Engendro casero. ¿Debo temer a la legionela?
Hice un curso de energía solar (y otras renovables) hace años y siempre he intentado no desvincularme del todo, pero no me dedico profesionalmente. Ahora estoy montando un sistema en mi propia vivienda (una unifamiliar con tejado propio) y me ahogo en un mar de dudas, pero tengo esperanza en vuestros salvavidas, jejeje.
Mi equipo consta de un kit chino con 20 tubos de vacío de 78mm por 1800mm con heat pipes que entran directamente en un depósito de 180 litros. Este depósito no va presurizado, sino que lleva un pequeño depósito adosado en la parte superior con una válvula de cisterna que simplemente mantiene el nivel y sirve de vaso de expansión y rebosadero, llegado el caso. El mencionado depósito tiene su entrada y salida, que de momento tengo sin utilizar por si algun día da suficiente para hacer circular el agua del depósito por un futuro suelo radiante (sólo en la buhardilla, que aún no está embaldosada y me es fácil hacerlo). Supongo que podré con una sencilla bomba, pues no creo que necesite más presión que la de la propia altura de columna de agua (unos tres metros).
Ahora bien, el ACS no se mezcla con este agua, pues circula por un serpentín interior de cobre. Como supuse que podría escaldarme con un agua previsiblemente muy caliente en verano, instalé dentro de la buhardilla (menos pérdida de temperatura que el depósito exterior) un termo de 200 litros. Una bomba reciclada de una caldera de gas hace circular el agua del termo interior por el serpentín del termo exterior. Y una futura válvula de tres vías se encargará de decidir (según temperaturas) si el agua va al serpentín o a la recirculación por la vivienda para tener ACS nada más abrir el grifo.
Mi intención inicial era que la bomba hiciese pasar el agua del termo interior por el serpentín siempre que este estuviese más caliente (el termostato diferencial todavía lo tengo en fase de diseño. Supongo que programaré un PIC y usaré los sensores LM35) y que, además la temperatura del termo interior (el de uso directo) no sea superior a 50 o 60º para no quemarme en un descuido. La resistencia eléctrica entraría a temperaturas inferiores a 40º (o la que me aconsejéis, jejeje) cuando baje en días nublados, aunque sigo teneiendo la caldera de gas y me basta con abrir el grifo manualmente y cerrar uno de los del termo para utilizar gas en vez de electricidad.
El problema es que no sabía nada de esa legionela de la que habláis. He utilizado la búsqueda del foro y no me queda claro. Sé que hay uns RD y una UNE, pero son unos mamotretos necesarios sólo para los que se dediquen profesionalmente y que a mi me quedan muy grandes, pues yo no veo la necesidad de conocerlos al pie de la letra para una única instalación privada y propia.
¿Valdría con que un programador semanal dé corriente a la resistencia con un termostato a 70º durante dos horas? El resto de la semana el agua se irá renovando y al final todo el termo estará lleno de un agua sin tratar.
Agradezco un cable con el tema de la legionela (en caso de que realmente sea un peligro) y cualquier otra sugerencia y corrección de cuantas barbaridades seguro que he cometido.
Un saludo y muchas gracias.
