Perdida de agua en depósito
Archivo adjunto 17744
Hola,acabo de ver q el depósito por donde tiene la entrada la resistencia gotea lentamente,creo q es por la junta q entra la resistencia.
Alquien sabe como desmontarlo.Es un sistema de tubos de vacio sin presion de bh solar.
Re: Perdida de agua en depósito
Tolo, creo que la resistencia vá insertada como un tubo de vacío, simplemente a presión. Dentro lleva la típica junta de goma blanca que hace el hermetismo entre el borde metálico interno del acumulador y el tubo, en este caso la resistencia.
Mira estos videos
https://www.youtube.com/watch?v=XpdJ-ppOFa0
https://www.youtube.com/watch?v=mSAwkpZ4rdg
Y creo haber visto alguno más, si lo localizo te lo pongo.
Aunque tambien puede ir a rosca, hay varios tipos.
Por las muescas que hay en el plastico blanco donde están los cables, creo que el tuyo va roscado. Y al ser de plastico, se habrá roscado a mano, sin llaves.
Gracias Rasof,nunca caigo en los tutoriales de youtube.Yo soy de otra época
