Alternativas Energía de apoyo
Hola de nuevo,
me gustaría plantearos una cuestión. Tengo que hacer una instalación en un unifamiliar en el que hay una caldera de gasóleo mixta (ACS + calefacción) de potencia fija y producción instantánea. He hablado con el dueño y le he propuesto la solución de colocarle un acumulador adicional en serie con el solar para así aportar la energía que sea necesario con la caldera que ya tiene. Además debe cumplir el CTE, por lo que no puedo utilizar un acumulador solar de 2 serpentines.
Esta alternativa creo que es bastante buena pero, ¿se os ocurre alguna otra forma de aprovechar la caldera sin necesidad de instalar un segundo acumulador? Yo por ejemplo he pensado que puede resultar colocar una válvula de tres vías comandada por un termostato a la salida del depósito solar, que cuando el agua llegue a una temperatura mínima de 45º C la mande a consumo y en caso contrario a la caldera (en serie). A la salida de la caldera colocaría una válvula termostática mezcladora.
Otra posibilidad sería instalar la caldera en paralelo con una termostática mezcladora entre los dos subsistemas (no me gusta mucho), ¿qué os parece?
Salu2
