Re: Incoherencia en el CTE?
Que sistema es el convencional?. Lo digo porque me parece una acumulación bastante grande 300lts para una vivienda de 4 personas.
Que alguien me corrija pero creo que el volumen óptimo de acumulación depende fundamentalmente de los m2 de captador y de la temperatura de utilización.
Para los 60º de temperatura de utilización de referencia que tiene el CTE serían 50 litros por m2 y para los cálculos a 45º (yo personalmente lo prefiero) unos 70 litros por m2.
Efectivamente GODO a mi tambien me parece mucho 300 litros pero si te riges por lo que indica el CTE, y los nuevos caudales instantaneos mínimos que se deben respetar para ACS, pues eso es lo que da, he repasado los calculos y son correctos, el problema es que ahora en las unifamiliares, a veces hay hasta 3 cuartos de baño y eso al final pesa mucho porque tienes muchos puntos de agua caliente, y el tema es que para este calculo no se tiene en cuenta el numero de personas que habitan la unifamiliar, si no el numero de puntos de ACS, no es lo mismo para el caso del calculo del deposito solar que va en función del numero de personas (según CTE-DB-HE) y sale algo razonable, sin embargo para el deposito convencional NO, lo curioso es que nadie haya hecho ningun comentario antes, es lo que me hace pensar que estoy interpretando algo de forma incorrecta.
Tanoka creo que se te ha escapado el detalle de que nadie se ducha a 60º de temperatura, por lo que hay que rebajar la temperatura con agua fría.
Por otro lado, no entiendo la manía de acumular el agua a 60º cuando dichas temperaturas reducen el rendimiento de la instalación. Otra cosa es que tuvieras que cumplir la normativa del 2003 contra legionela que por lo que veo no es tu caso.
El CTE dice que el deposito eléctrico debe contener agua caliente como si no existiese instalación solar. Pienso que en tu caso uno sería el doble que el otro, siendo el más pequeño evidentemente el eléctrico.
Efectivamente llevas razón, no había caido en ese punto crucial, fallo de supernovato, porque he mirado el CTE DB-HS y te obliga un caudal minimo de ACS pero no te dice la temperatura, con lo cual como tu dices la capacidad del termo seria suficiente para que fuera mínima, pero entonces como lo calculo de una forma tecnica, porque la forma de calcularla le ha sacado de un manual de fontaneria para calcular el caudal maximo y con eso calcular el diametro de la tuberia, sabe alguien como hacerlo para calcular cual es el volumen del deposito de acumulacion segun las normativas actuales. Un saludo y gracias.
Hola Tanoka,
Me encuentro en tu misma situación a la hora de calcular el volumen adecuado de un termo electrico para una vivenda, ya que tambien considero que los volumenes que me salen son demasiados grandes.
Al final la opción que tome es seleccionar estos termos segun la experiencia que tienen para ello los instladores o bien con alguna tabla de selección de algunas marcas comerciales que te indican el volumen de los termos en función de las personas.
Bueno se que no te he ayudado mucho, pero por lo menos que sepas que hay mas gente en tu situación.
Gracias Shelly, bueno pues como dice aquel "Mal de muchos consuelo de ....",de todas formas me estoy dando cuenta que en el tema de la termica hay muchos de basado "en modelos estadistiscos" y mucho de "aproximaciones" así que no veo que sea una ciencia muy exacta, cada uno hace lo que quiere, y eso que sacaron el CTE y el RITE nuevos para aunar criterios, como tu dices lo mejor será basarse en la experiencia. Un saludo.
Con un sólo panel (con eficiencias del 80%), 200l de acumulación y una buena orientación en Ciudad Real debería darte aportes de aproximadamente el 76% del a.c.s. esto sería para 138l a 60º por lo que sería más que suficiente para la necesidad que comentas. Inconcruencias todas, pero cuidado con sobredimensionar que sólo provoca problemas o que los aportes no sean suficientes. Estos cálculos están realizados con programas aceptados por el cte y que por cierto son bastante "pesimistas"
