Interacumuladores en cada vivienda
Estoy diseñando un sistema con interacumuladores en cada vivienda.Querría saber donde he de poner el sensor de Temperatura que indique que cuando se ha alcanzado sufieciente temperatura la bomba pare. Lo pongo en el interacumulador más alejado de los colectores?
Otra duda que me surje es relacionada a la temperatura de cada interacumulador, creo que estará algo descompensada, ya que al del piso más alejado le llegará el agua más fría. Qué se podría hacer para asegurar un reparto uniforme?.
Si alguien tiene experiencia en este tipo de sistemas, agradecería me contara cual es la forma más común de instalación.
Respuesta: Interacumuladores en cada vivienda
para calcular el caudal que circula por el primario de la instalación, de los colectores a los interacumuladores, no me ha quedado claro si hay que tomar como valor el caudal que circula por los colectores( es decir 50 l/m2 ) o hay que considerar el caudal de 600 l/h por cada vivienda como decía Xavi. Hay mucha diferencia entre ambos caudales. Esto lo necesito para calcular la bomba y los diametros de bajantes hasta las viviendas. Lo demás está todo claro.
Supongo que cuando habláis de válvulas de equilibrado en instalaciones de caudal variable, estías hablando de válvulas de equilibrado dinámico...
lo de la bomba de caudal variable puede ser una buena solución para estas instalaciones, así puedes trabajar con el caudal que te pida en cada instante el total de interacumuladores. Colocar una válvula de 3 vías entonces no tendría sentido en esta instalación, pero sí de dos vías y válvula de presión diferencial.
yo solo querria hacer una puntualizacion, si utilizas una bomba controlada por el td te optimizara la velocidad adecuada a la temperatura de los captadores solares con lo que conseguiras una mayor eficacia, utiliza en cada vivienda una valvula de tres vias ( siempre i cuando te lo permita el presupuesto) i un td para esta que controlara la temperatura del acumulador, i para compensar puedes utilizar caudalimetros ,o para abaratar detentores, pero si utilizas los ultimos no te olvides de poner una toma para un manometro despues de estos para poder hacer una lectura de presion, despues podras retirarlos una vez compensada la instalacion hast la proxima
antoni
ahí está el problema. Si no tienes acumulador no puedes meter caudal simultáneo y blablabla, te tienes que regir por el caudal de las placas. entonces como tengas muchas viviendas ese pequeño caudal va a tener que alimentar cada interacumulador. ¿Cómo?, pues calentando unos primero y luego otros. Ni hablar de poner válvulas de 3 vías aquí, ya que corres el peligro que ese pequeño caudal se vaya por la primera aún estando cerrada y te retorne a captadores. No hay dios que equilibre esta instalación (con válvulas), es imposible.
Lo único que puedes hacer es aumentar un poco el caudal colocando u intercambiador y trabajando con un poco más de caudal en el secundario, aunque la potencia será la misma (snif). Válvulas de dos vías en cada interacumulador y equlibrar la instalación con retorno invertido en los montantes y reduciendo diámetros en los ramales más cercanos (ahí se verá la pericia de cada cuál).
El que logre que llegue agua caliente a cada vivienda y caliente los acumuladores más o menos por igual, que se ponga una medalla.
Y digo yo ¿que ocurre si se conectan todos los serpentines de los acumuladores directamente, sin válvula de dos o tres vías ni regulación individual? Es necesario hacer un buen equilibrado hidráulico al poner el marcha la instalación, pero a partir de entonces, el circuito queda siempre equilibrado. Con este sistema, cuando se pone en marcha la bomba, se equilibran las temperaturas de todos los acumuladores y es posible que un acumulador que estaba caliente se enfríe para transmitir el calor a otro vecino, pero eso no es necesariamente malo. En definitiva, la temperatura en un acumulador individual variará también en función del consumo del resto de vecinos. O sea, igua que ocurre cuanto tienes un acumulador solar centralizado ¿o no?
La instalación es mucho más simple y económica.
Este tipo de instalaciones acaban siempre dando problemas:
Al menos yo las he visto montadas (unas cuantas) no funciona ninguna debido a múltiples causas que dejará al margen.
Por otro lado es una cuestión de pura lógica.
-Casi Imposible detectar averias en el circuito de bajantes ya que el circuito cerrado está distrubuido por todo el edificio y en el interior de casa de cada vecino. ¿Quien purga esos acumuladores cuando hay una bolsa de aire?
-Cuando hay averías no son fácilmente reparables por temas de incompatibilidad de horarios con los vecinos afectados.
-A eso añade la manupulación de los controles y llaves que cada vecino puede hacer.
-Siendo optimista y dando por hecho que la instalación funcione, empezará el degoteo de cambios de acumuladores que normalmente deberían durar entre 10 y 15 años, pero teniendo las calidades cuando hablamos de promociones de obra nueva, pueden durar menos de 5 años.
Si los Sres del RITE y CTE hubiésen hecho al menos un análisis un poco superficial, y hubiesen pedido asesorameinto a verdadeeros expetos y no a las marcas de materiales, otro gallo cantaría. Ni Kioto ni lucha contra el cambio climático, ni reducción de la independencia energética, estamos haciendo el gilipollas.
Pero a los políticos sólo les importa la foto y el número de m2 de placas instalados, que no es lo mismo que generando energía térmica, luego está el futbol y la telebasura para acabar de ayudar al avance de este país.
Salud
