Limpieza De Las Tuberias De La Placa
Vivo en málaga y para evitar el exceso de temperatura, cuando llega el verano tapo una de las dos placas que tengo, pero, cada año, en invierno, teniendo presente que hace la misma temperatura ambiental, vengo notando un descenso en la temperatura obtenida.
El agua usada es dura por lo que supongo que al igual que los serpentines de los termos de butano, el serpentin de la placa habra que limpiarlo con cierta regularidad debido a la acumulacion de cal en las tuberias como consecuencia del calor.
Las placas tienen unos 10 años.
Hay algun liquido especial o, con un poco de aguafuerte rebajada con agua, sera suficiente para limpiar la tuberia (que es de cobre), como es natural sin dejar que el liquido entre en el acumulador.
Hay alguna tecnica especial para hacerlo??
