DIMENSIONAMIENTO DE EDIFICACION DE VARIOS BLOQUES DEADOSADOS
Hola, quería pedir consejo sobre la mejor manera de dimensionar una edificación para Energia Solar Termica (no en cuanto a calculos sino en la forma de abordarla para la redaccion del proyecto). La edificación en concreto es la siguiente:
1) Se trata de viviendas adosadas formadas por: planta sotano individual para la vivienda, planta baja y primera. Hasta ahí todo bien, lo que ocurre es que la edificación está formada por 2 bloques de 5 viviendas adosadas y por otros dos bloques de 3 viviendas adosadas (por lo que en total hay 16 viviendas repartidos en 4 bloques de viviendas adosadas independientes). La edificacion está en Cantabria. Quería saber en este caso que me recomendabais hacer:
-Instalación dimensionada para cada uno de los bloques (es decir, cada bloque de adosadas con su sistema de captacion , acumulación , etc) o general para toda la urbanizacion.
-En el caso de elegir la primera opción (dimensionar cada bloque por separado), ¿como enfocarías la redacción del proyecto de a.c.s.? ¿un solo proyecto donde en cada apartado del mismo haces referencia a cada uno de los cuatros bloques y sus datos?
2) Por otro lado, si en vez de la edificacion propuesta, ésta estuviera formada por 16 viviendas unifamiliares aisladas, ¿que solución recomendais? instalacion por termosifon ó por circulación forzada? y lo mismo que ocurre en el caso anterior en cuanto a la redaccion del proyecto de ac.s., ¿habría que hacer referencia en los diferentes apartados del proyecto a cada una de las 16 instalaciones independientes de esta urbanizacion de viviendas unifamiliares aisladas o como lo enfocaríais?
Saludos, y espero haberme explicado bien.
