Acumuladores individuales y a la vez colectivos
escribo este post para comentar un caso que ví el otro día en el estudio de un arquitecto al que le estoy haciendo el proyecto de climatización. Resulta que entre él y su aparejador han diseñado la instalación de solar térmica del edificio y lo han dispuesto de la siguiente manera:
Un acumulador individual para cada vivienda, pero todos ellos ubicados en dos salas exclusivas para ello en la azotea. Luego las calderas modulantes de gas en las respectivas viviendas.
La verdad es que no había visto algo parecido hasta ahora, y me preguntó si veía algún inconveniente al sistema respecto a poner los acumuladores en cada vivienda. Se me ocurrieron varias cosas:
- Pérdida clara de superficie útil en el edificio (según el arquitecto, no es problema)
- Pérdidas térmicas en el tramo Acumulador-Caldera, donde el agua no está en movimiento, y sería agua que la caldera tiene que calentar con un mayor salto térmico que la del acumulador.
- En general creo que la instalación de fontanería sería algo más compleja, al tener que derivar una tubería de agua fría de red por vivienda hasta los acumuladores en la azotea.
- Problemas entre vecinos al tener todos la misma llave del recinto de los acumuladores. Esto sería suponiendo mala fé y sabotaje :)
En fin, a ver que opináis sobre el tema.
