Duda instalación combinada ACS+suelo radiante+piscina
Hola:
Vivo en Murcia, donde me estoy construyendo un vivienda para primera residencia en la que quiero instalar energía solar térmica para ACS y calefacción por suelo radiante. He oido en varias ocasiones que en zonas con un clima como el del SE de España, si se monta calefacción por energía solar es recomendable incluir también la calefacción del agua de la piscina para disipar todo el calor que se genera durante el verano y que en dicha época no es aprovechado, obviamente, por el suelo radiante. ¿Hasta que punto es cierto esto? ¿Puede resultar perjudicada la instalación en verano o disminuir su rendimiento a largo plazo si no se prevee algún sistema para derivar el calor sobrante generado en esa estación?
Gracias anticipadas
Angel Guardiola
Murcia
Hola fontanero1:
Gracias por la respuesta. Perdona que insista, pero en estos temas soy nuevo y ando un poco perdido. Hablas de vaciar el circuito primario. Según tenía entendido el circuito va sellado e intercambia calor con el agua que circula por el acumulador, ¿no? ¿De que forma se puede vaciar entonces el circuito, y como lo vuelves a llenar luego? Si no te importa, explicame por encima el procedimiento (a nivel de usuario, ya que no tengo conocimientos técnicos y no soy yo quien va a hacer la instalación).
Si no se tapan los colectores ni se vacía el circuito, ¿se puede averiar la instalación? (en caso de no tener piscina para derivar el calor excedente).
Aprovecho para consultarte otra duda que nos ha surgido: ¿son mejores los acumuladores verticales que los horizontales? Lo digo por la estratificación de temperaturas, que supongo que será mejor en los verticales. ¿Hay mucha diferencia de rendimiento entre ambos tipos?
Gracias por todo
Angel Guardiola
Murcia
