un menú sistema, al final de los parámetros que tú y yo miramos de receta, calibración y demás. Para acceder al menú sistema necesitas una contraseña que supuestamente sólo saben desde inmecal o carsan, pero que creo está ya bastante extendida, es de cuatro dígitos. Aunque accedas al menú sistema no te vas a enteras de mucho, bueno sí, que puedes calibrar desde ahí sondas, velocidades de sinfin,de ventilador, y demás, pero está configurado de tal manera que sólo técnicos de estas empresas conocen. Te explico, llegas al menú sistema y entras a velocidad del sin fin, ves lo siguiente A1,A2,AX ... y puedes cambiar los parámetros, pero no te sirve de nada por que no saber lo que vas a modificar y en total hay decenas de parámetros. Según el técnico los usuarios no debemos tocar esto, mi siquiera los instaladores sí no son los dichos.
La modulación el lo del P1 al P5, que es la potencia a la que trabaja la máquina según el proceso de quemado en normal uno menos cinco más. A mi me lo ha anulado y trabaja siempre a una potencia que configuró ayer constante en P 5, por que el problema era que el tornillo que mete el hueso al quemados en potencias bajas, 123, se quedaba sin fuerza y paraba. Fíjate, según carsan era problema de limpieza. Como te expliqué ayer el hueso con polvo tiene dos inconvenientes: puede tasas la sonda que capta la cantidad de hueso que mete el hueso al aliflex, solucionadose limpiando ésta con una brocha y que en el quemados te puede haces unas costras que obstruyan el aire, consecuencia consume más hueso sí no las quitas .
Saludos de Nuevo Muquemao.
Me podrías indicar la temperatura que marcan tus termómetros de entra y salida del oventrop, así como la temperatura del agua que marca en ese instante la caldera. Gracias
Te he mandado un privado, ya seguiré contando mis pericias con la caldera, y aquí estoy levantado desde las seis por que ella ha querido. :quemao:
Saludos:
Te mando lo parámetros del menú sitema.
Sinfin C01 1.0
V. Sinfin C01 20
C. combustión U0 45
V. humos F01 60
Termostátos T01 900
Ter. Apagamiento T35 48
Tiempo T01 120
Habilitaciones A05 1
Delta D01 3
Sensor presión S01 200
Regulador Vacio PR00 125
Paso Calibración : Step Sinfin 10 Step ventilador 10
Versión del software y modelo
FSYSD 01000076.1.1
FSYSF 01000082.0.0
Cód Artículo 332-2302
Como tienes problemas en el sinfin, comprueba sobre todo los qye hace referencia a este.
Lo que me comentabas de la modulación donde va regulado?
Ok, muchas gracias, a ver sí mañana por la mañana me da tiempo y lo miro, lo de la modulación una parte es en el A5 de habilitaciones. Sigue en venta mi confort
Los demás parámetros que están en 0 ????
Por que como te comenté hay decenas de parámetros
Casi iguales, yo tengo en paso sinfin 12, y en paso ventilador 15. Voy a probar a ver que tal. Lo que de dije, has mirado sólo el primer parámetro de cada opción.
:quemao: :quemao: :quemao: ah no, que llevo tres errores en un día, como va ha haces llama!!!!
:untitled2:
:untitled2:
Calderita, calderita dejame pasar la noche tranquilita
hola, la opción que he mirado es la primera, pues es la que esta seleccionada. Según dices hay dos diferencias una en el paso del sinfin que yo lo tengo a 10 y tú a 12, y el paso de ventilador 10 y tú 15. No se que significa esto del paso del sinfin, creo que podría ser que NO todos los sinfines tengan el mismo nº de vueltas x longitud y este parámetro lo tiene en cuenta. Mira haber la versión de software que tienes si coincide con la mía.
Código artículo 332-2301
Y en la versión software 75 en lugar de 76
:quemao: seguimos igual :quemao:
Y encima ha perdido el málaga
Para que harías tú ley Murphy, cuanto más llueve o más frío :untitled2:
