Valvula reguladora de presión
Buenas a todos, os adjunto el siguiente esquema y a continuación os planteo mi duda;
El tema es el siguiente, instalación con regulación diferencial en cada piso y válvula motorizada de dos vías. Equilibrado medianté retorno invertido. Válvula reguladora de presión para garantizar un caudal en caso que no haya consumo o las válvulas de dos vías estén cerradas. Problema que tengo, pongo en marcha la instalación,inicialmente el caudal circula todo por la válvula reguladora, aumenta la temperatura y se abre la válvula de dos vías del primer piso, a partir de ese momento, la pérdida de carga de este acumulador es inferior a la de la válvula reguladora con lo que todo el caudal pasa por el acumulador, consecuencia final, las otras válvulas no se llegan a abrir hasta que el agua no se caliente por conducción y llegue a abrir otra válvula de zona. ¿Donde está el error?por mucho que equilibre la válvula de presion al mínimo, la pérdida de carga será siempre superior que por el acumulador...no se si me explico...
A ver si alguien sabe en dónde me equivoco.
Muchas gracias
Polín
