Regulación de un sistema con 3 bombas
Hola a todos,
Estoy haciendo el diseño de un sistema con 4 acumuladores y el esquema es el que adjunto.Han de ser con 4 acumuladores porque si, porque se empeña el construtor. Mi pregunta es cómo funcionarán las bombas, es decir, creo que la primera bomba y la segunda funcionarán a la vez y la tercera (la de distribución) funcionará según demanda. La centralita que he de poner para controlar el sistema ha de controlar entonces sólo las dos primeras bombas?
Respecto a la elección de las bombas la primera la eligo según caudal y pérdida de carga del primario, y la segunda según caudal del secundario (un 90% del primario) pero según qué perdida de carga? Yo creo que será la suma de la de las tuberías de conexión y el intercambiador pero los acumuladores introducen pérdida de carga? Cual sería en ese caso? Creo que en todo caso ambas bombas serán parecidas.
Para la tercera bomba el caudal será totalmente diferente porque depende del consumo y no sé qué caudal considerar. Son 7 plantas con unos 48 lavabos en total (unos 6 lavabos por planta).
Muchas gracias por vuestras sugerencias.
