Que esquema creeis mas conveniente para una instalación de ACS + Suelo Radiante con dos acumuladores y caldera de apoyo
Espero propuestas y las discutimos
Que os parece este esquema que adjunto, espero criticas
Me parece correcto, echo de menos manómetro para lectura diferencial en las bombas pero me parece una solución muy interesante, la analizare detenidamente.
5 purgadores de aire para un circuito cerrado sin llenado automáticos son realmente imprescindibles??
La sonda 2 del acumulador solar no debería estar en el propio acumulador en lugar del retorno?
La válvula antiretorno de la mezcladora de ACS es imprescidible?
Los manguitos electroliticos en caso de usar tubo de polietileno, no hacen mucha función, no?
Faltan unos cuantos manómetros...
La válvula diferencial 22 como funciona??
No es mejor poner resistencia eléctrica solo o caldera sola como energía auxiliar, pero no las 2 en la misma instalación?
La resistencia la tiene metida en el acumulador solar asi que yo creo que la instalacion no es correcta. Debería tener como minimo otro deposito para ACS o conectar directamente la salida del solar a la caldera.
¿Esa resistencia dentro del acumulador de ACS..... está permitida?????
Vamos yo estaba convencido de que eso no se podía hacer.
si quieres cumplir el codigo tecnico, no está permitido.
En los demas caso tu puedes hacer lo que quieras
La válvula diferencial 22 se abre junto al salto de las presiones que surge cuando son cerradas todas los ramales por los termostatos 26 y es necesario el movimiento del líquido a través de bypass. Si no montará válvula diferencial en bypass muy difícil hacer el equilibrio del hidráulico.
El elemento 27 es una aguja hidráulica??
si es así, porqué la han puesto, si sólo hay un circuito?
Que es una aguja hidraulica?
El mismo líquido que circula por colectrores circula por el suelo??
falta un intercambiador..
El elemento 27 es el acumulador de calefacción.
Falta en la leyenda
JBQ la resistencia en el solar está permitida?, seguro?, no dice el Rite (antiguo) en la descripción general que la energía auxiliar se aplicará despues de la solar?
Una cosilla más, no mezclar la enería auxiliar y solar creo que es un principio de esos que uno se estudia cuando puede. Bueno yo soy novatillo así que no lo tomes como crítica sino para aclararnos yo incluido.
Por lo demás son peculiaridades. Buen esquema.
Falta en la leyenda
Me parece un esquema muy completo, aunque existe otra solución referente al sistema de apoyo.
Podemos usar un acumulador de doble serpentín para ACS y un depósito de inercia de simple serpentín para la calefacción. Emplear una caldera de gas mixta de forma que el circuito de ACS se conectaría al serpentín superior del acumulador de ACS y el circuito de calefacción de la caldera al serpentín del depósito de inercia.
Esta segunda solución se ha tomado sin considerar el cumplimiento del CTE.
De todas formas, es una alternativa igual de válida que la originalmente propuesta.
Un saludo,
JBO, es la primera vez que entro en este foro, saludos para todos. yo des de mi modesta opinión te comento lo siguiente:
1º ¿Cuando no tengas energía solar como dispondrás de ACS?
2º El fluido caloportador con anticongelante no debería ser único para el circuito solar, Aqui circuito solar, caldera, depósito y suelo radiante tienen el mismo fluido. ¿ esto no es un problema?
Es un circuito magnifico con todo lujo de detalles; el que sea mas o menos eficiente depende de que sea depurado en la práctica y con el tiempo.
He visto unos pequeños errores de escritura; Tienes dos elementos 18; un 18 es la resistencia y otro 18 es la caldera; supongo que esta ultima es 28 y no 18.
El 27, no lo enumeras.
Se supone, aunque no lo dibujas, que la caldera tiene Bomba de circulación, pues en caso contrario, el circuito no funcionaria cuando T5<35ºC.
Solo una cosa mas. Si la válvula 21 de ACS manda el agua a 21 de Suelo Radiante (T4>60ºC), significa que te está mandando agua bastante superior a 60º ( la resistencia solo la pone hasta 45º), o sea, que es de dia y hace un Sol estupendo que esta calentando fuertemente el agua del Primario; Estando en este punto, si S5 se pusiera <35ºC por cualquier motivo (ej. todos los circuitos de suelo abiertos) resulta que este agua Súper Caliente, se cortaría en 21 de Suelo Radiante y se pondría en marcha la caldera, cosa ilógica ya que le estaba llegando agua Muy Caliente, quizás superior a la que diese la Caldera.
Tengo un circuito instalado, parecido con una caldera de gasoil instantánea y cuando el ACS es inferior a 40ºC y hay demanda de agua caliente en ese momento, pasa por la caldera, dándole prioridad al ACS, cumpliendo así la normativa.
Felicidades y un saludo.
He oido muchas veces que en el suelo radiante es bueno dejar la bomba permanente o funcionando de maner continua todo el invierno. Es decir aunque el termostato de ambiente pare la caldera o demanda de energía, la bomba sigue permanente. A mi esto me parece interesante en los sistemas de apoyo de energía solar cuando con el retorno cogemos energía solar por ejemplo de un tanque simpre que éste tenga más temperatura que el retorno. ¿ conoceis otros motivos del suelo radiante para mantener la bomba permanentemente circulando? Gracias y un saludo.
también falta una válvula antiretorno a la salida caliente de la caldera
Es la instalación que trato de hacer en una reforma de una casita de planta baja y estoy un poco confuso por lo que si no te importa imprimire este esquema, lo que por falta de espacio pondria un acomulador combi.
¿ el elemento 27 es caldera o es acumulador?
[QUOTE=brunomiranda;38026]Me parece correcto, echo de menos manómetro para lectura diferencial en las bombas pero me parece una solución muy interesante, la analizare detenidamente.
Saludos.[/QUOTEC
BRUNO,
COMENTARÍS EL ESQUEMA?.
GRACIAS
hola,en el foro me limito a leer para aprender, estoy haciendo una reforma a una casa de planta baja de 55,00 m2 en la que he instalado calefacción por suelo radiante que me calculó la casa donde compre el matrial, ahora me falta instalar una caldera de gas-oil y acumulador que iran en una caseta a 9 m. de distancia de la casa, como posteriormente mi idea es instalar unos captadores de energia solar pienso que el acumulador sea combinado por falta de espacio o poner ahora uno de 100 l para ACS y despues un kit de esos que llevan acumulador.
Agradeceria mucho me orientarais con algunas ideas incluso algun croquis que me ayude, hago fontaneria pero de esto no tengo mucha idea y por motivos economicos necesito hacerlo yo mismo.
gracias anticipadas a quien pueda ayudarme.
Alguien me puede decir que es exactamente un aguja hidraulica
Como un colector pero más grande. Se pone para equilibrar presiones entre el sistema de producción y el de distribución.
Con un colector normal, puede que debido a la presión de las diferentes bombas, una bomba te anule otra, o que produzca direcciones de flujo indeseables dentro del colector. Al poner un colector grande (aguja o botellín), las presiones en el mismo tienden a equilibrarse, por lo que cada bomba no influirá sobre el resto de bombas que entren o salgan de la aguja.
Para evitar las agujas es mejor calcular bien las bombas y construir colectores correctamente (ver RITE IDAE). En caso de desequilibrio o falta de volúmen en primario se pone la aguja.
