AYUDA CON INSTALACION - novato -
bueno pues os cuento mi caso. Vivo actualmente un un pueblo a unos 30km de madrid, .
La vivienda es un chalet individual de dos plantas. Tiene aprox unos 130m2 de base en la planta de de pie de calle y en la otra altura unos 60m2.
La vivienda es totalmente nueva.
Utilizamos para la calefación, radiadores(circuito cerrado de calefacion gas-oil) y agua uso cotidiano, una caldera de gas-oil con un tanque de 700L.
El caso es que hace cosa de unos 90 días llenamos el tanque de gas-oil y hoy he visto el indicador de estado de litros y le vienen a quedar unos 130L.
Claro, logicamente me he quedado asustado al ver que en menos de 90 dias se ha chupado los 700L.... resumiendo.. los euros no me van a dar para llenar tanto la caldera.
El uso que hemos hecho de esta caldera ha sido la normal. instalé un termostato en el salon y lo he dejado programado para que encienda a las 18.00pm y apagarse a las 12.00 de la madrugada. la temperatura que debe de llegar a tomar es de 21º. mas de esa temperatura, debe de apargarse. Bueno el uso del agua de "ducha" pues normal, vivimos dos personas en la casa y nos duchamos todos los dias...
Bueno, expuesto esto, qué me recomendáis...¿? instalar acumuladores solares..¿? alguien me puede hacer un presupuesto a simple vista de cualto me vendría a costar instalarlo..¿? y si podría de alguna forma, aparcar el gas-oil y usar los acumuladores solares al 100% para el uso que actualmente hago de la caldera que tengo isntalada.
bueno muchas gracias por vuestra ayuda.!!!
dorekos
Respuesta: AYUDA CON INSTALACION - novato -
hola,
he leido tus post sobre poner placas para ayudar a la caldera de gasloil y yo estoy en la misma idea que tú.
todavia no he empezado a realizar el estudio ni pedir presupuestos, pero te quería preguntar, para hacerme una idea de qué presupuestos son los que has pedido y qué precios estimados te han dado. mi vivienda es similar a la tuya y características iguales..
es por hacerme una idea..
gracias!
mi email, [email protected]
hola,
muchas gracias a todos por la ayuda, creo que efectivamente se va un poco de precio el proyecto y sobre todo, los retornos de la inversión se alargan muchooo..
como he visto que tendré q vivir con la caldera, he pensado en tal vez , hacer un mix, poner "algun tipo de placa solar" para calentar agua y que ayude a la calefación y sobre todo al acs. Esto os lo cuento, pq este invierno me he quedado sin caldera 12 días y no he tenido ni agua caliente ni calefa, todo pq los instaladores o soportes, no te daban cita hasta dentro de 14 días como poco y lugo, claro, vienen y parece q van a una boda más q a trabajar pq luego les faltaba todo el equipo o solo venían para ver y luego de nuevo a esperaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
total, q para evitar tener q ducharme con cazos de agua caliente, he pensado en incorporar esta opción.. qué me decis..? qué os parece..? es viable..? qué opciones más viables pensáis vosotros..? y sobre todo, sobre cuanto podría costarme este tipo de instalación..?
pues eso..! muchas gracias a todos pro tdoo!
y espero vuestros comentarios!
hola dorekos.
yo estoy en la misma situacion que tu. un chalet de 400m2 con calefaccion y agua a gas. te puedes imaginar la factura a final de mes. quiero poner placas para el acs, pero no tengo ni idea de que sistema poner. he consultado instaladores y no me da confianza ninguno. me pasan presupuestos de 6000 euros sin nisiquiera preguntar cuantas personas viven en la casa o las necesidades de consumo de agua.
woltaiko,
gracias por tu respuesta.. ya veo que estamos en la misma situación, pero no creo que seamos los únicos..
tal vez alguien del foro pueda dar un poco más de pistas y ser más realista a situaciónes reales.
Claro, que me da a mi que esto está algo muerto...
¿alguien que pueda aportar algo de luz..?
Hola, yo estoy también estudiando el tema de calentar la casa con placas solares.
He estado este invierno haciendo un pequeño estudio de la media de temperaturas alcanzadas por el sistema de ACS de placas solares de 200 litros que tengo en casa. Las temperaturas alcanzadas en el depósito los 5 días soleados (son pocos los que medí la temperatura, dado que no consideré necesario más, dado la uniformidad de los resultados), fueron de: 63,66,66,61 y 63ºC Osea, los días soleados, alcanzo en mi sistema solar de 200 litros, de 12 años de antigüedad, que no es ninguna maravilla tecnológica, unas temperaturas de entre 61 y 66ºC. Una media de 63,8ºC en los días soleados.
Suponiendo que sea capaz de construir un sistema de calefacción por agua, que ceda el calor a la casa, partiendo de estos 63,8ºC de media, hasta bajar la temperatura del agua a 40ºC, este agua cedería a la casa en este salto térmico de 23,8ºC, un total de 0,02766155 KWh, por cada litro de agua que haya calentado.
Nota: 0,02766155 KWh = 23,8 ºC x 1Kcal / litro ºC X 1 litro X 0,001162250116 KWh / Kcal
Suponiendo que quiero aportar unas potencia calorífica de 7 KW durante unas 10 horas al día a mi casa, eso da un consumo de 70 KWh al día.
Que cantidad de agua deberíamos calentar para que den toda esa energía con un salto térmico de 23,8ºC? Pues... 70 / 0,02766155 = 2.530,6 litros
Suponiendo unas pérdidas térmicas del sistema del 15%, que cantidad de agua necesitariamos?
1-0,15= 0,85
2.530,6/0,85 = 2.977,2 litros -> Redondeamos a 3.000 litros
Que cantidad de captadores solares harían falta para estos 3.000 litros?
En mi equipo de 200 litros, el cociente entre litros de agua y m2 de captadores es: 200 litos / 2,3 m2 = 87 litros / m2
En las instalaciones solares en edificios de viviendas se suele escoger un cociente, volumen de agua / m2 de captadores, de 75 litros / m2.
Cogeremos esta 2º opción para dimensionar la instalación con más capacidad de captación que mi equipo. Por lo que necesitaremos : 3000/75 = 40 m2 de captadores solares. En caso de escoger 87 litros /m2 de captador, como en mi equipo, saldrían 34,5 m2 de captadores.
Por cierto, estos captadores para faborecer la captación en invierno, deberán estar a unos 60º de inclinación, y no a 45º, como se suelen instalar habitualmente.
Pues bien... con estos 3.000 litros de agua calentada a una media de 63,8ºC, aprovechando su salto térmico de 63,8ºC a 40ºC, calentada por entre 34,5 y 40 m2 de captadores solares, podríamos aportar una energía calorífica a nuestra casa de 7KW durante 10 horas al día a nuestra casa. Por lo que los días de sol... no deberíamos tener problema alguno en calentar la casa si está medianamente bien aislada.
Y los días que no haga sol o esté nublado? Pues la energía que falte, tendrás que aportarla por otros medios, como calderas de biomasa, gasoil, gas natural, aire acondicionado con bomba de calor.... etc.
Como aportamos este calor a nuestra casa?
Si es posible, con suelo radiante, y si no, pues habrá que construir unos fancoil caseros o comprarlos terminados, o un sistema de radiadores sobredimensionado. Que ocurre por que la temperatura del agua es más bien baja? Pues que el calor se transmite más lentamente a nuestra casa, por lo que para acelerar esta transmisión, necesitamos sobredimensionar los radiadores, usar fancoil caseros o comprados, o usar suelo radiante.
Puede que más lentamente, pero si se crea un sistema de intercambio suficientemente eficiente, estos 70KWh de calor al día soleado, calentarán nuestra casa.
Como reduzco costes en este sistema solar, para evitar que se encarezca demasiado? 1) Construyendo un acumulador solar de 3000 litros con bidones de plástico de 1000 litros, aislados térmicamente. No es necesario que estén presurizados. El agua circulará gracias a bombas, sin someter a presión a los depósitos.
2) Construyendo captadores solares caseros. Es un captador mejorable, pero véase este video: PANEL SOLAR TERMICO CASERO - YouTube
3) Construyendo tus propios Fancoil, con unos intercambiadores aire-agua y unos ventiladores.
Todo esto que os cuento aquí, son el lineas generales el sistema de calefacción solar que llevo un tiempo planeando para mi casa.
Probablemente tenga muchos errores, pero puede que alguna de sus ideas os puedan valer.
Un abrazo
Por cierto, el compañero CURRO , sugiere un aporte de 27.000 Kcal / día de calor a la casa. Esto equivale a 31,4 KWh / día, y el sistema que yo sugiero aportaría 70 KWh / día. Por lo que para conseguir este aporte de 27.000 Kcal, o 31,4 KWh / día, sería necesario un sistema algo menor de la mitad del que sugiero. Osea, en caso de se la mitad, pues serían, 1.500 litros de agua acumulada, y entre 17,3 y 20 m2 de captadores.
Yo estoy en la misma sitúación, dichos gasoil, y me etoy planteando dejar la caldera y poner chimenea de leña con difusores a la planta de arriba o estufas de pellets, ¿lo habéis contemplado vosotros?
un saludo
