Control en inst. multivivienda sin acumulación central
Hola a todos:
Enhorabuena por el foro.
Tengo una duda de una instalación a ver si alguien por ahí le ha pasado lo mismo o teneis alguna idea y si queréis poderla comentar.
Os Explico el caso.
En una Vivienda multifamiliar se pretende precalentar el ACS mediante colectores solares. Los arquitectos que lo aprovechan todo no han previsto sitio para un interacumulador-acumulador central por lo que se recircula todo el fluido calorportador desde los colectores a interacumuladores individuales en cada vivienda. Hasta aquí más o menos normal.
El funcionamiento es fácil de entender, he encontrado esquemas que incluyen válvulas todo/nada para desviar el suministro de fluido calor portador de la tubería de alimentación principal al retorno del circuito primario en caso de que la temperatura del interacumulador individual supere a la de la tubería de alimentación (del circuito primario) del interacumulador. Este control se realizaría mediante, según los esquemas dos sensores de temperatura y un termostato diferencial
Además de no haber mucho sitio en todo el edificio. Las viviendas, en este caso "minipisos" no poseen mucho espacio interior por lo que el cada interacumulador individual debería tener una resistencia de apoyo para garantizar la temperatura de ACS. Por lo que habría un termostato que implica un sensor de temperatura más.
Aquí surge el problema, de todos los interacumuladores de 80 litros que he encontrado ninguno dispone su resitencia en la parte superior del mismo, siempre en su parte inferior junto con el serpentín de modo que desde mi punto de vista, la energía solar se mezcla con la eléctrica. Qué set point debería poner en el termostato para que no se desperdiciara la energía solar? Existe algún interacumulador con termostato (resistencia) que incluya una válvula de tres vías con sus respectivas sondas y programable para control diferencial.
Entiendo que es mucho pedir! Si teneis alguna idea os lo agradecería
Muchas gracias a todos
Se pueden cargar imágenes del PC, así os podría enseñar el esquema de funcionamiento..
