Resistencia eléctrica en el acumulador
En el proyecto de Censolar me piden en el enunciado que el acumulador lleve incorporada una resistencia eléctrica que se conecte automáticamente cuando la energía solar no sea, por sí sola, suficiente ara garantizar una temperatura mínima de 35º C.
En un principio yo había pensado que cuando el agua baje de esa temperatura se ponga en marcha la resitencia, pero luego he pensado que eso no quiere decir que la energía solar no sea suficiente, sino que esa situación puede darse por ejemplo, inmediatamente después a un consumo de agua elevado, entonces entra agua fría de la red y hace que el conjunto baje de los 35 ºC pero que podrían ser calentados por la energía solar. Entonces mi pregunta es ¿que criterio debo tomar para hacer que se conecte la resistencia? o dicho de otro modo ¿Cómo puedo garantizar que no se utilizará la energía de apoyo de manera innecesaria?
Por otro lado se me plantea otra duda. Es de todos sabido que uno de los principios fundamentales es no mezclar la energía solar con la de apoyo. En el caso de este tipo de acumuladores que llevan una resitencia eléctrica interna ¿no estamos violando ese principio ya de entrada? Quiero decir, el agua se calentará con energía solar, pero si no es suficiente intervendrá la energía eléctrica de apoyo ¿No estamos mezclando los dos tipos de energía?
Re: Resistencia eléctrica en el acumulador
Iniciado por Zoser
Disponer de una resistencia eléctrica dentro del acumulador no está prohibido, lo que está prohibido es que esta resistencia sea la fuente de energía auxiliar, ya que como bien dices, la energía auxiliar no puede mezclarse con la solar.
No obstante, creo que la existencia de esta resistencia puede ser interesante para por ejemplo calentar el agua cada X tiempo a 70ºC como medida de prevención de la legionelosis.
Pero por otro lado, también tendrás que tener el sistema de soporte, que en caso de ser eléctrico, creo que lo más común es poner un termoacumulador en serie con el acumulador solar.
Que alguien me rectifique si tengo el punto de vista desviado en algo... :wink:
