controlar dos calderas con un termostato
hola buenos dias
tengo una instalacion de calefaccion compuestas por placas y una caldera de gas como apoyo para el frio intenso , el sistema funciona correctamente ,pero manualmente es decir , en un principio el sistema solar me calienta el agua de los radiadores y para una temperatura exterior de unos 8 grados mas o menos consigo la temperatura deseada , cuando baja de esa temperatura exterior tengo que activar la caldera de gas hasta hay creo que el funcionamiento es correcto , el tema es que controlo la temperatura del solar mediante un termostato ambiente en la casa , pero la caldera de gas solo puedo controlarla mediante la temperatura del agua de la misma , lo que me supone tener que estar bajando apagando y encendiendo la misma dependiendo de la temperatura.
lo que quiero es ver la manera de que en un principio arranque la calefaccion con la solar y que en un momento dado si no llega a la temperatura de la casa arranque automaticamente la de gas.
gracias y un saludo
Re: controlar dos calderas con un termostato
Hola piponet
Lo mas simple es controlar la caldera de gas con otro termostato y mejor si es programable.
Yo uso cuatro para controlar mi instalación de ACS y calefacción solar con apoyo de una caldera de gasoil
Archivo adjunto 23560
Así se ve y controla de forma automática mi instalación
