Proyecto Censolar modificado
¡Hola!
Estoy terminando el curso de Censolar, y me falta solamente el proyecto. El que proponen ellos me ha parecido un buen punto de partida, porque tiene algunos elementos que pueden hacerlo interesante.
Sin embargo, me he permitido la libertad de modificarlo introduciéndole algunas variantes. Las modificaciones que le he introducido son las siguientes:
:arrow: El proyecto será de A.C.S., calefacción y calentamiento de piscina (quizás también climatización por absorción, pero creo que se me iría de tiempo y no tengo mucho ahora para dedicarle a esto por desgracia :().
:arrow: El sistema a diseñar será el más eficiente desde el punto de vista energético (nada de apoyo eléctrico si no es la opción más conveniente, o si se hace eléctrico, será fotovoltaico para alimentar la resistencia, si es factible esta opción).
:arrow: El resto de hipótesis las he dejado tal cual (número de personas, características azotea...)
No sé si será muy pretencioso, pero quiero sacarle el máximo provecho, ya que de momento no me he visto enfrentado a ningún proyecto "real", aunque espero hacerlo en el futuro.
He empezado y hasta ahora tengo definidos los datos de irradiación. Para realizar el proyecto de forma adecuada me he propuesto seguir el siguiente esquema de trabajo (espero ayudas y sugerencias para mejorarlo o si es erróneo reconducirlo :wink:):
:idea: Primero, cálculo de las necesidades de A.C.S. para cada mes del año teniendo en cuenta la ocupación de personas (7 fijas durante todo el año y 3 más en los meses estivales).
:idea: Lo mismo para las necesidades de calefacción y climatización de piscina.
De momento esto para empezar. En el primer caso, estoy consultado la Norma UNE 94002:2005, que define el cálculo de las necesidades de energía térmica. He realizado las correcciones por altitud para la localidad a la que refiero el proyecto (cerca de Salamanca) y después de esto, estoy revisando la Norma UNE 100030:2005 sobre la Legionela.
En esto me surge una duda: la temperatura de consumo de A.C.S., debe ser, si no supongo mal, la temperatura de acumulación de la misma tras pasar por los colectores. De este modo se puede calcular de una forma más precisa la demanda de energía térmica para A.C.S.
Si es así, habría que definir la temperatura a un nivel térmico mayor de 35ºC como así se pedía originalmente en la propuesta de proyecto. Este nivel me parece sencillamente ridículo si queremos evitar problemas, como la Legionela.
Revisando la norma al respecto, se dice que la bacteria se muere casi instantáneamente al superar la temperatura los 70ºC y su rango óptimo es, entre 20 ºC y 45 ºC, por lo que disponer el agua a 35 ºC me parece sencillamente, una locura :?.
Por ello, había pensado en una temperatura para acumulación superior a esta cifra de 45 ºC. A esta temperatura, según la tabla 1 de la Norma UNE 94002:2005 el consumo para viviendas se establece en unos 40 litros por persona y día. En caso de elevar esta temperatura habría que recalcular dicha demanda, con las fórmulas pertinentes que vienen en la Norma.
Para no aburriros más en este primer post del proyecto (seguiré este hilo para no dispersar), he pensado en una temperatura de unos 50 ºC. No sé si esta temperatura es una temperatura buena para los cálculos, ya que obligaría a una mayor superficie de colectores que si fuese 35 ºC, pero cumpliríamos con la Norma UNE 100030:2005.
Mi pregunta para ir abriendo boca es la siguiente: ¿hay algún criterio para la temperatura de acumulación? ¿Alguna normativa? Creo que es una buena temperatura pero no sé si voy bien encaminado o no, por eso lo pregunto.
Espero vuestras aportaciones.
¡Saludos!
