Instalar 'suelo radiante' en el techo del sótano...
A ver si os explico: Mi situación es la siguiente:
Vivo en la zona centro (Madrid) en una casa adosada. Debajo de la casa hay un sótano grande que está ubicado sobre todo debajo del salón. En el salón hay suelo de gres, relativamente nuevo, y donde no queremos hacer obras. El suelo del salón no está aislado del sótano. Luego tenemos caldera y radiadores normales para toda la casa.
Ahora bien, el problema es que el salón está fría (fresquito en verano, eso sí) y que necesita mucho calentamiento durante gran parte del año.
Me imagino que lo primero que debería hacer, si no quiero hacer obras en el propio salón, es aislar el techo del sótano. Ahora mi pregunta es si no podría montar 'suelo radiante' en el techo del sótano. Mi idea es lo siguiente:
- Se montan los tubos del suelo radiante contra el techo del sótano, debajo del salón
- Debajo de los tubos va una capa de aislamiento
- Los tubos se conectan a unos paneles solares en el tejado, con su bomba y su sistema de control
Entiendo que no es lo mismo tener los tubos justo debajo de los gres que tenerlos debajo del suelo entero (30 cm!), pero al final (es decir después de una o dos semanas calentando el techo del sótano) algo de calor debería de pasar al salón. Además, como el propio suelo funciona como buffer, no hace falta un depósito de agua caliente y la transferencia de calor es muy regular. En los meses de más calor simplemente se desconecta/vacía, para evitar sobrecalentamiento. Sería un sistema completamente independiente de la calefacción normal, que seguiría funcionando.
¿Que opinais? ¿Podría funcionar? ¿Posibles problemas?
Gracias!
