hola a todos , estoy interesado en esta tecnología y me gustaría concretar algún proyecto e intercambiar ideas acerca de motores sterlings
agradezco de antemano la participación
Hola Marco estoy interesado sobre el motor esterling y pregunte en este foro y la verdad es que no hay mucha gente puesta en el tema, de todos modos estoy interesado y si tienes algo que comentar o alguna idea pues aqui estamos para compartirla.
bueno básicamente estoy en fase de investigación, no soy ingeniero pero tengo formación técnica, y me gustaría hacer un grupo para comentar datos exponer ideas compartir experiencias etc.
Cual es el objetivo? , pues mi idea es desarrollar una solución energética viable a todos que pueda aprovechar las energías renovables y limpias con las que cuente tu entorno y que puedas valerte de materiales locales...
Creo que la base de esto es que mezclando lo que hasta ahora han sido tecnologías que se han manejado por separado, podamos llegar a lo que a partir de ahora sea nuestro objetivo: "energía limpia para todos", con el compromiso de que todo lo que aprendamos, experimentemos y pongamos en practica sea después de dominio publico.
te interesa?
si la respuesta es si, creo podriamos comenzar contactando con los que abrieron un tema similar en este foro hace un tiempo atras http://www.solarweb.net/forosolar/so...-stirling.html
que te parece?
Por mi OK no habia visto el foro que comentas, me lo leeré detenidamente y colgaré algunas dudas e ideas que tengo en mente.
genial, podemos intercambiar material, como estoy en boston y si lees ingles aquí hay una bibliotecas geniales puedo escanear algo.
pregunta tienes un motor sterling ? que tanto sabes del tema? que profesión tienes? que planes tienes para el sterling que esperas lograr?
saludos cordiales
Mi ingles es de pena, pero esta el traductor de google. Hace como un año que ando buscando un motor Sterling, que no sea un prototipo de laboratorio y no he encontrado nada de momento. Me dedico ha instalar calderas de biomasa y solar termica y tengo la intención de instalar un sterling dentro de una estuda de leña, y que haga girar un alternador (de momento tengo uno de coche), pero un compi del foro "Josepcastell" se fabrica unos estators caseros para eolica que estan muy curraos (miratelos en youtube)
Hola soy Mari y acabo de registrarme pero no encuentro la opción de mensaje nuevo o dónde presentarme me puedes ayudar?
Pues tu diras ferlg a donde te paso los archivos.
Cuéntame como funciona eso de la bio masa y lo solar. lo haces por tu cuenta o en una empresa , tienes pagina web?
y mandame el link del you tube
Me puedes mandar archivos a [email protected]. La biomasa es basicamente leña (tambien pélet, hueso de oliva, cascara de almendras, avellanas, piñas, etc), y aqui es donde quiero insertar el piston del sterling. Tambien he visto placas solares (tipo parabolica) que concentran todo el calor en el piston de un motor. Este es el enlace del compañero Josepcastell.
ESTATOR AEROGENERADOR EOLICO DE 24V 1800W 2ª PARTE - YouTube
Cogeneración Fergl, una gran idea!!!
de cuánta potencia estamos hablando?
listo fergl te mande los libros
Con esa fuente de energía puedes tratar con motores de alta diferencia de temperatura, son mas pequeños y mas eficientes
Yo apunto (aunque teóricamente) a motores LDT de baja diferencia de temperatura que funcionen con calor solar almacenado en agua por ejemplo y/o a geotermica horizontal o vertical
me parece muy bien , y les ruego a todos los que quieran participar documenten sus experiencias para luego reunirlas en un blog o una pagina web para que este al alcance de todos
gracias
Es verdad hay que recuperarla.
Eh comenzado la construcción de un pequeño stirling LDT por diversión mientras hacemos estudiamos las posibilidades de una construcción mas seria
Mientras tanto, hay ideas de fuentes de calor y frío además de solar, geotermica y biomasa? a mi se me ocurrió poner un stirling conectado a un turbina eólica de manera que funcione inverso y genere frío y/o calor, así alimentaria otro stirling o se almacenaría en agua (por ejemplo) para ser usado luego de forma mas continua y regular...
También en producir electricidad y con esta hidrógeno por electrolisis y alimentar un stirling quemando ese hidrogeno.
que opinan alguna otro idea?
Ves pasando fotos del proceso de fabricación.
Eso ya seria trigeneración, no?
Ya que comentas la hidrólisis hechale un ojo a este articulo
Interstitial - Noticia
si voy a tomar foto de todo y un video cuando este listo
tri qua penta exa generación, la cosa es ver con que recursos cuentas en tu entorno, si tienes un río podrías hacer un ariete hidráulico , si tienes el mar cerca utilizar las holas y las mareas, viento, luz, calor, frío, etc. y usar las herramientas como: martillos hidráulicos, efecto invernadero, motores stirling, generadores eolicos...
esta muy interesante el articulo gracias, lo que mas me gusta es que esta hecho con materiales baratos voy a buscar mas a cerca del tema...
una bomba de calor tiene un rendimiento de un 300% es decir produce mas energía calorífica de la consume en su funcionamiento
cuanta eficiencia se le puede sacar a un stirling?
Bueno eso del 300% es discutible.....El diferencial de rendimiento no es reciproco. Me explico 1Kw eléctrico = 3Kw térmicos pero 1Kw térmico no es = 3 Kw eléctrico, es una cuestión termodinamica de la producción de calor por el propio gas,como ya sabrás pero intentalo alrevés.. Además la producción de calor o frío depende muchisimo de tº ambiente y ese super rendimiento también, por lo tanto hay otra energía que interviene que es la tº del aire y que no esta contemplada en esos cálculos.
Mi idea no es el rendimiento del Stirling en si, sino el aprovechamiento de la tº residual de una estufa p.e. o un sistema solar (que se diseña para aprovechamiento de calor).
Una estufa de aire expulsa los gases de combustión a mas de 200º. Crees que es suficiente tº o energía para accionar un stirling? Yo creo que si, y esto después de haber hecho su trabajo, calentar una casa.Esto sería comvertir una estufa de un rendimiento del 70% en una de 100% o más..
un saludo
bueno mi idea original era usar geotermica como fuente estable de calor .
tampoco igualo los 3kw termico con el 1kw electrico, la pregunta es si un stirling puede capitalizar esa temperatura produciendo mas energia electrica que la que consume la bomba de calor, y si esa temperatura extra hace la diferencia?
Un dato el stirling es mas eficiente con una diferencia mayor de temperatura, si a esos 200 grados los contrastas con una fuente de frio en el disipador de calor del piston frio del stirling estoy seguro que hará una gran diferencia.
Eso no tan complejo, un ejemplo domestico, en un sistema de calefacción, podrias enfriar el pistón con el retorno de la calefacción o con la entrada de agua fría y asi aumentar el diferencial o en alguna instalación de geoternia aprovechar para precalentar el gas refrigerante.
que tal esto:
EnergyManagementSystem
bombas de calor en serie?
