Dudas en Edificio 14 apartamentos
Hola a tod@s:
Estoy realizando el estudio de ACS para 14 apartamentos y tengo distintas dudas
Explico el proyecto en primer lugar:
Edificio de: -1 Planta Garaje, 1 Planta Baja (oficinas), 2 Plantas viviendas (7 viviendas por planta de 2 dormitorios cada una) y 1 Terrado plano transitable
Datos de partida:
Latitud del Lugar: 40º 06´ Norte
Inclinación de las Placas Solares…………………. : 30º 06´
Desviación Norte-Sur…………………………….. : 00º
Corrección Irradiación Media (H)………………... : 1,05
Pérdidas Globales…….…………………………..: : 20%
Temperatura Ambiente Diurna (tºa)……………….: 19,2ºC
Consumo previsto Diario………………………… : 1.000 litros día a 60ºC
Rendimiento del Captador:
Parámetro Ro…..….. : 0,806
Parámetro a1………. : 3,68
Parámetro a2………. : 0,0072
Superficie Absorción. : 2,173m2
• Superficie bruta: 2,573 m2
• Peso vacío con el cristal: 49 Kg
• Capacidad: 1,66 litros
• Caudal aconsejado: 400 l/h
Mes Ocupación
Enero 50
Febrero 50
Marzo 50
Abril 80
Mayo 80
Junio 100
Julio 100
Agosto 100
Septiembre80
Octubre 80
Noviembre 50
Diciembre 50
Aporte solar = 76,7%
Número de captadores = 8
Cálculo del Caudal del circuito primario
Nuestro campo de colectores está compuesto por 8 captadores en paralelo
El calor que debemos evacuar es de 50 kcal/m2•h y el calor específico, a falta del propio líquido, tomamos el del agua 1 kcal/Kg•ºC, por tanto se necesitan 50 Kg/m2•h
Como la superficie colectora es de 17,38 m2, habrá que utilizar 50•17,38 = 869,20Kg/h , como el líquido calorportante lo hemos asimilado al agua, serán 869,20 litros/h que es equivalente a unos 0,87 m3/h
¿sería correcta esta diferencia, o se refieren a cosas diferentes?
nota: tengo mas dudas, pero vayamos por partes
Re: Dudas en Edificio 14 apartamentos
Hola:
En primer lugar perdonar por el lapsus en las unidades, como bien habeis dicho eran [ kcal / h · m2 · ºC ] - es mi primer proyecto solar térmico -
En cuanto a lo del volumen del captador estoy esperando contestación por parte del fabricante (lo colgaré tan pronto lo tenga)
Respecto a lo que me dice BAUMCONTROL sobre lo de que el CTE no permite hacer los cálculos para viviendas con índices de ocupación inferiores al 100%, no lo encuentro; pero aunque lo ponga, supongo, que si se justifica adecuadamente (por ejemplo que son apartamentos) permitirá ocupaciones inferiores al 100% ¿Es así o no?
Otro tema, Cálculo de la potencia
con la fórmula: Potencia=Caudal•Ce•∆T•ρ
obtengo una potencia entre 31 y 51 kW para cada vivienda
¿Es muy elevada? - ¿Qué potencia por vivienda suele ser la habitual?
Iniciado por Joaqu1n
Hola:
Lo digo por que la energía de apoyo es la electricidad y, además por problemas de espacio, lo estoy dimensionando para termos eléctricos instantáneos (¿necesitaré acometida trifásica?)
Hola:
Lo del caudal os cuento como funciona, en mi caso son 8 colectores (4 filas en paralelo con 2 colectores en serie cada fila)
Pues se toma el caudal aconsejado (350 l/h) se multiplica por las filas en paralelo (4) y se divide por la superficie de absorción del campo de colectores (17,72 m2) = 79,01 l/(h·m2)
El resultado es un poco superior a lo habitual que habeis indicado (entre 40 y 70 l/(h·m2) pero es lo que me ha comentado el fabricante del colector
Hola de nuevo:
Tengo una duda muy sencilla pero que depende de quien la conteste me dice una cosa u otra:
¿Cómo calculais la Potencia de la instalación para entrar en el RITE y ver que documentación es necesaria aportar?
