OPINIÓN PARA ELEGIR EL MEJOR CALENTADOR SOLAR DEL MERCADO.
Buenas noches, mi nombre es Miguel y me gustaría me ayudarais dando vuestra opinión sobre qué calentador solar elegiriais. Quiero comprar uno pero primero quiero asesorarme con gente que ya lo haya utilizado y me expliquen como les funciona. Me han ofertado en Fujisol, heat pipe de 200 litros, de tubo vacío, me han dicho que va mucho mejor que el termosifón de tubo de vacío. Pero el termosifon lo tiene de 400 lt y el otro máximo 200 lt, y creo que me queda pequeño porque somos 6 en casa. Me gustaría sacar por lo menos un 95% de rendimiento para no gastar luz. Y luego está el forzado pero no tengo ni idea. Si hay algún experto en la materia que me pueda ayudar, se lo agradecería. También me han hablado de una marca alemana, creo que es Sonnen-Kaps. Si puede ser me gustaría me contestarais rápido, ya que me urge, o mejor hablándolo por teléfono. Gracias de antemano.
Re: OPINIÓN PARA ELEGIR EL MEJOR CALENTADOR SOLAR DEL MERCADO.
Buenas yo tenia primero dos colectores planos, sistema forzado, y quise cambiar a tubos de vacio , primero tenia muchos
problemos con sobretemperaturas, pero me hice yo mismo un drain back , se acavaron los problemas, y primero me puse dos colectores de vacio , depues dos mas y al final tengo ocho y apoyo tambien al suelo radiante calefaccion . Despues de pruevas y mas pruervas al final yo prefiero estas placas por su captacion, no cambiaria para mi son las mejores
Pues para mi y debido a mi experiencia, los problemas de otros foreros con otros sistemas y costes de varios vecinos con los sistemas tradicionales y aunque suene a off-topic el mejor sistema es el termodinámico, que no quieres gastar electricidad... bueno si a pagar 100 € al año como mucho que no es así lo llamas gastar... pues es gastar, y teniendo tus necesidades de acs 100% cubierta sin necesidad de apoyo alguno.
Te recomiendo que leas el tema del enlace que te pongo a continuación de este mismo foro, son medidas reales, te va a llevar 10 minutos, haz tus cuentas y ya decides. Saludos.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...quivocado.html
Viendo que vives en gandia, y si no tienes ningun problema de orientacion ni de sombras, yo pondria el colector mas barato con un acumulador lo mas grande posible (en tu caso hablo desde 300l y el cielo es el limite).
Los colectores orientados al sur y con una inclinación cercana a los 45º.
Buenas noches Laban y compañía, muchas gracias por tus consejos. Me gustaría si puede ser preguntarte unas dudas que tengo, el problema es que me urge un poco, y me gustaría aclararlo y claro, mejor hablar con alguién que tenga ya experiencia, por lo que te importaría que nos dieramos por correo privado el teléfono para hablarlo. Gracias de antemano.
Estimado Melico,
Para tu instalación lo mas recomendable seria un sistema heat pipe, compacto o split, con 300L. Nada de serpentín interior.
La diferencia entre compacto y split, pues básicamente... precio, rendimiento e impacto visual.
Hola,nohama 3000 Porque no recomiendas los de serpentin?estan diseñados para climas muy cálidos y evitar sobrepresiones.
Gracias nohana3000 por responder a las dudas de otro forero y ayudarnos a otros entender un poco más del funcionamiento de estos chismes, no se si eres profesional y te dedicas a esto o eres un simple usuario que te gusta esta temática y te empollas sobre la misma, lo que no me explico es el porqué ninguno de los foreros que por aquí andan y que además se ve que entienden ya que no paran de resolver dudas y ayudan a otros desinteresadamente... no recomiendan el sistema termodinámico, yo por mi experiencia y por lo que leo con el sistema termodinámico te despreocupa de infinidad de cosas, no hay más que leer un poco el foro y no solo llegar y preguntar, a lo que has comentado anteriormente solo decir que el siguiente apartado con termodinámica te despreocupa ya que la temperatura la eliges tú y no el sol y por lo tanto no vas a tener problemas de cal y te evitas el mantenimiento, yo desde que lo tengo se acabaron los problemas de cal y aquí en el rincón de la victoria la cal si es un problema. Saludos.
3.- Mantenimiento. La dureza del agua va a afectar mucho mas a estos sistemas en los meses mas cálidos, donde a partir de 60 grados se forman sustanciaciones de Cal, lo que va a hacer necesario un mantenimiento mayor.
Muchas gracias Ravilongui,
Son 2 cosas, somos una empresa hispano-alemana dedicada a todos los productos y sistemas relacionados con las energías renovables (No vais a encontrar ni un solo post en que ofertemos ninguno de nuestros productos, por respeto a los demas foreros), y nos encanta lo que hacemos, por lo que hablar de energias renovables siempre es un gustazo.
Aqui os dejo el primer anuncio de un sistema de energía solar:
Archivo adjunto 14208
Sin ofender a nadie insisto en el porque nadie recomienda el termodinámico, estamos de acuerdo que todo profesional quiera barrer para casa y quiera vender su sistema como el mejor de todos y ya que hace una instalación quiera también dar un buen servicio para quedarse con las revisiones, esto pasa con los coches si no pasas las revisiones en sus instalaciones se pierde la garantía, si vas a un dentista te dice que pases en 6 meses para una revisión, si vas a un psicólogo porque tu equipo ha perdido la liga... seguro que te saca un trauma de cuando estabas en el vientre de tu madre y te recomienda una visita a la semana durante 10 años para quitartelo, en fin es ley de vida y hay que asegurarse el porvenir.
Lo que me extraña es la falta de información por parte de profesionales ajenos a las empresas fabricantes (nos ayudarían mucho a los consumidores), nadie dice nada y me imagino que a estos les dará lo mismo vender/instalar un sistema u otro siempre y cuando el cliente se quede contento y vea que efectivamente es eficiente y le va a sacar provecho, los veos muy reacios a cambiar de sistemas.
Me gustaría que alguno me dijera no recomiendo la termodinámica porque es cara, consume mucho, no calienta como debiera, tiene muchos fallos y problemas, no se puede instalar en cualquier sitio, no funciona de noche, sin sol, con lluvia, en fin el que tenga algún motivo para no recomendar este sistema contra a los otros, yo como he dicho estoy superiormente con él pero a ver si estoy equivocado y estoy recomendando a la gente un mal producto... es lo ultimo que querría, Saludos y Gracias.
