control del deposito de acumulación
Me planteo la siguiente duda:
En un sistema centralizado, la presión que hace llegar agua al usuario no la proporciona la bomba recirculadora sino la alimentación de agua fria al depósito.
Por tanto:
cada vez que un usuario abre el agua caliente, ¿automáticamente debe abrirse la válvula que deja paso para que entre agua fria en el depósito y así se mantenga la presión de red (que es la que siempre debe haber en el depósito) y así le llegue agua caliente al usuario.?
Si esto es así:
¿como se hace para que la válvula de entrada al depósito de acumulación se abra o se cierre en función de que cualquier usuario de un conjunto de viviendas abra o cierre el grifo?
¿como se hace ese control?
Muchas gracias de antemano a quien me conteste, parece algo sencillo pero no se si lo es tanto
