Intercambiador tubular HEAT LINE
Estimados compañeros, escribo este e-mail para averiguar si alguien ha tenido el mismo problema que yo con un intercambiador tubular modelo HEAT LINE 20, para una piscina. He realizado una instalacion de energia solar termica para calentar un interacumulador de ACS y una pequeña piscina cubierta. He instalado 6 colectores solares de 2,54 m2 de area cada uno. El funcionamiento del sistema es el siguiente: cuando hay radiacion solar se calienta el interacumulador de ACS, y cuando ha llegado a la temperatura de 50ºC, una valvula de 3 vias todo-nada desvia el fluido del circuito primario al intercambiador tubular de la piscina para calentarla. El modelo de intercambiador es el HEAT LINE 20, de 20 KW de potencia. EL problema que he tenido es que este intercambiador no es capaz de ceder la energia del circuito primario solar, al circuito de la piscina. La temperatura del primario solar se va elevando y al final la valvula de seguridad acaba tirando el fluido del primario. ¿alguien ha tenido alguna experiencia similar? ¿Por que un intercambiador de 20 KW no es capaz de ceder energia cuando el primario le entra a 90ºC y el secundario a 24ºC?
Agradeceria cualquier comentario al respecto
