Muy buenas resulta que estoy haciendo un proyecto para 15 viviendas con esta configuración.
Me surgen las siguientes dudas:
- El acumulador central abastece directamente a los puntos de consumo en caso de que esté caliente ya que la caldera de gas modulante(en cada vivienda) no actuaría. En este caso el acumulador debe estar diseñado con un volumen capaz de abastecer instantáneamente el caudal máximo simultáneo no?
- y por otro lado para la bomba del retorno el caudal con el que debo trabajar cual es:
- Caudal máximo simultáneo de cada vivienda multiplicado por 15?
o
- Caudal máximo simultáneo del edificio.?
Muchas gracias.
