caldera modulante termostática
hola tengo que poner una caldera y tengo la siguiente duda:
se que la caldera ha de ser modulante, pero hablando con un conocido fabricante de calderas me ha dicho que es mejor que sea modulante termostática,
el asunto es:
modulante es que regula en función del caudal de entrada
modulante termostática es qe regula en función del caudal y la temperatura de entrada
me ha dicho que evidentemente es mejor modulante termostatica, porque si se pone modulante luego hay que poner una valvula mezcladora termostatica despues de la caldera lo que es una barbaridad energeticamente porque estas helando agua que acabas de calentar.
Lo que no se es como una caldera modulante hace la regulación solo con el caudal porque el cuadal que le viene del depósito de acumulación solar siempre será el mismo con lo cual no se qué va a regular
¿por favor alguien puede aclararme esa duda?
Muchas gracias de antemano, es una duda a la no encuentro solución
