Problemas con los cilindros parabólicos
hola,
sabiendo que hay mucha gente que está metida dentro del mundo termosolar, me gustaría informarme sobre los problemas que se generan en los sitemas de cilindros parabolicos. Por lo que tengo entendido, cada colector mide una distancia de unos 150m que esta dividido en secciones de unos 12-15m. Cada colector lo mueve un grupo hidráulico.
Con estos datos se me plantean las siguientes cuestiones:
- teniendo en cuenta la precisión necesaria de seguimiento (0.01rad aporx?) con esas longitudes de colector, ¿no influien las deformaciones del mismo?
- ¿existen problemas de vibraciones como en la CPV?
- siendo unos "cilindros parabólicos", cuando sopla el viento frontalmente, ¿no es un poco peligroso? ya se que disponen de sistemas de seguridad (posición stow), pero ¿ y si se encuentran con rafagas importantes repentinas?
- los grupos hidráulicos utilizados, supongo que utilizaran un acumulador para hacer los movimientos tan precisos y continuos (para no tener el grupo continuamente encnedido)¿esto es así?
Quiza me olvide de algo, pero tampoco os quiero bombardear con mi ignorancia.
Agradezco todas las aportaciones, por pequeñas que sean.
Respuesta: Problemas con los cilindros parabólicos
No me creo que estos sitemas no tengan ningun tipo de problema y menos que alguien de este foro no sepa de ellos.:confused:
Animo, con una pequeña aportación basta.:D
-El accionamiento -que suele ser hidráulico en las plantas comerciales- tiene un control en lazo cerrado muy preciso (efectivamente en torno a 15 mrad), tú no tengas miedo de las dilataciones (que las hay).
-No tengo noticias sobre los problemas de vibraciones en los CCP
-El tema del acumulador es opcional; interesa no tener siempre a la bomba trabajando contra cargas variables, como la del viento. Ten en cuenta que además el mecanismo trabaja como una vez por minuto para rotar 0,2º y eso es mucho decir. Los acumuladores permiten almacenar energía para prescindir del servomotor durante aproximadamente una hora.
gracias carzante,
Por lo que veo, la tecnología de seguimiento en los CCP no tiene gran misterio y me dá la impresión de ser una tecnología ya dominada, que no presenta grandes problemas vamos.
Supongo que el echo de ser un seguimiento a un eje, con hidráulica (teniendo en cuenta la precisión que esto ofrece), y sin tener grandes problemas de diseño de la estructura, ha echo que la CCP se adelante o se imponga sobre la torre central y disco stirling.
Antes de que alguien me salte al cuello, con esto no quiero decir que las demas no sean productivas ni que se esten quedando atras, pero si veo mayores proyectos de CCP dentro de la termo-eléctrica. Supongo que las demas tendran sus ventajas (p.e.: mayores temperaturas en la torre central, no?:confused:)
Por casualidad acabo de encontrar un tabla comparativa
He aquí la tabla comparativa
