Ahora mismo, la recomendación del IDAE para el cálculo de la distancia entre filas de captadores es como sigue:
"La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo, de altura h (o bien otro captador), que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.
Esta distancia d será superior al valor obtenido con la expresión:
d= h x k
donde:
h (altura del captador inclinado)= A x sen B
A (se representa por la letra griega alfa)es la altura física del captador (cuando lo tenemos inclinado, la altura ya no es A, sino h) y B (representado por la letra griega beta) es el grado de inclinación del captador
k es un coeficiente adimensional que se calcula dividendo 1 entre la tangente de (61º-latitud del lugar)
K= 1/tan(61-latitud del lugar)
De tal modo que entonces la distancia entre filas sería:
d= h/tan(61º-latitud del lugar)
Respecto al volumen de acumulación, la recomendación de IDAE es que se debe cumplir la siguiente relación:
0,8<= Vol Acumulación/Vol Consumo =>1,2
Y el HE4, en el punto 3.3.3.1.2 y relativo a la relación entre volumen de acumulación y el el area de captación, nos dice que el area total de captadores tendrá un valor tal que se cumpla la siguiente condición:
50< V/A>180
donde V es el volumen del acumulador solar en litros, y A la suma total de las áreas de los captadores en m2. Valores entre 75 y 100 con respecto a esta última relación son los más aceptables, aunque para cumplir normativa basta con que el valor se encuentre entre el rango de 50-180. Podrás elegir el acumulador que mejor se adapte a las condiciones de consumo particulares de la vivienda, con un valor que se encuentre en este rango, y esto es así porque los acumuladores tienen unos volumenes standard, es decir, que el procedimiento sería multiplicar la demanda de acs o consumo diario de la vivienda por 0,8 y por 1,2, el acumulador tendrá que tener el volumen que te salga entre los dos valores.
Pej. si te sale un consumo de 2.464 lts, y al aplicar la relacion V/A te salen unos valores de entre 1971 y 2956 quiere decir que tendrás que elegir entre unos acumuladores standard de 2.000 o 3.000 lts. Cual eliges? Pues dependiendo del consumo real de la vivienda, como se calcula por nº de dormitorios, a veces te sale que en una casa de 4 dormitorios son 6 personas, pero realmente la casa solo está ocupada normalmente por 3, entonces te irías al acumulador standard con un valor V/A más bajo, mientras que si la ocupación real de la casa van a ser 5 ó 6 personas, te interesará irte a un acumulador de volumen más próximo al valor más alto.
Espero haberte aclarado algo.
