TERMOSIFON - UNI FAMILIAR
Hola expertos
Tengo dos dudas respecto a como plantear la instalación en una casa unifamiliar
EL objetivo es que la instalación sea económica.
He pensado en poner un sistema por termosifón de 300 lts para una vivienda de 5 personas.
Por necesidades de estética en el terrado me veo con la obligación de esconder el deposito.
Algunas marcas ofrecen este sistema con el deposito escondido y, aumentan el angulo para contrarrestar la perdida de rendimiento.
a) ¿teneis experiencia con este tipo de modelo ? ¿ Realmente la perdida de rendimiento es compensada con el incremento del angulo del captador ?
b) el conexionado del sistema por cercania con la instalación se hará en el terrado de la casa. La energía auxiliar se compone de una caldera de gas dos pisos mas abajo. ¿ veis correcto poner dos electro valvulas una a la salida del termosifon y otra a la salida de la caldera controladas por un cuadro para que 'habra y cierre' o 'cierre y habra' en función de la temperatura de acumulación ?.
Descarto convertir o cambiar la caldera para que su funcionamiento vaya en función de la temperatura de entrada por no incrementar el coste en la instalación.
Re: TERMOSIFON - UNI FAMILIAR
a-la modificacion del angulo hace que varie el rendimento en distintos meses del año. con angulos mas grandes mejor rendimiento en invierno y peor en verano ,y viceversa. No conozco este modelo que comentas
b- hay en el mercado kits solares termostaticos pensados para intercalar en calderas o calentadores que no son modulantes termostaticos. CReo que es mejor solucion y mas economica que la que tu propones
Saludos a todos:
Soy de los que piensan que la estética en una instalación es algo muy importante, por la cual hay que ceder cobertura solar. ¡¡¡Ya está bien de colocar armatostes en los tejados!!!!!.
Por otro lado creo que las pérdidas de calor del depósito a la intemperie es mucho mas relevante para el rendimiento de la instalación que una variación en la inclinación de las placas que es practicamente insignificante.
Hola Topis
adjunto unos links de fabricantes de kits termosifónicos con el acumulador oculto.
PROMASOL - Energía Solar
.::CHROMAGEN - Soluciones en Energía Solar::.
Haber si alguien conoce alguna instalación y nos explica su experiencia.
Ger40 tiene razón la estética en una instalación es algo muy importante, no me gustan por ejemplo tales soluciones
de acuerdo la estetica es importante. pero primero :"contra gustos no hay nada escrito".y segundo: debemos acostumbrarnos a que al igual que hace 15-20 años la terminacion de los edificios eran los depositos cilindricos de uralita, actualmente las antenas son un remate habitual en los extremos superiores y a partir de ahora habitualmente coronaran los edificios unas singulares peinetas llamadas colectores solares
Bueno, al margen de la estética , yo preguntaba por el rendimiento y experiencias de este tipo de termosifón el cual oculta el deposito debajo del colector.
