aportar ayuda a Guillopas
Hola guillopas
He estado siguiendo toda la evolución del problema que planteas y quizás la solución sea mas sencilla y antes de modificar nada coger datos de la producción y solo después modificar.
En primer lugar observando la foto que expones habría que hacerla mas detallada, porque de la forma que aparece tenemos que intentar adivinar, hay una llave de paso con maneta roja ha ella se une una tubería multicapa de 25mm que parece ser salida del acumulador al servicio de ACS. Por otra parte existe otra llave de paso con maneta azul que podría ser entrada de agua fría al cumulador y junto a esta entrada de agua tiene que haber una válvula de seguridad tarada de 7 a 9 bar, que sirve para controlar la excesiva presión que pueda almacenarse en el acumulador y todo esto es el circuito secundario, entonces si esto es así: primero comprueba la temperatura que alcaza el acumulador (seguramente será excesiva, procura que no sobrepase los 60ºC) porque es posible que tengas demasiada producción en horas puntuales que hace sobrepresionar el acumulador.
Como solución después de hacer estas comprobaciones tendrías que tapar algún panel en los meses de mas calor.
Por otra parte existe a la entrada de agua una te con una llave de paso de 1/2" que va conectada a un latiguillo esto me desconcierta porque podría ser la toma de carga manual con aditivos al circuito primario de la instalación.
No obstante con la información que se aprecia no se puede afinar mas
Re: Demasiada presión. Se dispara la válvula todos los días.
A modo de resumen, creo que lo que falla es:
- La relacion V y A, puede que no la cumpla, pero puede que las placas no sobrepasen los 2 metros. Asi que, de momento se da por valido.
- Debería tener antirretorno en la entrada de agua fria.
- No hay purgadores
- El vaso de expansión, para mi esta mal puesto, porque aunque con presencia de purgadores bien colocados no le entre aire, pero si la membrana estará sometida a temperaturas mas altas que si estuviera el agua entrado por arriba.
- Estoy totalmente de acuerdo con "ESOTIS", comprueba el gas del vaso, y actua en consecuencia.
- Y comprueba tu temperatura de acumulación, lo ideal son 60º, menos para tratamiento de la legionela que se sube a 70º.
hola vamos a poner un poco de orden para que se aclare este hombre.
lo primero tienes que tener dos circuitos bien diferenciados claramente, primario que son los dos tubos que van desde los captadores hasta el deposito y las tuberias tienen que ser de cobre y entre ellos tienen que estar la bomba un vaso de espansión un caudalimetro una valvula antirretorno, una valvula de seguridad de o 5 Kg/cm2, un manometro para leer la purgadores, un llenado de glicol de la instalación o de agua, esto seria un circuito primario, el secundario son dos tubos uno que es al agua fria que va a ser calentada entra en el acumulador donde estan los del circuito primario, el que entra tiene que tener a la entrada una valvula de seguridad de 7Kg/cm2 una valvula antirretorno, una llave de paso y bien a la entrada o a la salida una toma con un vaso de expansión bien en ese tubo o en el de salida de acs que es el agua fria de la red calentada por el acumulador solar y que desde este va al acumulador de apoyo donde entra por el tubo de la fria y que tiene que llevar esactamente lo mismo que en el otro deposito, y desde sale a una valvula termostatica y de esta a consumo, eso seria una instalación hdraulica perfecta, a partir de hay estudiaremos cual es el problema, pude ser muchas causas, espero que te sirva de algo o manda fotos, un saludo
