3 Archivos adjunto(s)
Consejo propuesta inversión en energía solar para comunidad de vecinos
Hola a todos,
Os escribo para pediros algún que otro consejo.
Hace poco presenté el proyecto del curso de Censolar y en la espera de su respuesta (espero que favorable), me he encontrado con un amigo que quería proponer a su comunidad de vecinos alguna forma de invertir en energía solar (por su parte creo que más por cuestiones de concienciación medioambiental que por un tema lucrativo). Como sabía que yo andaba haciendo este curso, me dijo que si le podía aconsejar. Os cuento un poco la situación y lo que había pensado contarle. Os pido disculpas por adelantado por lo extenso del planteamiento. Si alguien se aburre, puede ir a la parte de preguntas al final, directamente.
El edificio de la comunidad es un edificio antiguo de dos plantas + entreplanta (esta última dedicada a oficinas) situado en el centro de Madrid. Seis viviendas por planta y una amplia terraza plana, sin usar, de unos 350 m2, de los que unos 200-250 están libres de sombras) con buena orientación sur. Haciendo recuento de vecinos con él salían 31 personas. Cada vivienda tiene una caldera mural de gas para el ACS y la calefacción. La acometida de gas se hace por las cocinas, que dan (dependiendo de las viviendas) a dos patios interiores, accesibles desde la terraza.
La intención es echar unos números gordos de las posibilidades y presentarlo en la próxima reunión de vecinos. Si les parece bien, ya se afina más y se piden presupuestos a distintos fabricantes. Mi papel sería un poco de mediador con cierto conocimiento, de forma que me vendría bien para coger experiencia real y a la vez apoyarme en alguna empresa solvente y con experiencia para hacer la instalación en caso de que lo acepten.
Estos son mis números:
Inversión en energía solar térmica:
Descartando (corregidme si me equivoco) el apoyo a calefacción por el tipo de instalación (radiadores convencionales con caldera individual), para el ACS con el Censol 5.0, 31 vecinos a 40 l/día a 45 ºC me sale una demanda anual de unos 66000 MJ. Cubriendo entre el 60% y el 75% (60% según CTE, aunque me suena haber leído en algún sitio que la Ordenanza Municipal de Madrid es el 75%) y considerando un precio por kWh de gas natural de 0.049 (IVA incluido), se tendría un ahorro de entre 545 y 678 €/año.
Para una instalación con paneles tipo (b=0.8, m=4.5, S=2m2) a 45º necesitaría entre 10 y 17 paneles (dependiendo de la cobertura) y considerando 75 l/m2 de acumulación, almacenar entre 1500 y 2500 l a 45ºC. En principio con el espacio en cubierta de la terraza sería suficiente, pero tendría que ver que sea capaz de soportar el peso de los acumuladores (no hay otro sitio en el edificio donde guardarlos).
Para la distribución, propondría tres tipos de soluciones, presentando ventajas e inconvenientes que serían (adjunto esquemas): Acumulación centralizada y distribución de ACS precalentada a través de contadores, Acumulación centralizada e intercambiador en cada vivienda (circuitos primario, secundario y de consumo) y acumulación individual (más cara, pero por tener todas las opciones).
El tema del coste de la instalación es lo que me tiene más perdido. Había pensado en unos 350 € por m2 de captador (luego entre 7000 y 11900 € en captadores), unos 6000 € en la acumulación de 1500 l y unos 11000 € en la de 2500 l y luego suponer que captadores + acumulador representen más o menos el 60% de la instalación, con lo que estaríamos hablando de un coste final entre 21500 y 38000 €. ¿Alguna ayuda/sugerencia con estos números?
Para el tema de subvenciones, se que para el año 2007 había en la Comunidad de Madrid ayudas de 175 €/m2 de sistema de captación y había leído algo que para el 2008 serían 200 €/m2, pero no lo he podido confirmar en la página de www.madrid.org. En el mejor de los casos estaríamos hablando de ayudas (si las dan) entre 4000 y 6800 €, con lo que la instalación podría costar entre 17500 y 31200 €. ¿Alguien sabe si existen ayudas adicionales que sean acumulativas?
Finalmente, para el análisis económico, con una vida útil de 25 años, un precio del gas de 0.049€, un incremento del precio del combustible del 15% (quiero ser muy optimista y pensar que los combustibles fósiles seguirán poniéndose por las nubes), un mantenimiento del 3% anual del precio de la instalación, una inflación del 5% y un interés de los bancos del 4% me da un retorno de la inversión de 18 años y una TRI del 10% en el caso de cobertura del 60% y de 22 años y TRI del 6% para el caso de cobertura al 75%.
Inversión en energía solar fotovoltaica:
Dejándoles MUY claro la situación de inseguridad del sector a corto plazo (aunque me parece haber leído que en el nuevo RD se quiere promocionar más la fotovoltaica en tejados), los números con los datos actuales serían (los he adaptado de un proyecto similar):
Potencia a instalar: Supongo aprovechables unos 200 m2 de terraza sin sombras. Podría ser una potencia pico de unos 22000 W (por ejemplo 100 paneles de 220w) con 30º de inclinación que en primera aproximación (números gordos) me produce unos 31000 kWh anuales, a 0.45513 (tarifa 2008) serían unos ingresos de unos 14000 €. De instalaciones similares he visto unos costes del orden de unos 150000€ (sigo hablando de números gordos).
Un análisis económico con 25 años, incremento del precio de la electricidad igual al de la inflación (5% igual que antes), un interés de los bancos del 4% y un mantenimiento de unos 3000 € anuales (¿alguna sugerencia con este número?) me da un retorno de 13 años y un TRI del 10%.
Ahora si, preguntas:
- ¿Os parecen adecuados los números? Cualquier corrección/sugerencia/comentario es bienvenida.
- ¿Alguien conoce más ayudas para la instalación térmica? (Me parece que, de cara a venderlo a la comunidad de propietarios, salvo que remarques mucho el tema del beneficio medioambiental, es bastante justito…)
